Blokada pedału sprzęgła.
Postprzez piotroll » 16 sie 2024, 11:51
Cześć.
Od kilku miesięcy posiadam Mazdę 3 (BM) z 2014 r, z silnikiem 2,0 benzyna i 120 kuni.
Jest to kolejna trójka w rodzinie i kupowana była dla lepszej połowy.
W odstępie około 3 miesięcy 3 razy pojawiła się taka sytuacja, że podczas jazdy pedał sprzęgła po zmianie biegu został w podłodze. Akurat parkowaliśmy więc nie odbywało się to bez stresu.
Cały bajer polega na tym, że wystarczy stopą podnieść pedał do góry i wszystkie funkcje wracają.
Sprawdziłem pedał – nie ociera nigdzie ani nie haczy.
Po uruchomieniu i wciskaniu sprzęgła nie wydobywa się żaden podejrzany dźwięk.
Biegi zmieniają się też dobrze.
Czy to początek końca pompy lub sprzęgła?
Odpowietrzenie sprzęgła?
Dziękuję za każdą informację,
Od: 11 kwi 2007, 12:24
Auto: Mazda 3 BM – 2014 r.; 2,0 benzyna 120 KM
Postprzez sebek-71 » 16 sie 2024, 12:35
Na początek sprawdziłbym czy gdzieś nie ma wycieku przy wysprzęgliku....
Sprobuj też odpowietrzyć sprzęgło....Płyn hamulcowy w zbiorniczku jest?
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez esem » 17 sie 2024, 05:50
Pewnie zardzewiał siłownik przy wysprzęgliku, korozyjne wżery na cylinderku. Tam się zbiera woda – tak to jest jak się nie wymienia płynu hamulcowego. Dawno temu miałem coś takiego w Ładzie.
Od: 16 paź 2016, 09:24
Auto: Mazda3 SkyPASSION, 2.0 165KM, HB, 2016
Postprzez piotroll » 22 sie 2024, 12:44
Cześć.
Dziękuję za sugestie.
Byłem akurat u mechaniora na wymianie oleum więc od razu zajrzeli do sprzęgła.
I tak:
1) płyn w zbiorniczku był i jest, :))),
2) wokół wysprzęglika sucho,
2) odpowietrzyli układ i na ten moment:
– ustąpiło szarpanie podczas ruszania i jazdy na niskich biegach,
– pedał pracuje jakby inaczej – troszkę lepiej,
Może to moje pobożne życzenia ale jest ok.
Nie zmienia to faktu, że "jeżdżę i obserwuję".
Jak się sytuacja powtórzy to wymienię wysprzęglik i od razu płyn w układzie.
