Wymiana tarcz + klocków tył – pytanie
PostNapisane: 17 paź 2021, 14:14
przez AndrzejK.
będę zabierał się osobiście za wymianę tarcz i klocków na tylnej osi w mojej Mazdzie.
Generalnie znam temat od strony mechanicznej (robię takie i inne czynności przy autach innych marek) mam jedynie jedno pytanie:
czy po operacji wymiany hamulec ręczny sam automatycznie "ustawia" się do nowych tarcz/klocków czy trzeba wykonać jakąś procedurę?
Myślę, że mechanizm sam powinien się zsynchronizować (w większości marek tak jest) jednak wolę zapytać Was jak to jest w Mazdzie, niż pózniej być zaskoczonym.
Dzięki wielkie za rozjaśnienie tematu. :)
Re: Wymiana tarcz + klocków tył – pytanie
PostNapisane: 17 paź 2021, 15:51
przez andrep
PostNapisane: 18 paź 2021, 00:07
przez AndrzejK.
Dzięki, tyle,że ja mam ręczny "zwykły" nie elektryczny, więc raczej dla mnie to nieprzydatne info. :)
No nic, może gdzieś coś znajdę w temacie lub ktoś z forum dorzuci swoje "trzy grosze".
PostNapisane: 18 paź 2021, 07:59
przez child
Nic nie trzeba ustawiać po wymianie klocków.
PostNapisane: 18 paź 2021, 17:50
przez AndrzejK.
Dzięki za info :)
Czyli najlepsza opcja (ustawia się ręczny samoistnie po złożeniu wszystkiego do kupy i kilkukrotnym podciągnięciu i opuszczeniu ręcznego). <jupi>
Pzdr.
