Gaśnie na mrozie
PostNapisane: 7 lut 2021, 08:23
przez Falcon911
Witam serdecznie
Mamy problem z cx5 2.2d 175. Gdy temperatura zewnętrzną jest poniżej ok 10 stopni, mazda gaśnie. Normalnie wsiadamy skrzynia na p. Włączam start. Silnik odpala szybko i sprawnie. Obroty silnika trzyma 1000. Problem zaczyna się gdy trzeba ruszyć pojazdem. Po dodaniu gazu / bez względu na d.n.p silnik zaczyna głośniej pracować i po ułamku sekundy gaśnie. No to trzeba to teraz uruchomić. Cudowna technologia Sky powoduje że uruchomienie odzywa się bez kompresji. Rozrusznik pracuje jak po zerwanym pasku rozrządu. Następuje chwila pracy rozrusznika i łapie kompresję. Odpala na któryś cylinder. Zaskoczy na wszystkie jest ok. Bez kontrolki obroty stabilne. Nie szarpie. I tak kilka razy. Dodam że na większym bo ok 18st poniżej 0 silnik samoczynnie gaśnie. Problem ustępuje wraz z zgaśnieciem niebieskiej kontrolki płynu chłodzącego.
2 tygodnie temu auto było na małym przeglądzie w Asi Nordic motor.
Za dodatkową opłatą oczywiście przedstawili problem w kolektorze i egr- nagary. Zostałem 3850 i jestem niezadowolony. Doszedł pasek i napinacz oraz f. Powietrza.
Mazda nadal gaśnie.
Film pokazujący już chyba ostatnia próbę.
https://vimeo.com/509380000
Pozdrawiam Przemek
Re: Gaśnie na mrozie
PostNapisane: 1 lut 2026, 12:36
przez dyziak13
Witam wszystkich, mam ten sam problem.
Czy udał się go rozwiązać?
PostNapisane: 1 lut 2026, 18:36
przez zadra
dyziak13 napisał(a):Witam wszystkich, mam ten sam problem.
W dawniejszych autach gaśnięcie krótko po odpaleniu ale przed uzyskaniem temperatury roboczej to objaw ciasnych luzów zaworowych.
Może warto pomierzyć luzy ?
