hej,
czy ktoś kto ma automatyczną skrzynię biegów poratuje czy miał kiedyś taki sam problem...Posiadam samochód od maja (rocznik 2015 2.0 sprowadzany z Kanady) z przebiegiem 20tys i od jakiegoś czasu zaczął się dziwny dźwięk przy zmianie z P na D albo P na R bądź w innej kombinacji. Jakby zapinanie biegów i puszczanie...Nie było tego wcześniej dlatego nie wiem czy jest to spowodowane niskimi temperaturami czy muszę koniecznie udać sie do mechanika bo może to być zepsuta skrzynia biegów. Wiem, że w Mazda 3 z manualna skrzynią ma ten problem (do pierwszych 2tys km) natomiast nie wiem jak to wygląda przy automacie.
z gory dziekuje za kazda sugestię.
Odgłos zapinania biegów w automatycznej skrzyni biegów
Czyli poprzez "zapinanie biegów" masz na myśli szarpnięcia?
Jeśli wcześniej tego nie wyczuwałaś, to każda niejednorazowa zmiana w kulturze pracy skrzyni powinna być zdiagnozowana. Przyczyn może być wiele. Nie umiem powiedzieć, czy nieautoryzowane serwisy (od ASB) mają doświadczenie ze skrzyniami Mazdy. Jeśli nie to wybierz dobre ASO i tam Ci sprawdzą co jest nie tak. Pozdrawiam
Hej, dzieki za szybka reakcje! Wiesz co to nie jest nawet szarpniecie tylko dzwiek jakby cos trzymalo i puszczalo hmm taki zgrzyt. Nie mialam tego wczesniej wiec pomyslalam ze to moze przez zime ale trzeba wymienic olej w skrzyni. Tylko znowu przy przebiegu 20tys to troche za wczesnie wiec tak jak piszesz lepiej sprawdzic w ASO.
- Od: 3 gru 2018, 16:35
- Auto: Mazda 3, 2.0, 2015, automat
