Dziękuje
Błędy P06DE oraz P055F – niskie ciśnienie oleju
Witam . Jestem Tu nowa więc Przepraszam za błędy i za wszystko co źle napiszę . Mój problem to dwa kody błędu P06DE P055F . Problem polega na tym że w trakcie jazdy odcieło mi moc o ponad połowę a po 3 następnych kilometrach całkowicie wciskanie pedału gazu nie miało sensu . po prostu jakby przestał działać . Po podłączeniu go pod MAXi ECKU jakimś cudem dojechałam do domu w przeciągu 20 km podłączałam go z 6 razy bo inaczej do domu bym nie dojechała ,. Pompką ściągłam stary olej zalałam nowy bez wymiany filtra 5W30 4200 long life , Przeprowadziłam próbną jazdę i lipa po 10 km znów pojawiły się te same kody . nigdzie nie mogę znaleźć wyjaśnienia . a po włosku nie rozumiem . Bardzo proszę o pomoc w wyjaśnieniu o co chodzi , bo jak na serwis pojadę to mi wkręcą niestworzone historie za które będę musiała zapłacić.
Dziękuje
Dziękuje
- Od: 24 kwi 2019, 21:42
- Auto: Mazda CX5 2.2D AWD 2012
Oba błędy są skutkiem niskiego ciśnienia oleju. Użytkowanie auta z powyższymi błędami (o ile już nie jest za późno) może mieć fatalne skutki dla silnika. NIE JEŹDZIĆ AUTEM, NIE ODPALAĆ, ponieważ silnik nie ma odpowiedniego smarowania. Należy:
1. Zdjąć miskę olejową, wyczyścić tzw. smoka
2. Zdemontować wtryski, pokrywę zaworów, wszystko wyczyścić z syfu jaki się tam nagromadził. Przed złożeniem upewnić się, że zostały zmienione podkładki pod wtryskami.
3. Zalać nowy olej z nowym filtrem.
4. Jeździć.
Koniec.
4. Jeździć.
Koniec.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Dokładnie tak jak napisał darrecki, nie jeździć! Grozi zatarciem silnika! Tutaj zdjęcia z mojego przypadku, prawdopodobnie u Ciebie jest to samo: https://drive.google.com/drive/u/0/fold ... kwYL7lyIM3
Dodatkowo w Twoim przypadku do inspekcji wałek wydechowy czy nie jest przypadkiem wytarty.
Bardzo dziękuje za szybką odpowiedź . Sama tego raczej nie zrobię więc czeka mnie wyprawa do niemieckiego warsztatu . Bardzo mnie ciekawi ile taka przyjemność kosztuje ale pewnie z 500 euro wyskoczę. Do tej pory z mężem sami naprawialiśmy swoje auta ale przy niej przy zaworach i wtryskach boję się grzebać że złożę później coś nie tak . Chyba że macie jakieś super rady to chętnie skorzystam .
Zdjęcie miski i wyczyszczenie smoka nie jest jakoś specjalnie skomplikowaną czynnością i można ją przeprowadzić samemu. Po tym zabiegu jeśli olej będzie czysty bez żadnych metalowych / aluminiowych opiłków w misce można odpalić auto i na kołach pojechać do warsztatu. Jeśli będzie już za późno (śmieci w misce), to jakiekolwiek prace przestają być opłacalne – zatarte panewki i niewiadomo co jeszcze.
Ale przyjmijmy optymistyczny wariant. Demontaż wtrysków i zdjęcie pokrywy zaworów to bardziej skomplikowana sprawa, ale jeśli chcesz (chcecie) spróbować sami mogę udostępnić instrukcje co i jak.
Była bym bardzo wdzięczna zamówiłam wszystkie części dziś popołudniu odbieram w ramach ciekawostki zapłaciłam 170 euro za 6l castrola plus filtr plus uszczelki pod wtryski i uszczelkę zaworów ciekawe czy to dużo na Polskie warunki czy może ceny takie same są . A jak pytałam o koszt naprawy to od 500 do 1000 euro w zależności czy wtryski wyjdą bez problemu czy nie . proszę mi napisać jaki klucz potrzebuje do wtrysków bo nie wiem czy mam taki.
ewna1412 napisał(a):a jak będzie ok z miską to jaki klucz do wtrysków?
Żadem specjalny klucz nie jest potrzebny, wystarczy zestaw płaskich i nasadek + klucz dynamometryczny i taki z zegarem. Zdejmij plastikową osłonę silnika i teraz praktycznie każda śrubka czy nakrętka musi być odkręcona.
ewna1412 napisał(a):jak ogarniemy temat dam znać jak nam poszło .
Liczę na jakieś zdjęcia z operacji
Uważajcie na przewody paliwowe, żeby nic nie urwać bo to będzie kosztowna sprawa wtedy.
Ja nie mam pojęcia jak to odkręcić, ale najwidoczniej się da bo ASO oferuje usługę czyszczenia i nie sądzę, żeby zdejmowali do tego pompę.
Może zdjęcie wrzuć w czym problem?
Tworzysz normalną wiadomość, dajesz przycisk "Podgląd" znajdujący się zaraz obok "Wyślij".
A tam u góry będzie zakładka "Załączniki" i właśnie tam się dodaje zdjęcia.
Jestem ciekaw jak daliście sobie radę ze smokiem, bo sam przy następnej zmianie oleju chcę profilaktycznie zrzucić miskę. O zbyt wielu przypadkach słyszałem (między innymi kolega popielasty) i lepiej dmuchać na zimne.
