Strona 1 z 2
Niski poziom płynu hamulcowego. Czy to przez temperaturę?
Napisane:
8 sty 2017, 08:40
przez Domelxp
Dziś rano po odpaleniu silnika pojawiła się czerwona kontrolka. Czy to może przez niską temperaturę?
Re: Niski poziom płynu hamulcowego. Czy to przez temperaturę?
Napisane:
8 sty 2017, 08:42
przez adrian626
Patrzyłeś na poziom samego płynu w zbiorniczku ?
Napisane:
8 sty 2017, 08:54
przez michkra
Całkiem możliwe (miałem tak w swoim vw kiedyś) ale oczywiście powinieneś sprawdzić poziom płynu.
W vw wystarczyło zgasić auto i przy ponownym zapaleniu błędu juz nie było.
Napisane:
8 sty 2017, 08:54
przez MazdaLublin
Prawdopodobnie pora klocki wymienić bo się kończą
Tłoczki wyszły z zacisków i się świeci.
Napisane:
8 sty 2017, 09:06
przez adrian626
chyba że uszkodzony czujnik ABS
zaczal bym od sprawdzenia stanu plynu
Napisane:
8 sty 2017, 11:07
przez MazdaLublin
Może rozwinę nieco moją myśl
Jeżeli się kończą klocki to tłoczki z cylinderków się wysuwają i wtedy w zbiorniczku obniża się poziom płynu hamulcowego.
Założysz nowe klocki, wepchniesz tłoczki do cylinderków a poziom płynu wróci do normy i komunikat przestanie się świecić.
Napisane:
8 sty 2017, 11:34
przez Domelxp
MazdaLublin napisał(a):Jeżeli się kończą klocki to tłoczki z cylinderków się wysuwają i wtedy w zbiorniczku obniża się poziom płynu hamulcowego.
Dziękuję macie rację co do klocków. Czekają na wymianę razem z tarczami.
Napisane:
8 sty 2017, 11:39
przez adrian626
tylko nie zapomnij posmarowac tloczkow przed zalozeniem,ja zawsze smaruje.W hondzie spaprali mi to,od tego czasu wymieniam sam,i w toyocie i w mazdzie,nie posmarujesz to zapiecze i tloczek nie bedzie chodzil tak jak powienien
Napisane:
8 sty 2017, 13:14
przez darrecki
Rozumiem posmarować prowadnice i klocki gdzie mają styk. Prowadnice należy również porządnie wyczyścić jeśli zostają stare blaszki. Ale o smarowaniu tłoczków pierwsze słyszę. Wyczyścić owszem ale smarować?
Napisane:
8 sty 2017, 13:21
przez MichG
darrecki napisał(a):Rozumiem posmarować prowadnice i klocki gdzie mają styk. Prowadnice należy również porządnie wyczyścić jeśli zostają stare blaszki. Ale o smarowaniu tłoczków pierwsze słyszę. Wyczyścić owszem ale smarować?
Smarowanie powierzchni bocznej tłoczka, nie czoła. Można, pod warunkiem, że dostaniesz się pod gumowe uszczelki tłoczków. Nie sądzę, że w młodych samochodach już trzeba to robić, ale w starszych już należy. Jeżeli osłona tłoczka jest ok, to raczej nie ma potrzeby grzebać.
Napisane:
13 sty 2017, 08:57
przez Enesselo
O tym smarowaniu tłoczków nie wiedziałem. Nigdy tego nie robiłem. Następnym razem zacznę.
Napisane:
9 lut 2020, 22:32
przez michal047r
Witam jaki płyn hamulcowy wlać do mazdy 3 bm, na korku pisze dot 3, czy aby na pewno dot 3 a nie 4 ?
Napisane:
10 lut 2020, 17:03
przez kubala147
Dot 3 to stara technologia. Mazda i układ hamulcowy są kompatybilne ale dużo lepsze parametry ma dot 4 i taki bym lal lub nawet dot 5 jeśli portfel pozwala a styl jazdy wymaga. Generalnie płyn od Ate dot 4 jest ok.
Napisane:
10 lut 2020, 17:43
przez michal047r
kubala147 napisał(a):Dot 3 to stara technologia. Mazda i układ hamulcowy są kompatybilne ale dużo lepsze parametry ma dot 4 i taki bym lal lub nawet dot 5 jeśli portfel pozwala a styl jazdy wymaga. Generalnie płyn od Ate dot 4 jest ok.
To czemu pisze na korku dot 3 ?
Napisane:
10 lut 2020, 18:26
przez Imbeer
Do układu działającego na DOT 3/4/5.1 nie wolno lać płynu DOT5
Napisane:
10 lut 2020, 21:19
przez KrzyzakMitsu
Dokładnie – DOT 5 to inny płyn, uszczelki gumowe zniszczy. Zamiennikiem jest DOT5.1, ale czasem zalewając DOT4 renomowanego producenta ma się parametry (temp. wrzenia) wyższą niż przy byle jakim 5.1
Napisane:
11 lut 2020, 19:59
przez michal047r
czyli moge wlac dot 4 ? a moge dolac dot 4 do dot 3 ?
Napisane:
11 lut 2020, 22:39
przez zadra
michal047r napisał(a):czyli moge wlac dot 4 ? a moge dolac dot 4 do dot 3 ?
czy wiesz chociaż jaki masz wlany płyn?
może już jest dot4?
Wymiana płynu nie jest trudna ani droga, a warto mieć nowy...
Napisane:
13 lut 2020, 21:27
przez KrzyzakMitsu
DOT 3 oraz 4 oraz 5.1 są mieszalne. Nie można za to mieszać z R3 i z DOT5.
Najbezpieczniej zmienić płyn na DOT4 dobrej firmy bo i tak powinno się to robić co 2 lata.
Napisane:
11 mar 2020, 20:41
przez Imbeer
Jaki płyn hamulcowy jest godny polecenia (dot 4)?
