Opinie o silniku 2,5
Napisane:
24 lip 2015, 09:53
przez ketome
Czy ktoś ma ten silnik 2,5 benzyna.
Proszę o opinie
Re: Opinie o silniku 2,5
Napisane:
6 sie 2015, 13:46
przez vanhoost
Mam, jakieś konkretne pytania?
Napisane:
6 sie 2015, 22:18
przez Krissko
Mam – fantastyczny silnik.
Napisane:
11 sie 2015, 10:00
przez sagaduo
Witam, użytkuje taki silnik, jak jest zimny chodzi jak kosiarka po nagrzaniu odczucia akustyczne są bardzo przyjemne, ładnie zgrywa się z automatem, szybko rozpędza nasze piękne Cx5, mało pali same zalety
Napisane:
4 wrz 2015, 20:43
przez meister
wiem, że to nieco dziwne pytanie, ale planuję zakup mazdy cx5 z tym silnikiem. domyślam się, że na 99% jest to silnik z bezpośrednim wtryskiem paliwa. zgadza się?
Napisane:
15 sty 2017, 13:05
przez Danielzorro
Witam. Mam taki silnik z 2015r. modelowo 2016 -super sprawa. Faktem jest, że jak jest zimny to głośno chodzi. Mam pytanie czy u Was na zimnym silniku obroty skaczą na przedziale 1000-1500 obrotów, oraz zapalił mi się czek od silnika. Podczas usuwania błędu w warsztacie stwierdzono coś w rodzaju błąd czujnika "przepływomierza powietrza a co za tym idzie błąd jakości paliwa". Czy to normalne i jak usunąć przedmiotową usterką.
Napisane:
15 sty 2017, 21:57
przez cinek78
Danielzorro napisał(a):. Podczas usuwania błędu w warsztacie stwierdzono coś w rodzaju błąd czujnika "przepływomierza powietrza a co za tym idzie błąd jakości paliwa"..
Jak przepływka , to przepływka i nie ma nic wspólnego z jakością paliwa. Raczej będzie do wymiany. Chyba , że mazda ma możliwość "przyuczenia" .. Nie wiem jak w benzyniaku, ale diesel nie ma takiej opcji.
Napisane:
28 lis 2018, 08:52
przez kapete
Pojeździłem sobie trochę po górkach i zauważyłem, że na podjazdach niestety silnik często pracuje przy niskich obrotach, a co z tego wynika nie "ciągnie" pod górę tak moje starsze auto. CX3 zrobiła mnie na którymś podjeździe. Dopiero wracając przypomniałem sobie o istnieniu przełącznika "sport". Obroty poszły wyraźnie w górę i teraz już było czuć, że ciągnie pod górę. Wiele nie przejechałem ale biorąc pod uwagę, że ten model kupiłem przypadkiem (szukałem CX3) ja jestem zadowolony z zakupu.
Napisane:
26 sty 2020, 18:58
przez Sailor
Silnik daje rade, fakt ze troche glosny jak zimny. Jedyny minus ze aby faktycznie poczuc co potrafi trzeba go troche wkrecic na obroty ale w trasie wyprzedzanie nie jest zadnym problemem plus to ze zapiety tempomat + radar pozwala naprawde przyjemnie podrozowac.
Napisane:
12 cze 2020, 14:49
przez Kriss7
orientuje sie ktoś czy silnik PY01 i skrzynia 2,5B awd z 2015 roku to ten sam silnik co w modelu 2017?
Napisane:
20 lip 2020, 22:21
przez moczul
Sailor napisał(a): Jedyny minus ze aby faktycznie poczuc co potrafi trzeba go troche wkrecic na obroty ale w trasie [...]
To prawda, ale tak ma każdy benzyniak – taka charakterystyka silnika. Dla dynamicznej jazdy trzeba kręcić w zakresie maksymalnego momentu do maksymalnej mocy silnika, czyli 4000 do 5700 obr/min.
W przypadku Diesla 2.2 jest to zakres 2000 do 4500, dlatego mówi się, że ropniaki zbierają się praktycznie od "zera". Największy udział w dynamice silnika ma właśnie moment obrotowy. Dla porównania w CX5 mocniejszy diesel 2.2 przy nieco mniejszej mocy (175) ma prawie dwa razy większy moment (256 a 400) od 2.5 w benzynie !
Napisane:
1 sie 2020, 05:30
przez Sailor
Bardzo ciekawy wykład, na pewno wielu posiadaczy aut dowiedziało się z niego czegoś nowego
Jeździłem każda wersją silnikowa CX5, oprócz ceny nie widzę dużej różnicy między 2,5 PB a 2,2 D no jeszcze polecam poczytać wątek o przygodach właścicieli CX5-tek z dieslem pod maską. Jeśli chodzi o charakterystykę silnika polecam również przejechać się np. Q5 z uturbionym benzyniakiem 2,0
Napisane:
2 sie 2020, 17:20
przez rafik85
W CX5 EU nie ma turbo więc porównywanie do diesla a tymbardziej TB nie ma najmniejszego sensu.
