Wzrost ciśnienia w układzie chłodzenia
Postprzez Wojciech banasik » 19 cze 2021, 17:55
Mam problem ze swoją Mazdą CX5 2,2 175KM z 2012 roku w automacie przebieg 270 tys. . Po odpaleniu rośnie ciśnienie w układzie chłodzenia . Wąż do chłodnicy szybko staje się twardy, Powoduje to przerzucanie płynu do zbiorniczka i wyrzucanie na zewnątrz, zapowietrzanie układu – brak grzania wewnątrz . Czy to może być uszczelka pod głowicą , choć auto odpala normalnie nie brakuje mu mocy. Czy przed zabraniem się za głowicę są jeszcze jakieś inne ewentualne elementy tego silnika które wcześniej należało by zdiagnozować aby mieć ostatecznie pewność , że to głowica. Profilaktycznie wymieniłem termostat i korek chłodnicy lecz objawy wyżej opisane dalej występują . Jeśli ktoś coś podpowie to z góry dziękuję .
Od: 20 lut 2021, 17:55
Auto: Mazda C X-5/CD175/AWD/AT/REWOLUTION
Postprzez zadra » 20 cze 2021, 00:05
może być uszczelka, może być jeszcze gorzej- np pęknięcie głowicy.
Objawy nie wróżą nic dobrego, ale ja niewiele wiem o budowie silnika 2,2 cx-5...
może jest jakiś inny "myk" tłumaczący sytuację a mniej kosztowny...
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 17:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez aRb » 20 cze 2021, 09:08
Odkręć korek zbiornika wyrównawczego lub chłodnicy i powąchaj ,jeżeli czuć spaliny to wszystko jasne – uszczelka lub głowica.
Od: 21 wrz 2017, 19:25
Auto: CX-5 ,benzyna 2.5L , AWD automat. 2015
Postprzez zadra » 20 cze 2021, 18:43
aRb napisał(a):Odkręć korek zbiornika wyrównawczego lub chłodnicy i powąchaj ,jeżeli czuć spaliny to wszystko jasne – uszczelka lub głowica.
możesz nie wyczuć..
Są dostępne do kupienia specjalne testery wykrywające CO2 w zbiorniku wyrównawczym.
Postprzez Piotrek1234 » 8 wrz 2021, 17:07
hej
mialem dokladnie ten sam problem
przy przebiegu 180tys uszczelka poszla miedzy 1 cylindrem a kanalem wodnym dlatego wywala plyn ze nbiorniczka planowanie uszczelka nowa a przy okazji sprawdz sobie uszczelki pod wtryskami i popychacze ktore strasznie akurat u mnie polecialy.powodzenia <faja>
Od: 11 lut 2018, 17:21
Auto: mazda cx 5 2015
2.2 awd ke
