Tylne klocki nie chcą wejść w jarzmo ,pomocy !
PostNapisane: 11 mar 2020, 07:19
przez arcik0407
Wraz z kolegą "mechanikiem" wzięliśmy się na prostą wymianę tarcz oraz klocków hamulcowych na osi tylnej w mojej mazdzie 3 bm.
Wszystko szło fajnie i przyjemnie do momentu wrzucania nowych klocków na jarzmo.
Od mojej zewnętrznej tarczy wchodzą jeszcze w miarę,ale od wewnętrznej ni cholera nie chcą.
Może na siłę udało by się,ale przecież klocek powinien pracować i być w miarę luźny .
Dodam ,że jarzmo dostało wyczyszczone a klocki i tarcze firmy trw.
Proszę o pomoc.
Re: Tylne klocki nie chcą wejść w jarzmo ,pomocy !
PostNapisane: 11 mar 2020, 08:03
przez AsaroV
Nie chce wejść na długość, czy na grubość? Jeżeli grubość to trzeba odkręcić zbiornik z płynem i "wkręcić" tłoczek żeby nowy gruby klocek się zmieścił. Tylko uważać żeby nie przelało płynu bo później może lakier wyżreć :)
PostNapisane: 11 mar 2020, 08:12
przez arcik0407
Nie chodzi o tłoczek, mamy te narzędzie do wciskania/wkreciania go.
Chodzi o sam klocek, jakby był minimalnie za długi.
Klocki te na pewno są do tego modelu.
PostNapisane: 11 mar 2020, 08:28
przez Gandzia
A jaki problem lekko podszlifować klocek po długości żeby wszedł skoro nie wiele brakuje ?
PostNapisane: 11 mar 2020, 08:33
przez child
Wymieniliście blaszki kasujące luzy?
A co do długości klocka – porównaj sobie ze starym, to będziesz widział, czy jest taki sam.
Nie przejmuj się tym, że klocek ma pracować, on sobie poradzi ;) Jak będzie luźny, to będzie latał i brzęczał. Klocek ma minimalny zakres pracy, wbrew temu, co nam się czasem wydaje.
PostNapisane: 11 mar 2020, 09:00
przez arcik0407
Blaszki zostały stare, wyczyszczone.
Rozumiem, ale kiedyś poprzedni właściciel prawdopodobnie wymienił je na siłę i mi się pozapiekały tarcze hamulcowe razrn z klockami. Stare musiałem młotkiem wybijać,były zwęglone.
PostNapisane: 11 mar 2020, 19:57
przez RobertPi
Może jest jakiś problem w jarzmie skoro stare klocki się zapiekły a nowe nie wchodzą. Odkręć całość i dokładnie oczyść, przy okazji przymierz na sucho. Wtedy wszystko będzie jasne.
PostNapisane: 11 mar 2020, 22:05
przez KrzyzakMitsu
Tak się robi czasem, że można element trzymający ten materiał ścieralny lekko podszlifować. Za luźny być nie może, bo będzie piszczał, na wcisk młotkiem też nie wolno – bo nie będzie odbijał.
Z rozsądkiem użyj flexa.
PostNapisane: 11 mar 2020, 22:11
przez arcik0407
Dziękuję za wszystkie odpowiedzi.
Faktycznie wystarczyło delikatnie szlifnąć boki klocków.
Klocki weszły ładnie a reszta poszła jak po maśle .
Pozdrawiam <spoko>
