Niski poziom płynu hamulcowego. Czy to przez temperaturę?
Postprzez Domelxp » 8 sty 2017, 09:40
Dziś rano po odpaleniu silnika pojawiła się czerwona kontrolka. Czy to może przez niską temperaturę?
Od: 5 wrz 2015, 22:20
Auto: Mazda 3 BM 2.0 Automat Sky Energy 2015
Sedan
Postprzez adrian626 » 8 sty 2017, 09:42
Patrzyłeś na poziom samego płynu w zbiorniczku ?
Od: 7 sty 2017, 16:44
Auto: Mazda 626 V GF 2.0DITD po lifcie, 2002r 81KW,110 KM,HATCHBACK250000 km,Średnie spalanie (cykl mieszany) 5,2 l/100kmSpalanie w trasie (na autostradzie) 4,5 l/100km,Opony podstawowe 195/60 R15,aktualnie jeszcze corolla e9 1989r 1.8D ,poprzedni samochód; honda accord 2.0TD 1997 r
Postprzez michkra » 8 sty 2017, 09:54
Całkiem możliwe (miałem tak w swoim vw kiedyś) ale oczywiście powinieneś sprawdzić poziom płynu.
W vw wystarczyło zgasić auto i przy ponownym zapaleniu błędu juz nie było.
Od: 26 gru 2016, 16:32
Auto: Mazda 3 2017 Sedan
SkyPassion Machine Grey
Postprzez MazdaLublin » 8 sty 2017, 09:54
Prawdopodobnie pora klocki wymienić bo się kończą
Tłoczki wyszły z zacisków i się świeci.
Od: 30 wrz 2008, 21:01
Postprzez adrian626 » 8 sty 2017, 10:06
chyba że uszkodzony czujnik ABS :) zaczal bym od sprawdzenia stanu plynu :)
Postprzez MazdaLublin » 8 sty 2017, 12:07
Może rozwinę nieco moją myśl
Jeżeli się kończą klocki to tłoczki z cylinderków się wysuwają i wtedy w zbiorniczku obniża się poziom płynu hamulcowego.
Założysz nowe klocki, wepchniesz tłoczki do cylinderków a poziom płynu wróci do normy i komunikat przestanie się świecić.
Postprzez Domelxp » 8 sty 2017, 12:34
MazdaLublin napisał(a):Jeżeli się kończą klocki to tłoczki z cylinderków się wysuwają i wtedy w zbiorniczku obniża się poziom płynu hamulcowego.
Dziękuję macie rację co do klocków. Czekają na wymianę razem z tarczami.
Sedan
Postprzez adrian626 » 8 sty 2017, 12:39
tylko nie zapomnij posmarowac tloczkow przed zalozeniem,ja zawsze smaruje.W hondzie spaprali mi to,od tego czasu wymieniam sam,i w toyocie i w mazdzie,nie posmarujesz to zapiecze i tloczek nie bedzie chodzil tak jak powienien
Postprzez darrecki » 8 sty 2017, 14:14
Rozumiem posmarować prowadnice i klocki gdzie mają styk. Prowadnice należy również porządnie wyczyścić jeśli zostają stare blaszki. Ale o smarowaniu tłoczków pierwsze słyszę. Wyczyścić owszem ale smarować?
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 01:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez MichG » 8 sty 2017, 14:21
darrecki napisał(a):Rozumiem posmarować prowadnice i klocki gdzie mają styk. Prowadnice należy również porządnie wyczyścić jeśli zostają stare blaszki. Ale o smarowaniu tłoczków pierwsze słyszę. Wyczyścić owszem ale smarować?
Smarowanie powierzchni bocznej tłoczka, nie czoła. Można, pod warunkiem, że dostaniesz się pod gumowe uszczelki tłoczków. Nie sądzę, że w młodych samochodach już trzeba to robić, ale w starszych już należy. Jeżeli osłona tłoczka jest ok, to raczej nie ma potrzeby grzebać.
Od: 24 lip 2016, 09:40
Auto: Mazda 3 '2024 SDN, 150KM, AT, Zircon Sand.
Była: Mazda 3 '2017 120 KM, MT, SDN, SnowFlake.
Postprzez Enesselo » 13 sty 2017, 09:57
O tym smarowaniu tłoczków nie wiedziałem. Nigdy tego nie robiłem. Następnym razem zacznę.
Enesselo
Postprzez michal047r » 9 lut 2020, 23:32
Witam jaki płyn hamulcowy wlać do mazdy 3 bm, na korku pisze dot 3, czy aby na pewno dot 3 a nie 4 ?
Od: 2 lut 2020, 20:34
Auto: Mazda 3 2.0 120 km
Postprzez kubala147 » 10 lut 2020, 18:03
Dot 3 to stara technologia. Mazda i układ hamulcowy są kompatybilne ale dużo lepsze parametry ma dot 4 i taki bym lal lub nawet dot 5 jeśli portfel pozwala a styl jazdy wymaga. Generalnie płyn od Ate dot 4 jest ok.
Od: 27 sty 2017, 18:11
Auto: Mazda 3, benzyna 1998cm3, 2016
Postprzez michal047r » 10 lut 2020, 18:43
kubala147 napisał(a):Dot 3 to stara technologia. Mazda i układ hamulcowy są kompatybilne ale dużo lepsze parametry ma dot 4 i taki bym lal lub nawet dot 5 jeśli portfel pozwala a styl jazdy wymaga. Generalnie płyn od Ate dot 4 jest ok.
To czemu pisze na korku dot 3 ?
Postprzez Imbeer » 10 lut 2020, 19:26
Do układu działającego na DOT 3/4/5.1 nie wolno lać płynu DOT5
Od: 3 sie 2014, 22:22
Postprzez KrzyzakMitsu » 10 lut 2020, 22:19
Dokładnie – DOT 5 to inny płyn, uszczelki gumowe zniszczy. Zamiennikiem jest DOT5.1, ale czasem zalewając DOT4 renomowanego producenta ma się parametry (temp. wrzenia) wyższą niż przy byle jakim 5.1
Od: 1 paź 2018, 19:44
Auto: Mazda 5, Galant E32 i EA5, Leon 5F
Postprzez michal047r » 11 lut 2020, 20:59
czyli moge wlac dot 4 ? a moge dolac dot 4 do dot 3 ?
Postprzez zadra » 11 lut 2020, 23:39
michal047r napisał(a):czyli moge wlac dot 4 ? a moge dolac dot 4 do dot 3 ?
czy wiesz chociaż jaki masz wlany płyn?
może już jest dot4?
Wymiana płynu nie jest trudna ani droga, a warto mieć nowy...
Historie mojej młodości :
Od: 27 cze 2007, 18:07
Auto: HONDA civic VIII
Postprzez KrzyzakMitsu » 13 lut 2020, 22:27
DOT 3 oraz 4 oraz 5.1 są mieszalne. Nie można za to mieszać z R3 i z DOT5.
Najbezpieczniej zmienić płyn na DOT4 dobrej firmy bo i tak powinno się to robić co 2 lata.
Postprzez Imbeer » 11 mar 2020, 21:41
Jaki płyn hamulcowy jest godny polecenia (dot 4)?
