Problem z odpalaniem
PostNapisane: 14 mar 2020, 08:01
przez cinol82
Witam, mam cx5 diesel z 2014 i problem z odpalaniem auta na zimnym silniku, dzieje sie tak po wymianie filtra paliwa, myslac ze jest problem z filtrem wymienilem go jeszcze raz i bylo dobrze przez trzy dni auto odpalalo normalnie. Po trzech dniach auto znow dlugo kreci na zimnym silniku. Bylem w mazdzie na diagnostyce ale nic nie znalezli, poniewaz znow zaczal nomalnie palic i zauwazylem ze dlugo kreci na zimnym tylko jak pada deszcz, jest co conajmniej dziwne ale tak jest. po kilkudniowej obserwacji gorzej odpala jak leje , nie ma deszczu jest ok.
Moze ktos mi pomoc z tym problemem
PostNapisane: 7 kwi 2020, 09:37
przez darrecki
Ja bym proponował następujące czynności.
1. Wyjeździć całe paliwo z baku, zalać na innej stacji
2. Dolać ze 30 max 40l świeżego paliwa
3. Dolać środek do czyszczenia układu paliwowego. Jakiś redex albo wynns dla przykładu. Z tych droższych :)
4. po wyjeżdżeniu kolejnego zbiornika przeprowadzić kalibrację wtrysków przy użyciu telefonu/komputera i programu forscan. Potrzebny jest do tego interfejs diagnostyczny, najtańszy będzie jakiś na ELM327.
– do komputera po kablu np ten: https://www.ebay.co.uk/itm/ELM327-USB-Modified-for-Ford-ELMconfig-HS-CAN-MS-CAN-Forscan-OBD2-ELMconfig-UK/143476502989
– do telefonu https://www.ebay.co.uk/itm/Vgate-iCar-Pro-Bluetooth-4-0-BLE-BIMMERCODE-Coding-iPhone-iPad-Android-OBD2/283440023803
Re: Problem z odpalaniem
PostNapisane: 7 kwi 2020, 21:20
przez rafik85
Poczekać na deszcz i zostawić pod ASO :)
