Strona 1 z 4
Problemy z wrzucaniem pierwszego biegu – wymagana regulacja cięgien
Napisane:
31 sty 2014, 19:31
przez MartaMazad3
mam nową Mazde od początku grudnia, ma przejechane ok. 1300 km. od początku był problem z biegiem "jedynką". często nie wchodzi w ogóle, albo z trudem. Dealer w serwisie powiedział, że do 1000 km "się wyrobi", ale jak narazie lepiej nie jest. Czy ktoś również ma/miał podobny problem?
Napisane:
31 sty 2014, 19:42
przez ulmen
Było na forum
. Uspokoi się po 2000km.
Re: manualna skrzynia biegów
Napisane:
31 sty 2014, 20:48
przez MartaMazad3
kurcze, szukalam, zeby nie spamować ;/ mozesz podrzucić linka? z góry dzieki!
Napisane:
31 sty 2014, 21:10
przez ulmen
Napisane:
31 sty 2014, 23:52
przez child
Ale dotyczyło to głównie biegów 3 i 4. Z tego, co ktoś pisał, na 1-kę jest akurat jakieś zalecenie dla serwisów, więc warto, żebyś się z takowym skontaktowała.
Napisane:
1 lut 2014, 18:58
przez MartaMazda3
właśnie doczytałam, że mowa jest o 3 i 4 biegu. Oprócz tej "jedynki" reszta chodzi generalnie dobrze, ale czasem z ronda albo ze świateł nie mogę ruszyć bo się męczę z wrzuceniem "1" ;/ wstrzymam się do tych 2000 tys. i zobaczymy potem. rozumiem, że nikt nie mial podobnego problemu?
Napisane:
1 lut 2014, 21:44
przez child
Ale przecież ci napisałem, że były informacje, że akurat 1-kę to serwisy poprawiają, natomiast 3 i 4 trzeba przeczekać. Dlatego z 1-ką bym nie czekał, skoro serwis powinien wiedzieć, jak to poprawić.
Napisane:
2 lut 2014, 08:54
przez krk
Przejechałem 2k i rzeczywiscie kwestia – haczenie – 3 i 4 wyraźnie sie poprawila chociaz do ideału jeszcze troche brakuje. Natomiast rzeczywiscie "dotarcie" niewiele wplynęło na jedynkę. Czasem na skrzyżowaniu trzeba sie poszarpać zanim wejdzie. Więc gdyby ktoś usłyszał w serwisie coś konkretnego to będę wdzięczny...
pzdr
Napisane:
2 lut 2014, 09:57
przez kucor
A ten problem z jedynką występuje np. przy ruszaniu samochodem czy może przy próbie "wbicia" pierwszego biegu przy niewielkiej prędkości?
Napisane:
3 lut 2014, 12:56
przez apx
jest w biuletynie cos na poprawe z ta 1 nka mi drukrotnie nie weszla musialem wysprzeglic i dopiero wtedy weszla , poprawili to ( niby) ale roznicy zadnej nie widze
Napisane:
3 lut 2014, 18:11
przez krk
Wrzucać jedynki "w biegu" nie próbowałem. Problem dotyczy wrzucania jedynki na postoju...
Napisane:
4 lut 2014, 09:15
przez apx
na postoju..
Napisane:
4 lut 2014, 23:11
przez jaceku
obie linki skrzyni biegów powinny posiadać regulację...być może rozwiązaniem Waszego problemu jest właśnie prawidłowa/sumienna regulacja tych linek wykonana oczywiście w ASO...
Napisane:
14 lut 2014, 18:33
przez maryousz
Ktos poprawial jeszcze ta jedynke w serwisie? Jesli tak to czy z lepszym efektem niz u kolegi, u ktorego nic to nie dalo?
Napisane:
14 lut 2014, 19:44
przez mindfreak
Podczas jazdy testowej nie miałem kompletnie żadnego problemu ze skrzynią.
Więc pewnie da się to jakoś wyregulować.
Re: Manualna skrzynia biegów – problemy z wrzucaniem biegów
Napisane:
14 lut 2014, 20:51
przez smile
ASO dysponuje ( choć nie zawsze ma tego świadomość
) szczegółową instrukcją serwisową dotyczącą zacinania się szczególnie 1. biegu.
Problem dotyczy aut wyprodukowanych przed 11 listopada 2013 roku, nr VIN poniżej JMZBM(...)128182 .
Chodzi o wykonanie regulacji cięgna wybierania biegów, właściwie przeprowadzona procedura powinna wyeliminować problem. Jest to zabieg gwarancyjny, problem znany w MMPOL.
Napisane:
14 lut 2014, 21:12
przez maryousz
Czy ktos poprawial to w jednym z warszawskich serwisow z powodzeniem?
I czy ktorys z warszawskich serwisow mazda jest godny polecenia tj. nie pracuja tam badziewiaze ktorzy wiecej psuja niz naprawia?
Re: Problemy z wrzucaniem pierwszego biegu – wymagana regulacja cięgien
Napisane:
15 mar 2014, 23:01
przez MartaMazda3
ja w zeszłym tygodniu byłam w serwisie w Szczecinie. Panowie pierwszy raz spotkali się z takim problemem, ale stanęli na wysokości zadania i dowiedzieli się wszystkiego w wytycznych u producenta. Cała regulacja zajęła im ok. 20 minut. Jeżdżę tydzień i jak narazie wszystko super się poprawiło. Polecam nie zwlekać z problemem.
Napisane:
28 mar 2014, 01:13
przez Puppet
To chyba tez bede musial podjechac do nich bo mam ten sam problem...3-4 nigdy nie haczyly ale czasem dzieje sie to z 1.
Napisane:
28 mar 2014, 07:53
przez child
Ja byłem we Wrocku z innymi rzeczami, to przy okazji im powiedziałem, żeby to też wyregulowali (akurat ci wiedzieli o tym problemie). Po poprawkach jest dobrze, ale tak naprawdę problem ujawniał się u mnie bardzo rzadko.
