Haczenie przy zmianie biegów / głośna skrzynia – nota serwisowa
U mnie też zauważyłem, że 3-ci bieg wchodzi z oporem i się zastanawiam,czy nie pojechać do ASO na regulację cięgien.
Z tego co tutaj piszecie jest poprawa po wizycie w ASO.
Ktoś robił regulację cięgien w Krakowie?? Z jakim skutkiem??
Ta regulacja cięgien owszem – pomaga. Pojeździsz 2 miesiące/3tyś km. zrobisz i na nowo pojawiać się będzie haczenie.
Można sie tak bawić w nieskończoność. Ja już regulowałem wielokrotnie i za każdym razem temat wraca.
Słabiutkie są te cięgna/synchronizatory/sam lewar.
Na innych stronach Mazdy powiadają, że pomaga short-shifter dedykowany do naszych modeli, który skraca skok lewara. Oczywiście jest to dodatkowa inwestycja. gwarancja ASO nie obejmuje.
kubala147 napisał(a):Ta regulacja cięgien owszem – pomaga. Pojeździsz 2 miesiące/3tyś km. zrobisz i na nowo pojawiać się będzie haczenie.
Czyli zostaje kupno następnej Mazdy ze skrzynią automatyczną
ciekawe jak to możliwe że żadnemu blogerowi nie trafiła taka skrzynia....
ja przed kupnem oglądałem dużo testów i każdy mówił że ta skrzynia jest genialna i najlepsza w klasie... a tak na prawdę to nie jest.... miałem wiele aut, i z przebiegiem od 100 do 270 tys.km, i w żadnej nie miałem problemów takich jak jest w Mazdzie od nowości...
Kritik napisał(a):ciekawe jak to możliwe że żadnemu blogerowi nie trafiła taka skrzynia....
Dokładnie.
W 16-letniej Skodzie Fabii moich rodziców biegi wchodzą bardzo gładko, jest ona dużo lepsza niż ta w Maździe.
Można z tego wywnioskować, że koncern VAG robi lepsze skrzynie manualne niż Mazda.
Niemcy kupują (i montują) japońskie skrzynie biegów.
Aktualnie jeżdżę 6ką – dostałem jak zastępcze na czas usuwania wad na gwarancji. Skrzynia tez haczy.
Mi na wiosnę regulowali (po raz drugi) i na razie jest O.K.
Ostatnio edytowano 17 paź 2019, 07:29 przez esem, łącznie edytowano 1 raz
Kritik napisał(a):ja przed kupnem oglądałem dużo testów i każdy mówił że ta skrzynia jest genialna i najlepsza w klasie... a tak na prawdę to nie jest.... miałem wiele aut, i z przebiegiem od 100 do 270 tys.km, i w żadnej nie miałem problemów takich jak jest w Mazdzie od nowości...
Te skrzynie prezentują po prostu bardzo nierówny poziom, i to w zależności np. od temperatury. Jak siedziałem w BM w salonie, to skrzynia też mnie zachwycała – dopiero, jak kupiłem i pojeździłem, to się zaczęły schody. Więc jest absolutnie możliwe, że ktoś pojeździł trochę i miał dobre doświadczenia.
Z innej beczki – słyszałem na youtube zachwyty nad skrzynią w Mazdzie MX-5 ND (czyli obecnej generacji). A ja mam NB z 2000 i jak pojeździłem ND to skrzynia naprawdę nie zachwycała (w dodatku przeczytałem, że skrzyń do ND jest 5 generacji i dopiero piąta się nie rozsypuje przy nieco bardziej intensywnym użytkowaniu). Czyli youtuberom średnio można wierzyć...
U mnie regulacja cięgien pomogła (miałem problem z 2 przy zmianie z 1).
Nie jest idealnie jak pozostałe biegi ale duuużo lepiej.
Natomiast jeździłem ostatnio zastępcza CX-5 – nowiusieńka, 3kkm przebiegu i też 2 haczyła przy zmianie z 1
sevecc napisał(a):U mnie regulacja cięgien pomogła (miałem problem z 2 przy zmianie z 1).
Na jak długo Ci pomogła regulacja??
Passt napisał(a):sevecc napisał(a):U mnie regulacja cięgien pomogła (miałem problem z 2 przy zmianie z 1).
już 2 lata prawie spokój
Ja robiłem w Krakowie regulację w lutym. Na razie zrobione 15 kkm i jest OK. Po samej regulacji skrzynia musiała się "ułożyć". Generalnie jest dużo lepiej niż na początku.
RP
RP
RobertPi napisał(a):Ja robiłem w Krakowie regulację w lutym. Na razie zrobione 15 kkm i jest OK. Po samej regulacji skrzynia musiała się "ułożyć". Generalnie jest dużo lepiej niż na początku.
RP
jak wyglądał proces umawiania na to? ile czasu robili?
zapomniałem o tym zgłosić na przeglądzie, po kilku postach tu na forum, myślałem ze to nic nie daje, a jednak trzeba było
Kritik napisał(a):...
Daje bardzo dużo. Warunek jest jednak taki aby mieli oryginalny przyrząd do ustawiania.
od kilku dni zostałem posiadaczem Mazdy 3 2.0 120km(88kW) z 2014 r..
Przy zmianie biegu z 2 na 3 dość często czuję haczenie.
Samochód jest jeszcze na gwarancji 5 letniej i rozumiem, że gwarancja obejmuje takie przypadki.
Pytanie ile w ASO trwa regulacja cięgien, tzn. godzina/dwie czy trzeba u nich zostawić auto na klika dni?
Pozdrawiam wszystkich
- Od: 24 paź 2019, 22:38
- Auto: jest: Mazda 3 BM 2014r.,
było: Astra G 1.7 DTI 2001 r.
reanimator87 napisał(a):Samochód jest jeszcze na gwarancji 5 letniej i rozumiem, że gwarancja obejmuje takie przypadki.
Nie staraj się "rozumieć", tylko przeczytaj warunki gwarancji – ta rozszerzona ma listę "objęć" długą jak krawat żyrafy właśnie po to, żeby wiele rzeczy z niej wykluczyć.
A czy warunki gwarancji opisują procedurę odstawienia auta do serwisu?
Jeśli nie to niej jest to odpowiedź na to moje pytanie.
Mazda ma 3 letnią mechaniczną gwarancję + ewentualną (jak się wykupi), 2 letnią tzw. gwarancję ubezpieczeniową, a ta ostatnia... poczytaj sobie, znajdując ją w internecie pod nazwą:
Ogólne warunki ubezpieczenia RM14AA
