Błąd P2033 i SCBS
Postprzez rafiq » 31 paź 2023, 13:28
chciałbym zapytać czy ktoś z was miewał problem błędu P2033, przy czym ogranicza moc silnika.
Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu wszystko wraca do normy, nie w każdym przypadku taki błąd mi wyskakuje.
Natomiast po podłączeniu się poprzez interfejs w aplikacji CarScanner odczytałem błąd P2033 oraz miałem podgląd na parametry, dziwi mnie jedna rzecz, a taka że z pozycji "Temp chłodnicy powietrza doładowania Bank 1, czujnik 1" pokazuje -40°Ci taka sama wartość jest dla pozycji "Temp Spalin Bank 1, czujnik 4".
Sprawdziłem przy DPF 2 czujniki, które fizycznie widziałem, pierwszy od góry jest to czujnik "Temp spalin Bank 1, czujnik 2", dolny "Temp spalin Bank 1, czujnik 1", a czujnik nr 3 nie mam zielonego pojęcia gdzie się może znajdować, a tym bardziej czujnik nr. 4 (który również wskazuje wartość -40°C.
Czy miał ktoś podobny problem??
Z góry dzięki i przepraszam, być może temat podobny był już poruszany :)
Błąd P2033
Temp spalin Bank
Od: 31 paź 2023, 13:10
Auto: Mazda CX5, 2.2 AWD SKYAKCTIVE, 2013
Postprzez rafiq » 4 sty 2025, 00:44
Temat do zamknięcia – temat udało się naprawić podczas wymiany czujnika ciśnienia oleju (który również posiada odczyt temperatury) oraz wymiana smoka.
Postprzez Milek » 16 mar 2025, 22:16
No dobrze kolego, ale co z tym czujnikiem spalin, który pokazywał -40stopni. Sam jestem ciekawy, bo zauważyłem i siebie to samo.
Od: 16 mar 2025, 21:02
Auto: Mazda CX5 2.2 175KM rok 2015
