Strona 1 z 2
Stuki podczas kręcenia kierownicą w czasie parkowania
PostNapisane: 8 maja 2015, 12:19
przez ggrzesiek
Cześć, przejechałem niecałe 6tys km M3 i pojawiły się stuki, gdzieś z przodu. Problem występuje tylko podczas parkowania (na postoju i w czasie normalnej jazdy cisza) przy kręceniu kierownicą. Wpływ na to ma też chyba delikatnie wciśnięty hamulec – bez hamowania wydaje mi się, że jest cisza. A tak to coś puka bez różnicy czy kręcę w lewo czy w prawo. Odgłosy pojawiają się w pełnym zakresie obrotów kierownicy. Czy ktoś z Was się z tym już spotkał?
Re: Stuki podczas kręcenia kierownicą w czasie parkowania
PostNapisane: 8 maja 2015, 14:22
przez Wojtek
Jak możesz, to nagraj ten dźwięk...
PostNapisane: 13 maja 2015, 10:59
przez ggrzesiek
Dzisiaj postaram się to zrobić. W sumie to nie tyle stuki co trzaski i chyba ma na to wpływ temparatura – rano gdy jest chłodno cisza, a popołudniu wyraźnie słychać. Znalazłem podobne historie na forum Mazdy6, również w nowych autach (1000km przebiegu itp). Podobno mogą to być jakieś gumowe elementy w zawieszeniu. W każdym razie umówiłem się też do serwisu w następnym tygodniu i dam znać czy ten typ tak ma.. czy może coś zrobili ;)
PostNapisane: 13 maja 2015, 19:47
przez ellipsis
Jak stuka to może maglownica?
PostNapisane: 14 maja 2015, 07:44
przez ggrzesiek
Udostępniam film
Dodatkowo w środku słychać czasami stuki oraz stary tapczan przy maksymalnym skręcie kół
PostNapisane: 14 maja 2015, 08:19
przez Wojtek
ten stary tapczan to mogą być naciągnięte sprężyny na mocowaniu górnym...
Reszta odgłosów mnie przeraża!! <szok>
PostNapisane: 14 maja 2015, 08:33
przez ggrzesiek
nie była to budująca opinia :D jeśli chodzi o te sprężyny i tapczan to zjawisko normalne raczej czy też nie bardzo?
PostNapisane: 14 maja 2015, 10:07
przez czarmi
Auto, mniemam masz na gwarancji. Jedź do ASO i niech sprawdzają. Jeśli te stuki są – tak jak pisałeś wyżej – tylko podczas bardzo powolnej jazdy (parkowania) i tylko przy wciskanym hamulcu, to może coś z klockami (poluzowany) <co?>
PostNapisane: 14 maja 2015, 17:10
przez Wojtek
ggrzesiek napisał(a):jeśli chodzi o te sprężyny i tapczan to zjawisko normalne raczej czy też nie bardzo?
...może wystąpić tylko przy pełnym skręcie kół... ;)
czarmi napisał(a): Jedź do ASO i niech sprawdzają.
dokładnie... tam nie może być nic luźnego... no chyba, że klocki tak skaczą, ale one też nie powinny... :(
PostNapisane: 14 maja 2015, 21:40
przez ggrzesiek
Dzięki Panowie. Tak jak pisałem, na środę jestem umowiony w ASO i zobaczymy co wyczarują ;)
PostNapisane: 14 maja 2015, 22:29
przez Wojtek
czekamy... <tuptup>
PostNapisane: 17 maja 2015, 17:42
przez michal55yh
Dziś u siebie usłyszałem podobne dźwięki wydobywające się w podobnych warunkach <płacze> Ciekawe czy to łożysko jakieś czy może przekładnia... Jutro dzwonię do ASO podpytać ich
PostNapisane: 17 maja 2015, 21:09
przez ggrzesiek
Daj znać jeśli się czegoś dowiesz bo do mojej wizyty w ASO trochę czasu zostało. Jaki masz przebieg?
PostNapisane: 18 maja 2015, 09:37
przez michal55yh
Przebieg ok 13,5tys km. Jeśli czegoś się dowiem to poinformuję tutaj.
PostNapisane: 18 maja 2015, 12:32
przez artur1313
Ja także odczuwam jakieś stuki przy ruszaniu z maksymalnie skręconymi kołami. Dzieje się to kiedy koła napotkają jakiś opór (nierówności, krawężnik itp). Zazwyczaj, kiedy wyjeżdżam lub wjeżdżam z parkingu.
Myślałem, że dociągnę do przeglądu (już 17 tys), ale będę z moimi felernymi lusterkami w ASO i spróbuję naświetlić także ten temat (i szereg innych poruszanych na tym forum, niestety także mnie trapiących).
PostNapisane: 20 maja 2015, 12:49
przez ggrzesiek
Rozmawiałem z ASO i okazuje się, że są jakieś noty serwisowe na te objawy. Trzaski przy skręcaniu powoduje obcierająca się sprężyna o łożysko amortyzatora czy jakoś tak (osłony gumowe mają założyć), a pukanie przy zjeżdżaniu z krawężnika to wadliwe odbojniki przy amortyzatorze (został wprowadzony nowy kształt). Części mają dotrzeć w ciągu tygodnia i potem naprawa. Mam nadzieję, że problem zostanie rozwiązany ;)
PostNapisane: 20 maja 2015, 14:29
przez Wojtek
Poproś o możliwość wykonania zdjęć tych "nowych" kształtów części przed ich montażem... :)
PostNapisane: 6 cze 2015, 19:33
przez michal55yh
Byłem w ASO i niestety nie udało mi się wywołać tego dźwięku. Serwis nie odbył jazdy testowej tylko na placu się przejechali. Chcą mi wmówić, że to mi się zdaje i że te dźwięki wydaje skrzynia automatyczna <rotfl> Ręce opadają.
Dziś mi trzeszczało a dodatkowo jak jechałem kostką to rzednie zawieszenie łupiło jak w 20-letnim aucie, jakby metal o metal uderzał. Nie wiem co o tym myśleć <nie powiem>
PostNapisane: 6 cze 2015, 21:08
przez ggrzesiek
U mnie te metalowe trzaski tak się nasiliły, że słychać je już za każdym razem gdy wolno jadę.Na początku i u mnie pojawiały się sporadycznie. Pojeździj z tym troche i wróć do nich. Nic innego Ci nie pozostaje, a na pewno się samo nie naprawi ;) Ja wreszcie w poniedziałek jadę wymienić części na nowe.
PostNapisane: 7 cze 2015, 18:19
przez michal55yh
Dlatego dałem sobie teraz spokój i jeżdżę. Niestety w tym serwisie nie pracuje nikt kumaty i jeśli nie pokażę im się palcem usterki, to nie będą wiedzieli o co chodzi. A kontakt np mailowy? Zapomnij że dostaniesz odpowiedź hahaha
