Niedawno zakupiona 3 z 2017 ostatnio wydaje dziwne odgłosy szumu/tarcia w losowych momentach.
Pierwszy raz zauważyłem to jadąc około 80km/h – myślałem, że to może coś za oknem, albo, że przejeżdżam po jakiejś złej nawierzchni, ale rzecz pojawiła się jeszcze kilkukrotnie.
Teraz przejechałem się po mieście z wyłączonym radiem, żeby nasłuchać, czy dzieje się to podczas wolniejszej jazdy i niestety pojawia się ten sam dźwięk, tylko ciszej niż wcześniej.
Myślałem, że to coś ze skrzynią (automat), ale zmiana biegu nic nie daje, więc to chyba nie to?
Nic z klimy, bo jej wyłączenie nic nie daje, tak samo jak domknięcie okien.
Czy to mogą być klocki/tarcze? Dziwi mnie tylko, że nie dzieje się to non-stop, ani przy większym hamowaniu...
Czy raczej szykować się na coś droższego?
Tu nagranie:
https://youtube.com/shorts/R872CG_GaZw?feature=share
Niepokojący szum/tarcie – hamulce, czy coś poważniejszego?
Mogą to być różne rzeczy. Film w sumie niewiele daje, bo ja tam słyszę zarówno w miarę jednostajny szum, jak i metaliczny dźwięk w kilku momentach.
Co możesz sprawdzić:
* jechać z pasażerem, w trakcie jazdy otwierać okna i sprawdzać, z której strony słychać (można też bez pasażera, ale z nim łatwiej, bo się bardziej może wychylać)
* możesz spróbować zamienić koła i sprawdzić, czy dźwięk się przeniesie razem z kołem
* jeśli dźwięk znika po naciśnięciu hamulca, do z dużym prawdopodobieństwem coś na styku klocek-tarcza
* może to być łożysko w piaście koła (a może "przy piaście"? Nigdy nie wiem, czy łożysko jest częścią piasty, czy nie). U mnie efekt był taki, że bardziej było słychać przy skręcie w jedną stronę oraz po przejechaniu pewnego dystansu (kilku km)
W piątek przy okazji serwisu olejowego wymieniłem tarcze i klocki z przodu.
Te podobno były już bardzo zużyte i mogły powodować niepokojące dźwięki. Od czasu naprawy zrobiłem już jakieś ~200km i na ten moment sprawa wydaje się być rozwiązana
- Od: 10 cze 2021, 19:35
- Auto: 3 2017 hatchback automat
