Jaki olej silnikowy – 0w20
Postprzez Lukas80 » 31 mar 2014, 18:02
Witam Mazdziarzy,
Musze w najbliższym czasie wymienić olej w silniku (przegląd przy 60 tys.). Powiedzcie mi jaki olej powinienem nabyć (Mazda CX5, 2.0, AWD)?
Ostatnio edytowano 8 maja 2014, 07:24 przez Josh, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Rozdzielenie 2 zapytań do osobnych wątków
Od: 17 lut 2014, 19:44
Auto: Mazda CX 5,2.0 SKYACTIVE-G,6AT, 4x4
Postprzez Josh » 31 mar 2014, 20:21
Według danych powinien być 5w30.
Pojemność układu 5l, przy wymianie oleju i filtra powinno Ci wejść jakieś 4,2l
Powyższy post wyraża jedynie opinię autora w dniu dzisiejszym. Nie może on służyć przeciwko niemu w dniu jutrzejszym. Ponadto autor zastrzega sobie prawo zmiany poglądów, bez podawania przyczyny.
Xtof
Od: 13 maja 2008, 11:29
Auto: Rodzinne
Postprzez Lukas80 » 31 mar 2014, 22:00
@Josh, dzięki.
Postprzez ZOOMik » 1 kwi 2014, 23:09
Josh napisał(a):Według danych powinien być 5w30.
Jakich danych?, bo na pewno nie instrukcji, która do silników SkyActiv-G w pierwszej kolejności zaleca SAE 0W20.
Tak swoją drogą, Lukas80 przejechałeś już 60kkm i dopiero pytasz, jaki olej masz lać do silnika?!
Od: 5 mar 2010, 10:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez Josh » 2 kwi 2014, 06:49
ZOOMik napisał(a):Jakich danych?, bo na pewno nie instrukcji, która do silników SkyActiv-G w pierwszej kolejności zaleca SAE 0W20.
0w20 owszem na rynek USA i Kanady, dla Europy 5w30
Przykład choćby tutaj
Czytałem jednak opinie, że na 0w20 silnik chodzi podobno troszkę ciszej (także pewnie dlatego, że po wymianie to świeży olej o lepszych parametrach), wybór jednak należy do was...
Jako ciekawostka co się dzieje przy -50 stopniach celsiusza
Xtof
Auto: Rodzinne
Postprzez ZOOMik » 3 kwi 2014, 23:44
Josh napisał(a):0w20 owszem na rynek USA i Kanady, dla Europy 5w30
Nic podobnego. Powołując się na amerykański manual tylko mącisz Polakom w głowach ;)
Silniki SkyActiv zostały zaprojektowane "pod oleje" o niskiej lepkości: SAE 0W20 (benzyna) oraz SAE 0W30 (Diesel) i takie powinny być lane, jeśli to tylko możliwe, aby w pełni wykorzystać możliwości nowych jednostek. Nie bez powodu figurują one w pierwszej kolejności, m.in. w polskiej (ale i japońskiej) instrukcji. Total, europejski producent olejów dla Mazdy pod marką Dexelia, również w sposób jednoznaczny i czytelny informuje na swojej stronie, które oleje dedykowane są do silników SkyActiv:
http://www.lubricants.total.com/pro/par ... mazda.html
Postprzez piotrriv » 4 kwi 2014, 06:55
ZOOMik wszystko to święta racja, tylko czemu tłumaczysz rzeczy oczywiste ynteligentom, którym nawet się nie chce zajrzeć do instrukcji obsługi ?
Ile razy będą wałkowane tematy, które są poruszane przez zwykłe lenistwo ?
To proste – do czasu dopóki moderatorzy nie zrobią z tym porządku, dopóty wielu ludzi przy przeglądzie "prasy" przy kawie, będą tracić czas i nerwy zatrzymując się i wgłębiając w niepotrzebne posty.
Lepiej wejść i zaśmiecić forum pytaniem retorycznym, bo wyszukiwarka czy manual to dla niektórych zbyt duży wysiłek intelektualny.
Od: 28 lut 2012, 20:52
Auto: Była 323F, CX-5 I gen 2.0 MT.
Jest 2.5 II gen.
Postprzez kogut1235 » 5 kwi 2014, 18:26
Pozwolę sobie dorzućić swoje 5 gr na temat oleju, ostatnio musiałem dolać troszeczkę oleju z powodu ubycia , z racji tego że olej już był raz zmieniany podczas przeglądu to zadzwoniłem do ASO aby dowiedzieć się co tam takiego ciekawego jest zalana i czym uzupełnić delikatny brak. W moim przypadku po przeglądzie w ASO Szczecin dowiedziałem się że jest tam nalany olej 5W30.
Od: 15 wrz 2012, 23:46
Auto: Lexus IS 300H 2013
Mazda CX5 2012 2,0 SKYPASSION
Postprzez ZOOMik » 5 kwi 2014, 19:37
piotrriv napisał(a):ZOOMik wszystko to święta racja, tylko czemu tłumaczysz rzeczy oczywiste ynteligentom, którym nawet się nie chce zajrzeć do instrukcji obsługi ?
To, co oczywiste dla mnie czy dla Ciebie, nie musi być takie dla każdego. Instrukcje obsługi niestety mało kto czyta a jeszcze mniej robi to od deski do deski. Nawet, jeśli już zada sobie ten trud to niekoniecznie wszystko zrozumie, nie na wszystkie pytania znajdzie odpowiedź. Z drugiej strony w tym, co napisałeś jest też sporo racji. Niektórzy rzeczywiście „idą na łatwiznę”, nawet nie próbując samemu szukać rozwiązania czytając to, co już napisano. Stąd pewne pytania, cyklicznie powracają jak bumerang, rozwijają się tematy "tasiemce". Nie chciałbym tu analizować wszystkich przyczyn takiego stanu rzeczy, bo to nie miejsce, ale problem jest bardziej złożony niż tylko „zwykłe lenistwo”. Może nie całkiem wyeliminować, bo to raczej nierealne, ale zdecydowanie ograniczyć można to w jeden, znany sposób – tworząc FAQ – do czego zachęcam moderatorów oraz użytkowników. Mam na myśli zbiór konkretnych pytań i odpowiedzi a nie jak to się praktykuje tutaj, zamieszczanie samych tylko linków do dyskusji, nierzadko wielostronicowych, bo nie o to chodzi. Tyle, że aby powstało takie FAQ z prawdziwego zdarzenia to trzeba chcieć, wspólnie się zaangażować i włożyć w to sporo pracy, co może być/jest dość istotną przeszkodą.
kogut1235 napisał(a):Pozwolę sobie dorzućić swoje 5 gr na temat oleju, ostatnio musiałem dolać troszeczkę oleju z powodu ubycia , z racji tego że olej już był raz zmieniany podczas przeglądu to zadzwoniłem do ASO aby dowiedzieć się co tam takiego ciekawego jest zalana i czym uzupełnić delikatny brak. W moim przypadku po przeglądzie w ASO Szczecin dowiedziałem się że jest tam nalany olej 5W30.
Mogę Ci nawet napisać, dlaczego masz 5W30 zamiast 0W20…ASO ma umowę z jakąś firmą olejową, prawdopodobnie z Castrolem i leje to, co jest tańsze, dostępne w beczkach i na czym można najwięcej zarobić. Ot i cała tajemnica.
Ostatnio edytowano 8 maja 2014, 07:22 przez Josh, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Lukasinio » 26 cze 2014, 01:31
Też jetem przed pierwszym przeglądem i muszę zakupić odpowiedni olej.
Co prawda nie jestem zorientowany w tej kwestii, ale wydaję mi się że pierwszy olej do silnika to leją Japończycy w fabryce i nie ma to nic wspólnego z umowami w ASO i chciałbym wlać dokładnie taki sam, ale mogę się mylić.
Od: 13 kwi 2013, 21:20
Auto: Focus 1,6 2002r
CX-5 2x4 2.0 2013
Postprzez Bo_Lo » 26 cze 2014, 07:03
Podobno wiekszosc aut japońskich tam produkowanych,ma wlany fabrycznie olej Eneos.z tym ASO i umowami to moze byc cos na rzeczy... Bo eneos dopiero niedawno wszedl u nas na rynek,wcześniej z braku laku lali np castrola.gdzies czytalem ze aso toyoty robili taki myk,ze lali 5w30,mimo ze fabrycznie byl 0w20,tylko dlatego ze firma olejowa z którą mieli umowę nie posiadała takiego w ofercie.
Godzilla is coming...
Od: 5 lis 2007, 19:59
Auto: bylo:
jest:
Mazda 5,323f BA BP+T :D
MX5 NB
Postprzez ZOOMik » 28 cze 2014, 18:15
Postprzez ciamas » 26 wrz 2014, 12:05
W nawiązaniu do tematu czy kupując samemu olej do mazda 0W20 ASO ma obowiązek zalać ten olej czy nie ??
Od: 7 sie 2006, 18:44
Auto: Mazda CX-5 SKYACTIV-G 165 PS 2013
Postprzez ZOOMik » 4 lis 2014, 15:54
Zaleją.
Postprzez superdeko » 4 paź 2016, 11:41
Witam – mam zalane auto 5w30 (CX-5 2.0 benzyna)
Przebieg 65000 – moge jeszcze przeskoczyc na 0w20? czy juz kontynuowac tym samym?
dzieki
superdeko
Postprzez piotrriv » 4 paź 2016, 18:45
Możesz.
Jest 2.5 II gen.
Postprzez Pabloss » 8 kwi 2018, 12:14
Koledzy ile oleju będę potrzebował przy wymianie?
Dopisano 8 kwi 2018, 12:32:
Ok koledzy już znalazłem. I dla tych co jak jak potrzebują informacji.
Od: 13 kwi 2014, 17:00
Auto: Mazda CX-5 2.0 AT
Postprzez ryba113 » 16 maja 2018, 19:55
Dziś w ASO wymiana oleju i postanowiłem zmienić markę oleju na Motul eco life 0W20 ori mazda. Musze przyznać, że motor pracuje zdecydowanie ciszej i spokojniej. Nie wiem na ile to efekt samego oleju, a efekt wodorowania silnika dzień przed. Tak czy siak polecam jedno i drugie.
Od: 6 kwi 2018, 07:12
Auto: Mazda CX-5 2.0 benzyna 160 PS AWD
Postprzez Pabloss » 17 maja 2018, 07:04
wodorowania silnika ? yyyyyy nazwie wiele mówi, ale proszę o rozwinięcie i napisanie na czym to polega.
Postprzez mf113 » 17 maja 2018, 08:07
Myślę, że olej miał tu mniejsze znaczenie. Trzeba było wykonać operacje niezależnie ;)
Od: 21 lut 2016, 00:31
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyPassion
Benzyna 2.0 MT 120KM-->175KM
2015
