Łożyska z piastą – tył
Postprzez maciekgol » 10 lut 2023, 16:13
Padło łożysko z tyłu. Jest one razem z piastą mocowane na 4 śruby. Czy te śruby można ponownie użyć ? W maździe kosztują sporo za 4 śruby w UK 50 funtów. Znalazłem w innym sklepie standardowe do mocowania takie same tylko że zamiast na 14 mm klucz jest torx.
Czy można ich ewentualnie użyć czy może stare można ponownie wykorzystać i jakim momentem je się dokręca?
W nowym zestawie łożyska nie było śrub. Kiedyś miałem focusa i podobne łożysko było i były nowe śruby w komplecie z łożyskiem.
Od: 23 lut 2020, 16:13
Auto: mazda 3, hatchback, skyactiv 2.0 benzyna 120KM, 2014
