Czujniki ciśnienia kół w M3 BM – Pytania i problemy
Postprzez popeye » 23 sty 2014, 20:01
Ja bym sie skusil na zakup felg w kolorze czarnym. Ale nie wiem co z czujnikiem cisnienia ?
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Ostatnio edytowano 20 lip 2014, 10:33 przez Wojtek, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Wydzielenie tematu
Od: 23 gru 2013, 10:27
Auto: Mazda 3 2,0 165KM SkyEnergy
Postprzez kucor » 23 sty 2014, 21:16
popeye napisał(a):Ja bym sie skusil na zakup felg w kolorze czarnym. Ale nie wiem co z czujnikiem cisnienia?
Mazda nie stosuje czujników ciśnienia, zresztą większość producentów tak robi. Pomiar ciśnienia odbywa się tu w sposób pośredni za pomocą czujników ABS, ESP. Określa się prędkość obrotową każdego z kół, następnie porównuje się z wzorcem (relacja prędkości obrotowej koła i wzorcowego ciśnienia) i stwierdza jakie jest ciśnienie w danym kole.
A zatem spokojnie zmieniaj fele tylko z głową – musisz zadbać o to aby parametry fizyczne były takie jak w orginale!
http://autokult.pl/2012/01/30/czujniki- ... -dzialania
Od: 4 sty 2014, 10:44
Auto: Mazda 3 BM Sedan SkyEnergy 120KM MT
Postprzez KMBak » 13 lut 2014, 11:35
kucor napisał(a):Mazda nie stosuje czujników ciśnienia
Przepraszam, skąd masz te dane?
Mazda 3 BL ma czujniki na każde koło.
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez grocek76 » 13 lut 2014, 13:08
KMBak napisał(a):Mazda 3 BL ma czujniki na każde koło.
Jest tak jak pisze kucor w nowej trójce nie ma czujników ciśnienia opon a pomiar jest realizowany w sposób pośredni przy użyciu czujników ABS i ESP...informacja która uzyskałem z ASO, zresztą nowa 6 GJ ma podobnie rozwiązanie.
Od: 15 cze 2009, 14:19
Auto: viewtopic.php?f=332&t=172754
Postprzez KMBak » 13 lut 2014, 13:14
Dzięki za info. <spoko>
Postprzez Marlena » 13 lut 2014, 22:41
Witam kolegów (w większości) ;) mam pytanie czy orientujecie się czy jeśli wymienię felgi na niekoniecznie oryginalne mazdowskie (rozumiem że oryginały posiadają jakieś czujniki itp.) to nie będzie kolidowało z pomiarem ciśnienia i innymi bajerami? Te oryginalne niestety nie przypadły mi do gustu a sam wybór oryginałów nie powala na kolana a swoją drogą przy czerwonym lakierze słuszne wydają się jedynie czarne :) Obawiam się jakiś błędów itp.
P.S. jeśli pytanie jest trywialne z góry przepraszam za niewiedze ;)
Od: 8 lis 2013, 19:51
Auto: Mazda 3 SkyEnergy 2.0 165KM Hatchback Soul Red
Postprzez child » 14 lut 2014, 09:07
Felgi nie mają czujników i nie powinno być problemu. Na lewo od kierownicy masz zestaw takich przycisków i jest tam przycisk do kalibrowania pomiaru ciśnienia w oponach (jest na nim fragment opony, u mnie znajduje się między przyciskiem do DSC a przyciskiem do iStop). Po zmianie felg musisz użyć tego przycisku – pewnie wystarczy go przytrzymać, ale lepiej sprawdź w instrukcji.
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
PostTen post został usunięty przez ggrzesiek 14 wrz 2014, 10:53.
Powód: tak
Postprzez lantern » 27 paź 2014, 23:53
a ja dziś zmieniłem fabryczne letnie opony na zimowe Nokiany WR D3 w rozmiarze 205/55/16, tak więc o mniejszym profilu niż fabryczne letnie. Zdziwiło mnie, że system kontroli ciśnienia nie wydał żadnego komunikatu. A niby powinien załapać, że obwód opony się zmienił... Oczywiście nie narzekam tylko podaję jako ciekawostkę. Ktoś z Was musiał kalibrować system po wymianie opon?
Zaznaczam też, że serwis wymiany opon na pewno nie wykonał tej kalibracji bo cały czas patrzyłem im na ręce co robią.
Od: 13 kwi 2014, 23:10
Auto: Mazda 3 BM Sedan Jet Black
Postprzez ulmen » 28 paź 2014, 08:12
lantern napisał(a):A niby powinien załapać, że obwód opony się zmienił
Jeśli obwód wszystkich opon się zmieni w takim samym stosunku to system nie zareaguje. Reakcja nastąpi jeśli jedno z kół będzie miało inną prędkość liniową względem pozostałych, czego przyczyną jest najczęściej spadek ciśnienia w ogumieniu.
Od: 16 gru 2013, 16:55
Auto: BM 2.0 120KM Titanium Flash
Sky Motion
Postprzez ellipsis » 28 paź 2014, 19:04
lantern napisał(a):...a ja dziś zmieniłem fabryczne letnie opony na zimowe Nokiany WR D3 w rozmiarze 205/55/16, tak więc o mniejszym profilu niż fabryczne letnie.
Tylko ze taka opona ma o 20mm mniejsza srednice i predkosciomierz bedzie oszukiwal o ok 3% wiec sporo. Generalnie M3 ma troche nie popularne rozmiary opon. Tak zwyklych 16' jak i 18' ktorych w sklepach jest stosunkowo malo w porownaniu do takich 205/55/16 czy 225/45/17
Od: 21 paź 2014, 20:17
Auto: Mazda3 HB 2.0 165KM
Ford Fiesta MK7 1.4 PB 96KM
Postprzez Wojtek » 28 paź 2014, 22:28
Jest temat o zalecanych rozmiarach opon i kolega powinien się z nim zapoznać zanim zmienił opony...
Postprzez SCADA » 28 paź 2014, 23:39
ulmen napisał(a):Reakcja nastąpi jeśli jedno z kół będzie miało inną prędkość liniową względem pozostałych
Tak gwoli sprostowania... – prędkość liniowa (środka masy) wszystkich kół pojazdu poruszającego się po linii prostej jest taka sama i równa prędkości pojazdu. Chodzi tutaj oczywiście o prędkość kątową , czyli dla tego przypadku zmienną zależną od obwodu koła (a więc stopnia napompowania opony)... ;)
Od: 8 kwi 2014, 19:20
Auto: Audi S5 3.0 TFSI 354KM quattro
BMW340i xDrive
Cupra Formentor VZ
Postprzez ulmen » 29 paź 2014, 08:43
SCADA napisał(a):Chodzi tutaj oczywiście o prędkość kątową
Tak jest. Mój błąd. Oczywiście, różna prędkość kątowa kół będzie powodowała reakcję układu TPMS.
Sky Motion
Postprzez widmo82 » 8 mar 2015, 21:18
Podobają mi się felgi z modeli BM. Dlatego chciałbym podpytać (może ktoś bardziej ogarnia temat czujników)... czy jest szansa założyć takie felgi z czujnikami do BK, bez dodatkowych problemów? Na zime miałbym wlasnie 16" od BMki już z czujnikami a na lato mam 17" bez czujników.
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez czarmi » 8 mar 2015, 21:28
kucor napisał(a):Mazda nie stosuje czujników ciśnienia, zresztą większość producentów tak robi. Pomiar ciśnienia odbywa się tu w sposób pośredni za pomocą czujników ABS, ESP. Określa się prędkość obrotową każdego z kół, następnie porównuje się z wzorcem (relacja prędkości obrotowej koła i wzorcowego ciśnienia) i stwierdza jakie jest ciśnienie w danym kole.
Widmo82 – tutaj masz trochę na ten temat. Jeśli więcej chcesz, to czytaj cały post kucora
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez widmo82 » 8 mar 2015, 21:47
Czytałem ten wpis, niestety w połączeniu ze skromną wiedza w tym temacie, niestety niewiele on mi pomógł a tym samym nie udziela odpowiedzi na wszystkie moje wątpliwości z mojego powyższego wpisu. Jeśli dla Ciebie jest to jasno, to proszę o przekaż mi tę wiedzę rzetelnie ustosunkowując się do moich pytań.
Pozwolę sobie zacytować kolegi:
Marianek napisał(a):Czujniki dzialaja na zasadzie radiowego polaczenia z systemem. Sam czujnik siedzi na wentylu w feldze. Jak masz zimowki/lato to kazde musza miec czujniki i po zmianie kol potrzeba programowac. Ja na zime nie mialem czujnikow i swiecila mi kontrolka caly czas.
Ogólnie mazd BK z Europy nie widziałem z czujnikami, te z USA owszem. Stąd pytanie czy jak moja BK dostanie takowe felgi to czy bez problemów zacznie działać ta funkcja czy trzeba gnać do ASO na jakiej programowanie bo pan "Kazio" z (nawet) renomowanego punktu wulkanizacji, rozłoży ręce.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Imbeer » 8 mar 2015, 21:52
@widmo82
W oryginalnych felgach Mazdy 3BM nie ma osobnych czujnikow ciesnienia montowanych na feldze- odczyt pochodzi z ABSu. Takze felgi od nowej mazdy to "zwykle" felgi
Od: 3 sie 2014, 21:22
Postprzez widmo82 » 8 mar 2015, 22:09
Żyjemy w dwóch różnych światach... ja w BK a wy już w BM. Nigdy nie użytkowałem auta z czujnikami ciśnienia i nie znam ich dokładnej zasady montażu/budowy itp.
Widzę na alledrogo w ofertach jest info, że felgi z czujnikami, na dodatek widzę same czujniki a raczej nadajniki są w cenie 200-500zł/komplet.Czy to właśnie o to się rozchodzi, że sprzedawcy piszą czujniki zamiast nadajniki? Nie wiem czy w każdej wersji BM są te czujniki/nadajniki na feldze.
Czy ktoś mi odpowie jednoznacznie co w takim przypadku będzie po zakupie takich felg i zamontowaniu u mnie ?
Auto: Mazda3 BK
Postprzez Wojtek » 8 mar 2015, 22:50
widmo82 napisał(a):czy jest szansa założyć takie felgi z czujnikami do BK, bez dodatkowych problemów?
felgi możesz założyć bez problemu... Czy z czujnikami czy też bez nich... Jeżeli założysz z czujnikami, to i tak system ABS-u ich nie zobaczy, bo nie ma w M3 BM żadnego odbiornika ciśnienia powietrza w oponach. Już przecież Tobie to koledzy jasno napisali :P
Imbeer napisał(a):W oryginalnych felgach Mazdy 3BM nie ma osobnych czujnikow ciesnienia montowanych na feldze- odczyt pochodzi z ABSu. Takze felgi od nowej mazdy to "zwykle" felgi
