Zimowe przypadłości – stuk w zawieszeniu i niski płyn hamulcowy
Postprzez chudster » 22 mar 2018, 19:04
Cześć Wam
Czy może występuje u Was stukot w tylnym zawieszeniu, brzmi to jak obijające się o siebie deski, w czasie ujemnych temperatur? Problem znika jak temperatura jest na plusie.
Podobnie podczas mrozu komputer wyświetla niski poziom płynu hamulcowego, mimo, że samochód był 2 miesiące temu na przeglądzie.
Dzięki za pomoc.
Od: 6 mar 2017, 10:41
Auto: Mazda 3 FL 2017
2.0 120 KM SkyEnergy + LED
Postprzez Steel » 23 mar 2018, 12:56
Stuki z tylu faktycznie czasem sa. Ale wydaje mi sie ze to cos ci w bagazniku lata.
No, chyba ze faktycznie zbieglo sie u mnie z przesunieciem do siatki gasnicy i zelzeniem mrozow.
Poziom plynu natomiast jest ok po prawie roku jazdy.
Od: 14 mar 2017, 20:33
Auto: 2016 M3 2.0 120KM HB MR'17 SkyEnergy SoulRed + LED
Postprzez artur1313 » 25 mar 2018, 00:07
Tej zimy także zacząłem słyszeć czasami jakieś "postukiwania" z tyłu. Czasami jak ruszam, lub przy skręcie. Myślałem, że to coś w bagażniku lata, ale po opróżnieniu wszystkiego do goła, odgłosy dalej występują. Z przodu zresztą też ujawnił się tej zimy "stary tapczan" po przejeżdżaniu przez ograniczniki.
Zaczyna mnie w...ć to auto, a kolejny chyba już 5 albo 6 "jąkający się" mechanizm lusterka kompletnie mnie rozłożył, tym bardziej, że dodatkowa gwarancja tego nie obejmuje.
Od: 31 mar 2014, 21:58
Auto: Mazda 3 HB 165KM, SkyPassion, JetBlack
Postprzez chudster » 26 mar 2018, 14:27
Steel napisał(a):Stuki z tylu faktycznie czasem sa. Ale wydaje mi sie ze to cos ci w bagazniku lata.
Właśnie w bagażnik jest totalnie pusty. Dla testu wyrzuciłem z niego wszystko a problem i tak występuje. Muszę podjechać do serwisu, bo mimo dodatnich temperatur problem jest nadal odczuwalny. Czy to możliwe, że po 25 tys. coś się wyeksploatowało. Głownie jeżdżę po autostradzie.
Podejrzewam, że po prostu źle skontrolowano mi płyn i trzeba dolać.
artur1313 napisał(a):Tej zimy także zacząłem słyszeć czasami jakieś "postukiwania" z tyłu. Czasami jak ruszam, lub przy skręcie. Myślałem, że to coś w bagażniku lata, ale po opróżnieniu wszystkiego do goła, odgłosy dalej występują. Z przodu zresztą też ujawnił się tej zimy "stary tapczan" po przejeżdżaniu przez ograniczniki.
Też słyszę głuche tupnięcie przy przejeżdżaniu przez progi. Może ten typ tak ma ;)
