Dziwny dźwięk po odpaleniu silnika
Witam kolegów, może jestem przewrażliwiony, ale jak odpalę samochód po dłuższym postoju to silnik brzęczy przez jakieś 15s potem się wycisza, ten model tak ma czy może coś u mnie nie tak, i mam jeszcze pytanie odnośnie dynamiki silnika 165 Km od 100km strasznie zamula czy to norma, bo mam Audi a4 które ma tylko 130 km a przy madzi to pocisk jest(jeden i drugi samochód chodzi na benzynie)
- Od: 19 lip 2015, 19:08
- Auto: Mazda CX5 2.0 165km 2015
Krissko lub ktoś inny, możecie przybliżyć co wydaje ten dźwięk?
yarosyaros w sprawie dynamiki zapraszam do odpowiedniego wątku, np tu viewtopic.php?f=358&t=130358
Kieruj się proszę zasadą, jeden wątek = jeden problem
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
czy nikt nie może odpowiedzieć w tej sprawie ! czy to normalne żeby po odpaleniu zimnego silnika / po nocy/ wydobywał się przez 30sekund metaliczne brzęczenia -dzwonienie , nie spotkałem sie do tej pory w żadnym pojeżdzie z takimi odgłosami po odpaleniu zimnego silnika.
Dopisano 21 sie 2017, 15:48:
czy nikt nie może odpowiedzieć w tej sprawie ! czy to normalne żeby po odpaleniu zimnego silnika / po nocy/ wydobywał się przez 30sekund metaliczne brzęczenia -dzwonienie , nie spotkałem sie do tej pory w żadnym pojeżdzie z takimi odgłosami po odpaleniu zimnego silnika.[vimeo][/vimeo]
- Od: 16 cze 2016, 21:07
- Auto: CX5 2.0 6MT Sky Passion
jest wiele silników które w ten sposób rano odpalają , czyli hałasują jakieś 10-30sek.
Nie wiem jakie jest rozwiązanie techniczne tego konkretnego silnika, ale głośne w zimnym rozruchu są silniki które wyposażono w rozrząd łańcuchem i napinacz tego łańcucha swoje napięcie uzyskuje po "otrzymaniu" właściwego ciśnienia oleju. Podobnie może być ( nie musi) , przy zastosowaniu w silniku samo regulatorów zaworowych.
mam renię 1,4 z łańcuchem odpala cicho
dziwna jest to że odpalając zimny silnik / np. po nocy/ z wciśniętym oczywiście sprzęgłem ale na biegu wstecznym obroty wzrastają do 1300-1400 obrotów ale silnik pracuje cicho bez buczenia i dzwonienia
wrzucenie w tym czasie powiedzy po 5-10sek od odpalenia na luz silnik zaczyna buczeć dzwonić.
kolejna sprawa to szczękanie podczas wciskania sprzegła przy wrzucaniu z 1 na 2 / zimny silnik/ z okolicy skrzyni biegów lub przekładni kątowej ,oraz luz jaki tam występuje .poniosłem przednie koło i poruszając kołem w prawo lub lewo widać luz i szczękanie z przekładni kątowej. zgłosiłem to w ASO mechanik nie był w stanie ocenić czy tak ma być czy nie. wstawili na podnośnik cx-5tyle że diesla 4x4 szczekanie było ale o połowę mniejsze stwierdził ze być może to że w moim pojeżdzie olej jest nagrzany.
u was też tak jest??
Opiszę o co chodzi, po włączeniu zimnego silnika/ po nocy/ drążek biegów w pozycji neutralnej- luz, obroty wzrastają do 1500 orb/min co jest normalne ale odgłosy jakie dochodzą są nazbyt głośne z metalicznym dzwonieniem.
Tak więc nagrałem , można odsłuchać na poniższym linku
https://www.dropbox.com/s/w5ucakchjtqpd ... 1.MP4?dl=0
Kolejna dziwna spraw , po włączenie zimnego silnika – pedał sprzęgła wciśnięty drążek biegów w pozycji- bieg wsteczny! , obroty wzrastają do 1250obr/min , silnik pracuje decydowanie ciszej i bez metalicznego dzwonienia – dla mnie poprawnie jak na ssaniu.
Lekkie może 1 centymetrowe przesuniecie drążka biegów w kierunku biegu jałowego powoduje wzrost obrotów , głośniejszą pracę i metaliczne dzwonienie. Do odsłuchania pod tym linkiem:
https://www.dropbox.com/s/kqckiwqe3jam2 ... 4.MP4?dl=0
Następny problem silnik zimny / po nocy/ włączam silnik czekam aż się chwile nagrzeje, wciskam pedał sprzęgła wrzucam bieg 1 pojazd rusza rozpędza się do 20-30km/h wciskam pedał sprzęgła aby wrzucić 2 bieg i w tym momencie ,podczas wciskania pedału z okolicy skrzyni biegów dobiega odgłos „szczęknięcia” . Nie występuje przy wciskaniu sprzęgła podczas włączania 1 biegu lecz 2 .Nagrałem ten odgłos lecz ze względu że pojazd jest w ruch nagranie nie jest wyraźne.
Odgłos pojawia się w 25 sekundzie nagrania
https://www.dropbox.com/s/2nrkt91pl9v4b ... 2.MP4?dl=0
Proszę jeszcze o obejrzenie kolejnego filmu , podczas ruszania kołem- tarczą hamulcową/koło jest zdjęte , pojazd na podnośniku/ w prawo i lewo powstaje odgłos szczękania z luzu półoś- przekładnia kątowa/ tak się chyba nazywa/ nie wiem czy taki luz i stukanie jest prawidłowe?
https://www.dropbox.com/s/ut00rp75y95e8 ... 9.mp4?dl=0
