Silnikiem 2.2 Skyactiv – dziwny chod i klekot
Postprzez MilosM » 15 kwi 2021, 08:31
Mam ciekawy problem z silnikiem i jestem troche w ślepej ulici.
CX5 2.2 – 175, rok 2013 automat AWD
Jestem Słowak tak przepraszam za mój Polski.
Za zimną silnik idzie na obroty bez problemów – na postoju.
Pod obciążeniem wydaje metalowy klekot – jak u benzyny zawory, lub u diesla wtryskiwacze.
Jak się rozgrzeje tak ten metalowy klekot już nie jest taki duży no pry obrotach okolo 1500-1900
nie działa prawidłowo, jak by mu brakowało paliwa, lub powietrza. Takie drganie silnika.
Jak jest caklem nagrany tak ma za jazdy prawidłowy chod i metalowy klekot jest tylko przy przyspieszeniu.
Na wolno biegu ma dźwięk dobry, no ma problem utrzymać obrotów i jak się włącza klimatyzacja tak troche zmieni obroty i zaklekota siebie.
Mocy ma jak miał.
Rano za zimną ciężko startuje, tak jak by na 3 cylindre.
Wtryski raczej nie, mierzył mi jeden gość i to z porządna diagnostiku i osobno pomierzył zwarcie i wygląda to OK.
Zostal wyczyszczony dolot powietrza, czujnik cieśnienia dolotu turba.
Zostal wymieniony czujnik spalin.
DPF OK wypala się do zera.
Diagnostika nie pokazuje żadnego błędu i jestem z tego zdenerwowany.
Dopisano 15 kwi 2021, 08:31:
Delikatne dodawanie gazu – zimny silnik
[youtube]https://youtu.be/H_td-Mvsxvg[/youtube]
Dopisano 15 kwi 2021, 08:34:
Delikatne dodawanie gazu – nagrzany silnik
[youtube]https://youtu.be/eTiy_q26j2M[/youtube]
Od: 15 wrz 2019, 21:10
Auto: mazda cx-5 2.2 skyactiv-d 175km AWD AT
Postprzez mario-k » 15 kwi 2021, 20:26
A filtr paliwa masz wymieniony to jedno.A drugie idź do serwisu czy był wymieniany wałek rozrządu bo ten rocznik miał ta wadę
Od: 24 paź 2010, 20:31
Postprzez MilosM » 15 kwi 2021, 21:24
Filtr paliwa mam już w bagażniku i będę go zmieniał.
Jak jestem go kupił był po 6 przeglądzie 96 tis. i w raporcie takie rzeczy nie ma.
Ja jestem robil 7 i 8 przegląd i na pewno wałek rozrządu nie mienili.
to jest jedno z rzeczy co podejrzewam, ten metalowy klekot – jak klekot zaworów.
Chyba pójdę tym tropem.
Da się ten wałek zdiagnozować, lub tylko fizycznie rozebrać?
Dopisano 16 kwi 2021, 07:39:
Szukał jestem tego postu i mam.
Od VIN'u z końcówką 248119 Mazda poprawiła "wadliwe wałki" (w uproszczeniu).
No i ja jestem poniżej :|
Ja mam: JMZKEN92800246391
Nie spekuluje i wymieniam wałek.
Już jak się Będów paprali w silniku, co jest dobrze jeżcie wymienić za jednym zamachem.
I jeżcie jedno, jest tu ktoś co to zrobi, lub poleci mnie ktoś serwis na Śląsku? – Dąbrowa Górnicza
Do ASO na pewno nie co jestem czytał tak mnie zjedzą w kosztach i z takimi po domówimy serwisami pseudo, nie mam dobrych wspomnień.
Po prosto jak to już ktoś robil nech mi poda kontakt.
Dziękuje.
Postprzez mario-k » 16 kwi 2021, 17:44
Patrz w Mysłowicach Navtech firma się chyba nazywa sprawdź w internecie oni tylko mazdy robią.
Postprzez MilosM » 20 kwi 2021, 20:01
Rozpoczął jestem z wymianów walka rozrządu.
Walek jest wytarty i to dość. Jeżcie go nie wybierali, tylko mi dzwonił.
Na palcu jestem odczuwał chyba 0,5 cm rowek.
Tak już znam, że to jest na pewno wałek.
Następnie:
1. Wypuczenie oleju i zdjęcie miski.
No i kontrola oleja czy tam nie ma opiłki, tylko, że ja jestem po wymianę chyba 1000 km i to się chyba nie doszukam opiłków.
2. Filter smoka kontrola i czyścienie. Tu się troche obawiam że będzie zawaleni od opiłek.
Jak będzie duży syf mechanik chce skontrolować panewki. Jak nie tak zostawiamy.
3. Czyszczenie lub wymiana pompy wakuowej. (chyba tak się nazywa)
Co jeżcie warto wyczyścić czy wymienić?
Jest potrebne i wybranie tuba i dacz go wyczyścić?
Co z pompu olejowe?
Cali rozrząd jest na łańcuchu no nie uszkodzili go opiłki?
Kurczę denerwuje się, Nie mam rad takie prace w ciemno.
Mam nadzieje, że nic temu nie będzie, bo silnik działał piękne i teraz miał chod bez zarzutu.
Moci tak somo od cholery maił i teraz.
Dla tego się pytam co mogę jeżcie zrobić. :|
Postprzez mario-k » 20 kwi 2021, 22:00
Dobrze wyczyść silnik i nie żałuj na oleju lub plukankach a będzie Ci śmigał jak nie wiem co.Tylko dobry mechanik nie partacz
Postprzez MilosM » 21 kwi 2021, 14:37
Dziękuje.
To same mnie powiedzieli w serwisie Mazda.
Podpowiedział mnie, że padali wakum pompy i przepustnice. W mojim przypadku jest przepustnica OK robili w tamtym roku akciu serwisowa i bez zarzutów tylko korekta oprogramowanie.
Co do gwarancji.
Mazda uznawała gwarancyjne naprawy na serwisowane samochody no tylko do 7 łat i przedbiegu 200 tis.
Tak ja jestem pół roku w plece.
Szkoda tego.
Bo oprócz tego jestem miał przy zakupieniu auta wykupieniu gwarancie od ubezpieczalnie i ta mnie padla o nie cale 2000 kilometre. I przedbieg jest udokumentowany 2 mieszance temu na przegładzę.
Tak jest ..... <oczy>
Postprzez andrep » 21 kwi 2021, 19:32
Jeszcze kolega Tadziol z forum jest polecany na Śląsku.
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtop ... 2&t=174603
Mazda CX3 AWD Obrazek
Od: 26 sty 2016, 17:58
Auto: Była/jest...
Jest
BMW i3 "elektrowóz"2018 (XII) 170KM
Postprzez darrecki » 27 kwi 2021, 12:36
Jeszcze sprawdzić Turbo (luzy na wirnikach) i pompę Vacuum. To, że Mazda twierdzi że ją sprawdzała, nie znaczy że tak było – te ich akcje na vacuum, podkładki i przepustnice to zwykła ściema. A nawet jeśli była dobra, to teraz już nie musi.
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
Postprzez MilosM » 6 maja 2021, 11:02
No i jestem po wymianę wału i łańcuchów jak rozrządu tak i pompy olejowej. Plus tam rzeczy okolo tego.
Tylko już nie klepie tylko ten problem z obrotami zostal na dalej. Przy obrotach od 1300 do 2000 jest zamuleni i jak by niedostawał paliwa. To jest przy delikatny gazie.
Jak mu dam troche więcej gazu tak da się powiedzieć, że nie ma problemu lub nie jest taki widoczny.
Na zimno troche zle startuje zato chod ma dobry. Za ciepła startuje normalne tylko w tych obrotach się duszy i delikatne szarpie.
Pompa wakum zostala wyczyścioną.
Ja chyba podejrzewam jeżcie to turbo. Jest to automat i on zmienia biegi w tych obrotach i przy tych obrotach jest chyba najwięcej eksploatowany silnik.
Błędów nie ma żadnych. Tak się nie ma o co oprzeć co to jest.
Denerwuje mnie to, bo nechce żeby żona jeździła z takim samochodem.
Dopisano 7 maja 2021, 08:09:
W trakcie remontu jestem siebie kupił OBDII czytnik.
Mocno jestem nie wierzył, że zniknę wszystkie problemy.
Teraz co troche jeździe mogę wykluczyć:
1 – DPF sią wypala do zera
2 – pompa wakum trzyma pod cieśnienie na -26 stabilnie
Test emisji nezdal tylko NMHC Catalyst (niepreszet test) no to chyba nic nie znaczy i będę to śledził.
Co jeżcie jest dobrze śledzić?
Postprzez MilosM » 12 maja 2021, 21:28
Chyba jest po problemie.
Działa cichutko jak zagadek.
Brakowało tomu pana Tadeusza polecanego na górę w linku.
Wtryskiwacze czasowanie do minusu ponad 500% cud, że jeździł. Zrobiono adaptację i działa.
Wtryskiwacze jestem wykluczył, bo jak jestem pisał na samym początku kontrolował ich spec co się zajmuje regeneracja wtryskiwaczy i pomp. No i dupa.
Może i dobrze bo do teraz bym jeździł z tym walkem wydechowym i silnik by się na pewno z opiłków rozwalił.
Mam nadzieje, że to tyle i zostaje tylko normalne eksploatacyjne naprawy.
Dziękuje wszystkim za rady.
No i jeżcie raz polecam pana Tadeusza.
