Niedogrzany silnik
Postprzez rafall » 16 gru 2022, 13:31
Cześć. Silnik nie chce się nagrzać przy włączonym ogrzewaniu. Jeżeli wyłączę ogrzewanie to po jakimś czasie temperatura osiąga tą roboczą wartość i wtedy już jest ok natomiast trwa to dłużej niż było do tej pory. Od razu uprzedzam, że nie jest to moja pierwsza zima z tym autem i wiem, że kiedyś trwało to dużo krócej. Podejrzewam termostat ale piszę do Was bo może ktoś miał podobnie i coś podpowie co sprawdzić albo zrobić. Terminy w moim serwisie na styczeń.
Od: 16 gru 2022, 13:15
Auto: CX-5 2019, 2,0
Postprzez kapete » 16 gru 2022, 18:51
Zauważyłem u siebie podobny problem.
Jechałem prawie 100 km po śniegu i lodzie. Ogrzewanie prawie na max. Obroty nie przekraczały 2000 a często wyraźnie mniej.
Temperatura oscylowała około 82 stopni i spadało jeszcze niżej gdy popadłem za ciężarówkę. Czasami przełączałem skrzynię na tryb ręczny, żeby przytrzymać na wyższych obrotach, ale po powrocie na D obroty spadały a z nimi temperatura.
Czyli faktycznie coś jest nie halo z utrzymywaniem temperatury.
Fakt, że przy normalnej jeździe nie ma problemu z dogrzaniem silnika.
Od: 26 paź 2018, 08:11
Auto: Mazda CX 5, 2,5 B AWD 2017 AT
Postprzez rafik85 » 17 gru 2022, 19:20
W trasę wkładaj tekturę za atrapę :)
531-640-670
Od: 26 sty 2017, 09:15
Auto: 3 2.5 awd 250KM 2022
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez kapete » 19 gru 2022, 11:03
Zastanawiam się, czy faktycznie nie trzeba będzie tak robić... <płacze>
W weeked jeździłem już po "esce" tak ok. 130km/h a temperatura i tak oscylowała wokół 82 stopni.
Tak wygląda jakby termostat nie do końca spełniał swoją rolę.
Moje auto przyjechało z Californii może tam jest założony "zimniejszy" termostat, który wcześniej się otwiera? Chociaż jak popatrzyłem na katalog termostatów montowanych w naszych autach, to temperatura otwarcia jest 82 (Mahle).
Teraz nie mam już pomysłu co z tym fantem zrobić. Czy wogóle trzeba się tym przejmować?
Postprzez kriu » 19 gru 2022, 13:12
Gdy wwiewa pod maskę powietrze o temp. np. -10 stopni lub mniej powoduje to naprawdę mocne wychładzanie całej komory silnika. Już od kilku lat BMW (być może inne marki także) stosuje w swoich modelach żaluzje na wlocie na chłodnicę. Gdy jest zimno automatycznie się zamykają.
Patent z zasłanianiem chłodnice stosował mój Tato we Fiacie 125p.
Miał takie fajne cieniutkie blachy aluminiowe, które można było przesuwać na boki.
Pamiętam, że np. we Fiacie Punto 1.1 przy silnych mrozach ogrzewanie całkowicie nie dawało rady.
Temp. silnika spadała a grzanie było ledwo-ledwo.
Od: 17 lis 2022, 09:32
Auto: CX-3 AWD 2019,
2.0 150KM
Postprzez rafik85 » 19 gru 2022, 22:01
Mazda w USA też taką aktywną żaluzję posiadała. Ale Polak tanio naprawia powypadkowe i żaluzji już nie montuje.
531-640-670
mx5 2.0 184KM 2021
Cx-5 2023 2.5T
531640670
Postprzez kapete » 20 gru 2022, 09:46
Moje auto jest bez wypadkowe i żaluzji nie posiada. Sprowadzone do kraju jako mienie przesiedleńcze.
Tak że Twoja koncepcja dotycząca żaluzji nie jest słuszna w przypadku mojej Mazdy.
