Stuki w zawieszeniu – kolumna macphersona
Postprzez Minor » 20 lip 2018, 12:46
Czy te gumy widać jakoś bez demontażu zawieszenia?
Od: 3 cze 2010, 22:19
Postprzez Grzesiek MOD » 21 lip 2018, 23:09
U mnie wymieniono w piątek górne poduszki amortyzatorów i nastała cisza. Zeru strzelanie podczes cofania na skręconych kołach.
Od: 30 cze 2018, 20:59
Auto: Mazda 3 BM Nakama
Skyactive 2.0 120 +Virus
Postprzez domimazda » 23 lip 2018, 12:31
U mnie też występuje trzeszczenie zawieszenia, czy ktoś załatwił temat na gwarancji w Poznaniu?
Od: 14 lip 2017, 12:52
Auto: Mazda 3 BM 2016, 2.0 120KM, SkyMotion
Postprzez Minor » 24 lip 2018, 20:46
Grzesiek MOD napisał(a):U mnie wymieniono w piątek górne poduszki amortyzatorów i nastała cisza. Zeru strzelanie podczes cofania na skręconych kołach.
Ja tez jestem po wymianie, ale łożysk macphersonów, od razu jest cisza przy kręceniu kierownicą ( np podczas manewrów na parkingu).
Postprzez MichG » 8 sie 2018, 17:28
Ja również jestem po naprawie. Zalozyli odbojniki i podkładki pod spręzyny. Na razie cisza.
Od: 24 lip 2016, 09:40
Auto: Będzie: Mazda 3 ‘2024, SDN, 150KM, Exclusive-Line+Design+Driver Assistance&Sound, Zircon Sand.
Była: Mazda 3 '2017 120 KM, SDN, Sky Energy + Navi + LED SnowFlake, 2016.
Postprzez lukaszs » 8 wrz 2018, 18:34
u mnie problem sie pojawil przy 4000 km przebiegu. Na szczescie podczas montazu carplay zdiagnozowali stuki i beda wymieniac gumy przy mcphersonie.
Od: 15 lut 2018, 22:06
Auto: Mazda 3 120KM
Postprzez krabdul » 6 cze 2019, 16:13
Chyba i mnie dopadło.
Niestety wg ASO przedłużona gwarancja już tego nie obejmuje.
Pisaliście, że była na to nota serwisowa. Wspomniałem, ale gościu mówi, że w takiej sytuacji byłbym wzywany. Da się to jakoś ugryźć z tej gwarancji czy czekają mnie zakupy?
Jeśli tak to problem jest dokładnie w łożyskach czy poduszkach mcpersona.
Czy raczej nie rozdrabniać się i wymienić i łożyska i poduszki?
Coś polecicie?
Od: 6 sty 2010, 12:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez Manius5 » 8 lip 2019, 16:27
Witam wprawdzie mam Mazde 2 ale mało jest infou nas na forum więc pisze tu.
Też mam problem ze strzelaniem podczas skręcania ale jeszcze bardziej strzela podczas hamowania!!!! Mało tego z tej strony co mi strzela a jest to tylko lewa (od strony kierowcy), auto siedzi niżej.
Byłem na kilku stacji diagnostycznych i nikt problemu nie widzi, nawet mechanicy. Mówią ze to może sprężyna.
Wyciąłem Macphersony oba żeby porównać i po wyciągnięciu maja taką samą wysokość. Łożyska kręcą się z lekkim oporem ale nic nie strzela, nie puka, nawet diagności sprawdzali sprężyny i Macpersony czy nie przeskakują jak sie kręci kierownicą i nic.
Dodam że wahacze sprawdzone i wszystko co miało luz wymienione.
Od: 15 lis 2018, 17:53
Auto: Fajna Mazda 2
1.3 86KM
Postprzez Imbeer » 27 lip 2021, 21:53
Odkopuje umarlaka. Przy przebiegu 86000km dopadło i mnie. Czy któraś z osób która miała wymieniane te odboje i podkładkę jest w stanie podać numery części jakie im zakładano?
Od: 3 sie 2014, 22:22
Postprzez SebaK » 5 kwi 2023, 17:38
Prośba o pomoc. Przy przebiegu 140 tys i powolnej jeździe po płytach typu jombo, zwłaszcza kiedy samochód jedzie do góry, przód jest lekko uniesiony – słyszę stukanie niczym położony na blasze klucz lub pokrywka na garnku. Wymiana łącznika stabilizatora nic nie dała. Padło przypuszczenie luźnych jarzm hamulca. Zdarza się w naszym modelu podobno ale zarówno przed jak i po wymianie zestawu naprawczego prowadnic nie zmieniło się nic. Noszę się z zamiarem wymiany górnych mocowań mc phersona. Jest zestaw naprawczy: gumy, plus łożysko. Ktoś Was przerabiał problem? Czytam wcześniejsze posty ale u mnie na progach, przejazdach przez tory i na dziurach jest mega sztywno. Kierownica też zwarta i stuków nie przenosi. Kiedy jednak jadę po nawierzchni wprowadzającej koło w wibrację stuka mocno i specyficznie.
Od: 25 lis 2014, 15:49
Auto: Mazda 3 BM HB 2014, 2,0 165 KM, Sky Energy, Soul Red
Postprzez stopskee » 28 lip 2023, 17:00
SebaK napisał(a):Prośba o pomoc. Przy przebiegu 140 tys i powolnej jeździe po płytach typu jombo, zwłaszcza kiedy samochód jedzie do góry, przód jest lekko uniesiony – słyszę stukanie niczym położony na blasze klucz lub pokrywka na garnku. Wymiana łącznika stabilizatora nic nie dała. Padło przypuszczenie luźnych jarzm hamulca. Zdarza się w naszym modelu podobno ale zarówno przed jak i po wymianie zestawu naprawczego prowadnic nie zmieniło się nic. Noszę się z zamiarem wymiany górnych mocowań mc phersona. Jest zestaw naprawczy: gumy, plus łożysko. Ktoś Was przerabiał problem? Czytam wcześniejsze posty ale u mnie na progach, przejazdach przez tory i na dziurach jest mega sztywno. Kierownica też zwarta i stuków nie przenosi. Kiedy jednak jadę po nawierzchni wprowadzającej koło w wibrację stuka mocno i specyficznie.
Trochę odkopuję temat, mam nadzieję, że już sobie z tym poradziłeś. U mnie ostatnio combo, bo z przodu stukało zarówno jak to opisują wcześniejsze komentarze przy opadaniu koła np. podczas zjazdu z progu zwalniającego jak również chrobotanie/stukanie występowało podczas jazdy po kostce brukowej.
Jeśli chodzi o stuki przy opadaniu koła – występują nadal i będę musiał z tym powalczyć.
Natomiast jak chodzi o te dźwięki, które występują przy większej częstotliwości poruszania się zawieszenia góra/dół – wymieniłem tarcze, klocki i ślizgi/tuleje w zaciskach hamulcowych. Po tym zabiegu problem ustał.
Od: 25 maja 2022, 21:14
Auto: Mazda3, 2.0 120KM, 2018
Postprzez MM4zda » 28 mar 2024, 15:38
Podepnie się pod temat bo ja w bp rocznik 2019 mam taki stuk podczas skrętu w lewo lub w prawo dochodzi z lewego przodu.
Od: 19 wrz 2019, 15:00
Postprzez stopskee » 30 mar 2024, 23:33
Do sprawdzenia górne mocowania kolumny McPhersona. U mnie też strzelały przy skręcaniu kołami podczas postoju lub przy bardzo niskich prędkościach. Po wymianie jak ręką odjął.
