Czy to przegub?
PostNapisane: 13 wrz 2023, 16:19
przez maciekgol
Witam. Podczas mocniejszego ruszania na skręconych kołach w obie strony, slychać dźwięk podobny do klikania przegubu. Delikatnie ruszając klikanie nie występuje tylko podczas ostrzejszego ruszania. Czy to początki końca przegubu czy ten typ tak ma? Mam tak od kilku miesięcy jak mocniej ruszę.
Zmieniać przeguby czy jeżdzić aż się pogorszy?
Re: Czy to przegub?
PostNapisane: 13 wrz 2023, 21:41
przez RobertPi
Na pewno ten typ tak nie ma. Nie widziałem aby ktoś skarżył się na padające przeguby. Zresztą, szczerze mówiąc nie pamiętam takich przypadków w Mazdach poniżej 200kkm.
Pytanie jaki jest przebieg auta i jaka jest jego historia. Często takie usterki pojawiają się po kolizjach lu "sportowej" jeździe autem <glupek2> .
Re: Czy to przegub?
PostNapisane: 14 wrz 2023, 01:34
przez maciekgol
Przejechane 144k km z czego 100k u mnie. Klikanie odkryłem przypadkowo ruszając na skręconych kołach pod lekkie wzniesienie. Normalnie ruszając nie ma klikania, trzeba ostrzej przycisnąć na skręconych kołach żeby wywołać ten dźwięk zarówno w prawo jak i w lewo. Dlatego mnie to zastanawia czy to przeguby czy coś innego i czy przeguby oba by się zaczęły się odzywać w tym samym czasie. Zauważyłem to ok. 6 miesięcy temu i nic się nie pogorszyło. U mnie nie było żadnych kolizji i nie jeżdżę sportowo.
Re: Czy to przegub?
PostNapisane: 14 wrz 2023, 09:14
przez PGawronsky
sprawdź łożysko mcphersona.
równa droga, kierownica na max w jedna strona i na mx w druga stronę przy minimalnej prędkości.
miedzy 90-120k zaczynają się odzywać.
koszt nie duży.
Re: Czy to przegub?
PostNapisane: 14 wrz 2023, 16:44
przez JacekM
Zobacz jak wygląda osłona przegubu czy nie jest mokra od smaru z powodu pęknięcia. Jesli tak to przegub jest do wymiany. Nie trzeba wymieniać obu.
Re: Czy to przegub?
PostNapisane: 14 wrz 2023, 16:51
przez maciekgol
JacekM jutro jadę do mechanika i będziemy oglądać. Dzwiek jest zarówno pzry skręcie w prawo jak i lewo i raczej ze środka auta dochodzi więc nastawiam się na wymianę obu. Myślę, że wewnętrzne przeguby zaczęły się odzywać chyba, że jest tam jeszcze cos innego co może klikąć. Na prostych kołach cisza.
