Strona 1 z 2
Drżenie drążka zmiany biegów na 6 biegu
PostNapisane: 17 lip 2019, 14:31
przez izud
Jakiś czas temu zauważyłem dziwną sprawę, podczas jazdy na 6 biegu przy przyśpieszaniu widoczne są drgania drążka zmiany biegów, nie wydaje mi się aby to występowało wcześniej ...
Dodatkowo w momencie jak wybije bieg i wbije kolejny raz to bardzo często drgania ustępują.
Ostatnio wspomniałem o tym mechanikowi, sprawdził poduszki skrzyni biegów i nie stwierdził żadnego uszkodzenia
Spotkał się ktoś z podobnym problemem?
PostNapisane: 17 lip 2019, 16:35
przez darrecki
A w jakim zakresie obrotów pojawiają się te drgania? Są one widoczne gołym okiem czy wyczuwalne tylko trzymając rękę na drążku?
Też mam diesla to mogę sprawdzić, aczkolwiek do tej pory jakoś nie pamiętam aby takie objawy miały u mnie miejsce
PostNapisane: 18 lip 2019, 07:04
przez izud
Efekt występuję przy wyższych obrotach tak gdzieś od 2000 RPM tylko i wyłącznie na 6 biegu w momencie przyśpieszania.
https://streamable.com/58n8c
Na załączonym filmiku widać te drgania (chociaż na żywo wydaje się że drążek lata nawet bardziej :| )
Re: Drżenie drążka zmiany biegów na 6 biegu
PostNapisane: 18 lip 2019, 12:35
przez tomeq83
U mnie to samo jak na 6 biegu jadę pod górkę na ekspresie. Jak jadę wolniej to drgania nie występują. Ogólnie nie zwracam na już to uwagi jak na wiele innych bubli w tym samochodzie, ręka po prostu z automatu wędruje na drążek i wyobrażam sobie że mam pakiet z masażem ręki ;)
PostNapisane: 18 lip 2019, 21:45
przez darrecki
U mnie nic takiego nie występuje, nie czuć nawet z ręką na drążku
PostNapisane: 19 lip 2019, 07:21
przez izud
Jakieś pomysły czym może być to spowodowane? <co?>
PostNapisane: 19 lip 2019, 17:25
przez darrecki
izud napisał(a):Jakieś pomysły?
Brak
Nie czujesz jakichś drgań na nadwoziu na 6 biegu?
PostNapisane: 21 lip 2019, 11:55
przez izud
darrecki właśnie miałem okazję zrobić dłuższą trasę i faktycznie na 6 biegu czuć lekkie wibracje na nadwoziu pojazdu podczas przyśpieszania ... Dziwne że na żadnym innym biegu (nawet 5 na wysokich obrotach) nie ma takich objawów :|
PostNapisane: 21 lip 2019, 15:59
przez darrecki
To ten objaw można nazwać "normalnym". Ja też tak mam, na zagranicznym forum 3 w dieslu też o tym wspominali. Szczerze, to nie mam pojęcia co powoduje ten efekt, mi się go tak średnio udało zlikwidować. Niby ledwo wyczuwalny, ale nadal jest.
PostNapisane: 25 lip 2019, 09:05
przez izud
Na zagranicznych forach rzeczywiście sporo o tym piszą, przykładowy post
I have exact problem... at speeds 120-140 vibration came up...
Under warrenty they changed transsmision,clucth,4 injectors... i have bought new tyres and problem persisst...
Now i am still waiting for fix from mazda over 3 months...
I dont know what to do... i think i should involve lawyer on this.
i 6 miesięcy później ta sama osoba
Solution to this problem is to balance tyres on hunter machine...
18" rims have way to deform any type of tyre...
Pojadę na dniach wyważyć koła na hunterze i zobaczymy czy będzie lepiej <oczy>
PostNapisane: 25 lip 2019, 11:11
przez darrecki
Pewnie i mój post byś też tam znalazł. Sęk w tym, że ten problem pojawia się i znika, występuje przy różnych prędkościach, normalnie czary.
Wyważałem na hunterze, na aucie i jeden ch... Ale przyznam, że dużo pomogło przetoczenie [jakich?] tarcz. Już nie wali po rękach ale drobne w podłokietniku brzęczą.
PostNapisane: 25 lip 2019, 15:36
przez izud
Ale kierownicą Ci telepało tylko podczas hamowania ?
PostNapisane: 25 lip 2019, 17:08
przez darrecki
Nie, głównie przy przyspieszaniu bądź jeździe ze stałą prędkością. Tarcze też pokrzywiłem, ale to zupełnie inna historia.
Tylne tarcze nie mają nic do bicia kierownicą podczas hamowania, ale jeśli są krzywe to przy normalnej jeździe dają się we znaki
PostNapisane: 4 wrz 2019, 09:50
przez demson
Czy jest jakieś rozwiązanie tego problemu? U mnie drążek wpada wibracje podczas przyspieszania z ok. 40-60 km/h na 4 biegu i potem 6 przy przyspieszaniu w okolicach 110-120 km/h. Byłem w serwisie Mazdy to od razu stwierdzili że trzeba wyjąć skrzynie biegów...
Orientuje się ktoś czy skrzynia biegów z Mazdy 6 będzie działała z 3 bez problemu?
PostNapisane: 4 wrz 2019, 12:24
przez darrecki
Skrzynia i osprzęt jest taki sam, o ile obie to manual. Bo do automatu trzeba (uwaga) innej ściany grodziowej!
Ja bym podniósł ciśnienie w kołach, podobno 28/29 (zdaje się barów) eliminuje wibracje od kół. Nie wiem jak z tymi, które mają przyczynę gdzie indziej.
Osobiście to bym pewnie zmienił olej w skrzyni, obejrzał pod kątem opiłków i jeśli nic nie ma – jeździł dalej.
PostNapisane: 4 wrz 2019, 12:50
przez Imbeer
Sorry za offtop, ale dla jasności – 2.8/2.9 bara, jak podbijesz do 28 barów to przestaniesz odczuwać nie tylko wibracje, ale całkowicie stracisz czucie XD
PostNapisane: 7 wrz 2019, 11:42
przez demson
Czy zbieżność, wyważenie kół i same opony mogą powodować takie objawy tylko przy określonych biegach/prędkościach?
PostNapisane: 7 wrz 2019, 21:45
przez darrecki
przy 110-130km/h (+/–) wg nie tak, przy niższych nie. Ale te wibracje czuł byś też pod tyłkiem / na pedałąch czy też kierownicy.
PostNapisane: 7 wrz 2019, 23:35
przez demson
To w takim razie cos z układem napędowym musi być nie halo, bo te drgania sa tylko na drążku zmiany biegów...
PostNapisane: 8 wrz 2019, 21:50
przez RobertPi
Ja u siebie czuję drgania drążka na każdym biegi i przy praktycznie każdej prędkości. Warunek lekko nacisnę bądź podniosę drążek. Gdy jest luźny i go tylko dotknę wibracji nie ma.
Może wibracje to problem jakichś naprężeń lub zbyt mocnego naciągu ? Może regulacja cięgien problem rozwiąże?
RP
