Haczenie przy zmianie biegów / głośna skrzynia – nota serwisowa
Czesc
mam obecenie przebieg 1400 km i potwierdzam problemy z biegami bylem nawet w ASO poprawili cos z jedynka bo podobno jest cos w biuletynie ale ogolnie na zimnym silniku przejscie z 2 na 3 i pozniej 4 dziala nie tak jak powinno nie wiem czy to synchro czy nie ale jak przerzucac szybciej biegi to mniej haczy .. ogolnie przejade jeszcze pare tysiecy km mysle ze max do 5 i bede reklamowal bo psuje to cala przyjemnosc z tego samochodu. Ogolnie minus to jeszcze zawieszajacy sie system ( audio + navi) opisany problem na forum angielskim ale na razie nie jade zrobic updajtu softa mysle ze jak pojade z ta skrzynia.
Ostatnio edytowano 13 sie 2017, 21:32 przez darrecki, łącznie edytowano 3 razy
Powód: poprawienie tematu
Bolączki wieku dziecięcego...
- Od: 12 lis 2011, 13:36
- Auto: Jest: Mazda 6 2.5 Sky-G SkyPassion 2016
No nie załamujcie mnie z tą skrzynią biegów....
- Od: 6 lis 2011, 09:05
- Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
A na jazdach testowych problemów nie było?
Byłam 3 razy na jeździe testowej. Raz z męzem i dwa razy sama. Mąż nic nie zgłaszał, mi natomiast tylko raz zdarzyło się ze zamiast trójki wskoczyła jedynka. Oprócz tego nie zauważyłam innych problemów ze skrzynią. Tym bardziej się dziwię, że coraz wiecej nowych uzytkowników trójki skarży się ....
bo pewnie byl juz rozgrzany silnik jak jest to jest prawie dobrze polecam przejechac sie zimnym .. i nie wiem czy we wszystkich tak jest czy to tylko o niektorym przegladalem forum angielskie kanadyjskie i amerykanskie i natknalem sie tez na posty w tym temacie ale tam jak wiadomo wiecej sprzedaje sie z automatem
apx napisał(a):Czesc
Od samego początku miałem ten sam problem. W tej chwili mam przejechane 2000 km i problem zdecydowanie usąpił... jakby się dotarła
Wysłane z mojego iPad przez Tapatalk
- Od: 10 sty 2014, 18:15
- Auto: Mazda CX30 KANJO Skyactive G 2.0 2019
Kendi napisał(a): W tej chwili mam przejechane 2000 km i problem zdecydowanie usąpił... jakby się dotarła
Ustąpił, tzn. nie zdarza się wcale? Dałeś mi trochę nadziei, ja mam na razie na liczniku 800 km.
W zasadzie mogę powiedzieć, że wcale. W ostatnim czasie zdarzyło się raz przy zmianie 3/4, ale śmiem twierdzić, że była to moja wina...
Wcześniej kłopoty z przełożeniem były notoryczne...
Martwiący ten problem skrzyni o którym piszecie...sam po jeździe próbnej byłem naprawdę zadowolony z tego jak działa i to było ważnym kryterium wyboru nowej mazdy (+wiele pozytywnych opinii z licznych testów) a tu nagle okazuje się, że już kolejna osoba ma z nią problem, czyli to już nie kwestia "ferelnej sztuki" :/
Czy to problem wieku "dziecięcego"? Chyba ta sama skrzynia jest w nowej 6tce, czyli powinna być to sprawdzona konstrukcja, choć przyznam, że specem nie jestem w temacie:)
Oby jak u @Kendi było to tylko przejściowe i faktycznie związane z "dotarciem", w przeciwnym wypadku opinia niezawodności mazdy i japońskiej jakości szybko przepadnie. Mam jeszcze 2-3 msc do odbioru, więc będę się bacznie przyglądał problemowi.
Odnośnie skrzyni biegów manualnej. W moim konkretnym przypadku problem faktycznie występował, szczególnie przejscie z 2 na 3 bieg, było tak przez około 400 km . Obecnie problem praktycznie ustąpił (800km) , także mam nadzieje ,że dodam troche otuchy tym którzy się zamartwiają
, niemniej jednak przy pierwszej wymianie oleju mam zamiar poinformować o tym ASO .
Kucor, oby to dobre wino dojrzewało i stawało się coraz lepsze, a nie sfermentowało, bo problemy ze skrzynią biegów nie powinny się zdarzyć. To jest wielki minus dla Madzi.
Trekuś
Krzychu86 napisał(a):Odnośnie skrzyni biegów manualnej. W moim konkretnym przypadku problem faktycznie występował, szczególnie przejscie z 2 na 3 bieg, było tak przez około 400 km . Obecnie problem praktycznie ustąpił (800km)
U mnie było identycznie.
Przy okazji chciałem się podzielić kilkoma spostrzeżeniami dotyczącymi kwestii, z co tego pamiętam jeszcze nie poruszanych, a mi wydających się za dość dziwne.
1. Brak zabezpieczenia podstopnicy. Podstopnica jest poszyta tylko i wyłącznie tapicerką podłogową która namaka i wbija się w nią błoto z podeszwy. Oryginalne dywaniki gumowe także nie przewidują zabezpieczenia tego elementu.
Pozostało mi zastosowanie własnego patentu
2. Podgrzewanie foteli jest świetne, ale wg mnie sposób działania przełącznika powinien być odwrotny.
Obecny po pierwszym naciśnięciu włącza podgrzewanie na poziom 3, kolejne na poziom 2 i dopiero p trzecim kliknięciu włączamy poziom 1.
3. Czy nie wydaje się Wam, że klakson w nowej trójce brzmi jak połączenie syreny kutra rybackiego ze starym Żukiem?
4. Na koniec rzecz najważniejsza.
Dziwi mnie brak wytłumienia momentu "dobicia" do skrajnego położenia kierownicy (przy maksymalnym skręcie). Towarzyszy temu stuknięcie i czuć nagle napotkany opór. Nie jest to w żaden sposób zamortyzowane. Poproszę o opinie innych użytkowników.
- Od: 22 lis 2013, 19:18
- Auto: Mazda3 Sedan 2.0 SKYACTIV-G (120 KM)
waxain napisał(a):będę wdzięczny za info dot. działania skrzyni
U mnie po ok. 1000km uspokoiło się, ale trudno powiedzieć, ze problem zniknął. Ogólnie biegi wchodzą, ale "trójka" zawsze z lekkim oporem. Czasami "czwórka" też potrafi się przypomnieć. Gdy samochód jeździ co najmniej godzinę, półtorej to dopiero wtedy zaczyna być tak, jak w Maździe powinno być.
Minor napisał(a):Witam
Matko, po godzinie/półtorej ? Ja codziennie jeżdżę do pracy/z pracy ale tak właśnie ok. 1h w jedną stronę, czyli nawet bym nie poczuł zmiany "na lepsze". Martwi mnie ta skrzynia coraz bardziej bo to dla mnie naprawdę kluczowa sprawa
To haczenie jakoś "reklamowałeś" u dealera czy jeszcze czekasz z nadzieją, że się poprawi?
hej
ja bylem w aso twierdza ze niby nic nie wiedza podobno jest cos biuletynie z jedynka i podobno u mnie cos poprawiali ale zadnych efektow nie widze , nei chcialem by ja rozkrecali od razu , pojezdze jak pisalem do 5 tys jak bedzie tak dalej to wtedy wroce . moze sie ulozy jak inni pisza
