Witam serdecznie.
Moja Madzia skończy w sierpniu 2 latka.
Niestety od ponad pół roku podczas jazdy np. po tzw. kocich łbach lub kostce spowalniającej w rynkach miast, zauważyłem "tępy" trochę jakby "plastikowy" stukot podczas skręcania głównie w lewą stronę. Na prosto praktycznie to nie istnieje. Przy skręcie w prawo, też jakby ciężko stwierdzić. Pisząc plastikowy stukot mam na myśli coś co kojarzyć by się mogło z np. plastikową osłonką, która od drgań obija też o coś plastikowego. Coś z zawieszeniem ? wahacze ? Tuleje ? Czy inne dziwy ?
Dodam tylko, że Madzia chowana w cieplarnianych warunkach, żadnego jeżdżenia po dziurskach
Płaski "plastikowy" stukot na "kocich łbach".
W poprzednim aucie (civic) dokladnie tak dawal znac o sobie przegub. Nie jestem mechanikiem, ale stawialbym, ze w twoim przypadku jest to samo.
Mozesz zerknac na przednie kola "od wewnatrz". Czesta przyczyna zurzycia przegubu, jest uszkodzona uslona i wtedy w tym miejscu jest sporo smaru na wierzchu.
Wygląda na przegub, mam to samo po po prawej stronie. Czuć to też na kierownicy
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
dzej_dzej napisał(a):Zobacz temat:
viewtopic.php?p=3097198#p3097198
Miałem podobny dźwięk tylko objawiał się nie na każdej nierówności.
Faktycznie ciekawy temat. Prawdę mówiąc, ten dźwięk nie pojawia się na każdej nierówności, mam wręcz rażenie że częściej pojawia się na kostce miejskiej niż na dużych nierównościach. A do tego wrażenie jest takie jakby pochodził ten "plastikowy" stukot mniej więcej ze środka deski rozdzielczej zza ekranu systemu multimedialnego, tylko że jeszcze jakby niżej pod dechą. Ale to może tylko wrażenie.
Natomiast z tematu podanego przez Ciebie, faktycznie wiele ciekawych przypadków jak widać istnieje. Może to akurat jakaś bzdura a nie zawieszenie.
Oj docisnę ASO, docisnę
Dzięki serdeczne.
- Od: 6 lis 2015, 10:54
- Auto: Mazda 3 BM SkyMotion, 2.0 benzyna 120KM, 2015.
Rdza jak próchnica. Nie leczona przenosi się na inne obszary.
Pytanie i jednocześnie apel do wszystkich Forumowiczów. Ponieważ przy okazji tematu rdzy poruszyłem kwestię reklamacji zbyt luźnych zacisków hamulców na przedniej osi. Zalecem aby każdy wykonał test stanu hamulców. Test łatwo wykonać jeśli macie do dyspozycji jezdnię z kostki brukowej w złym stanie. Jeśli podczas przejazdu 20-30 km/h usłyszycie metaliczny stukot z przodu to lekko naciśnijcie na hamulec. Jeśli stukot ucichnie to na Waszym miejscu umawiałbym wizytę w ASO (jeśli na gwarancji).
Rdza rdzą ale luźne zaciski hamulców to już kwestia poważniejsza, bo owe luzy będą się pogłębiały. Na Nierównościach asfaltowych nie do wychwycenia. Można zdiagnozować również poprzez zdjęcie koła i sprawdzenie luzu ręką na zacisku.
taki off topic
taki off topic
schumi83 napisał(a):Pytanie i jednocześnie apel do wszystkich Forumowiczów. Ponieważ przy okazji tematu rdzy poruszyłem kwestię reklamacji zbyt luźnych zacisków hamulców na przedniej osi. Zalecem aby każdy wykonał test stanu hamulców. Test łatwo wykonać jeśli macie do dyspozycji jezdnię z kostki brukowej w złym stanie. Jeśli podczas przejazdu 20-30 km/h usłyszycie metaliczny stukot z przodu to lekko naciśnijcie na hamulec. Jeśli stukot ucichnie to na Waszym miejscu umawiałbym wizytę w ASO (jeśli na gwarancji).
taki off topic
Ten dźwięk niekoniecznie musi oznaczać konieczność wymiany zacisków hamulcowych. Ja to miałem po wymianie klocków – pojechałem z powrotem do warsztatu i tam coś poprawili (niestety zapomniałem co, bo to było już kilka miesięcy temu – coś dokręcili czy cuś) i problem znikł. Ale fakt, że dźwięk występował tylko i wyłącznie na kostce, a nie innych wybojach.
Czasami winne są blaszki kasujące luz na prowadnicach klocków lub ich brak. Wówczas luźne są same kloski i hałasują. U mnie ewidentnie za luźne były prowadnice zacisków. Aso wymieniło ten element. Na razie skutecznie.
U mnie podobna sytuacja. Hałas na bruku powodował luz w zaciskach hamulcowych. Na ostatnim przeglądzie zwróciłem na to uwagę – dokręcono/wyregulowano i problem zniknął. Podobno temat znany w ASO, regulują i dokładają jakiegoś smaru w prowadnice zacisków. U mnie zadziałało.
Niestety u mnie po wymianie osłon prowadnic i "dołożeniu" smaru problem powrócił. Tak jak przypuszczałem. Dziś byłem w innym ASO w okolicy i potwierdzono nieskuteczną naprawę. Serwis czeka na akceptację MMPolu dotyczącą wymiany zacisków na gwarancji. Dokładanie smaru nie jest niestety rozwiązaniem skutecznym, przy zbyt dużych luzach elementów metalowych zacisków. Radzę sprawdzić za jakiś czas czy problem nie powrócił.
Ja miałem podobny dźwięk. Jeden serwis zdiagnozował luźne zaciski hamulcowe, drugi zaś przegub aż w końcu pojechałem do PRAWDZIWEGO mechanika i okazało się, że poluzowały się śruby od sanek z przodu – koszt diagnozy oraz naprawy 100 zł:)
Pzdr
Mateusz
Pzdr
Mateusz
Witam Mialem taką sama sytuacje po przebiegu 37 tys.
Kocie łby i stuki z prawej storny. Akurat miałem przegląd i zgłosiłem .
Kazali przyjechać za dwa dni i wymienia przednie klocki hamulcowe i jakiś zestaw serwisowy ,który ma zapobiegać podobnym sytuacjom. Oczywiście w ramach gwarancji.
Podobno klocków zostało juz niewiele.
Od tamtej pory cisza.
U mnie pomogło nasmarowanie prowadnic smarem miedziowym i odrobina łt4 pod "bałwanki" amortyzatorów.
Wcześniej tlukło sie niesamowicie,teraz cisza.
- Od: 26 lis 2017, 18:41
- Auto: Mazda3 BM 2014 2.0 SkyActivG 120KM AT
