Czujniki ciśnienia kół w M3 BM – Pytania i problemy
Postprzez bbogdan » 30 mar 2018, 15:57
czarmi napisał(a):Musi zaistnieć warunek różnych prędkości obrotowych kół. Widocznie buksowanie kół Twojego auta nastąpiło w takim samym stopniu w obu kołach i nie miały one różnych prędkości obrotowych ...
Ten system reaguje z dużym opóżnieniem i porównuję różnicę obrotów wszystkich kół . informuje też o ubytkach w dwóch kołach na jednej osi .
A więć teoria niezapalenia kontrolki niskiego ciśnienia z powodu buksowanie dwóch kół na jednej osi jest błędna :)
Od: 14 sty 2017, 00:15
Auto: Mazda CX-3 2016 AWD
CRYSTAL WHITE PEARL (34K)
Postprzez kummar » 19 kwi 2018, 18:12
Witam wszystkich <jupi>
Wymieniłem parę dni temu opony na letnie, nowe alufelgi i nowe opony. W stacji obsługi powiedzieli mi, że potrzebuję specjalne wentyle, do mierzenia ciśnienia w oponach. W tym wątku czytam, że TPMS działa w inny sposób. Pytam, gdyż faktycznie tuż po wyjechaniu z serwisu żadna kontrolka się na paliła, ale następnego dnia przy uruchamianiu silnika odezwał się sygnał i zapaliła kontrolka. Co się dzieje? Mam jechać sprawdzać ciśnienie w oponach czy to brak specjalnych wentyli?
Moja Mazda 3 to Sedan z 2017 SkyEnergy Benzyna 2.0
Będę wdzięczny za pomoc! <spoko>
Od: 18 gru 2017, 18:16
Auto: Mazda 3 Sedan 2.0 2017
Postprzez czarmi » 19 kwi 2018, 18:30
Nie trzeba dodawać żadnych specjalnych wentyli do mierzenia ciśnienia. Gadają głupoty. Poczytaj o systemie TPMS w internecie, a przedtem w instrukcji auta. Po każdym pompowaniu powietrza lub wymianie opon, należy bezwzględnie wcisnąć i przytrzymać przycisk SET (system kontroli ciśnienia w oponach) znajdujący się z lewej strony od kierownicy, aby zaprogramować w aucie zadane ciśnienie w oponach. Lampka musi dwukrotnie mignąć i wydać pojedynczy dźwięk. To wszystko...
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez child » 19 kwi 2018, 20:06
To, że zapaliła się dopiero następnego dnia jest normalne (u mnie tak zazwyczaj jest po wymianie opon).
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez kummar » 24 kwi 2018, 19:00
Dzięki, po zresetowaniu wszystko się uspokoiło <spoko>
Postprzez piotear » 24 kwi 2018, 20:54
Ja pojechałem przeważyć jeszcze raz koła (podczas testu wyszło że nowe Hankooki mają bicie 11kg – same opony – jestem w trakcie reklamacji) I kurcze już 3ci raz mi się zapalił komunikat, żebym sprawdził ciśnienie. Wszystkie 4 koła mają to samo ciśnienie. Jak jutro mi się jeszcze raz to włączy to chyba zawożę auto na serwis Mazdy i niech to poprawiają, bo już mnie denerwuje ta kompletnie bezsensowna technologia.
Od: 16 sty 2017, 11:23
Auto: Mazda 3 BN 2017 Red Soul
Cupra Formentor 2.0, 190 4Drive – oczekujemy :)
Postprzez bbogdan » 24 kwi 2018, 21:03
Dopóki nie wykonasz aktywacji systemu to ten komunikat będzie ci się ciągle pojawiał
Postprzez piotear » 24 kwi 2018, 21:06
Robiłem to 3-krotnie :) Po zmianie zimowych kol na letnie, zrobilem raz i ponad 1000 km bez komunikatu. Jak przewazylem kola to od 30 km pojawiło się mi już 3 razy, za każdym razem resetowałem :)
Postprzez bbogdan » 24 kwi 2018, 21:35
Przyczyną tego mogą być też bijące opony
Postprzez piotear » 25 kwi 2018, 16:25
Możliwe, ale mało prawdopodobne, bo na poprzednim wyważeniu miałem wszystkie koła poza tolerancją, teraz mam w tolerancji ale na granicy. Dzisiaj już mi się nie włączyło.
Swoją drogą co za ironia, kupując używane 18tki martwiłem się że będą miały bicie. A tu prosze, 0,03-0,06 mm. Natomiast nowe opony poza tolerancją w kosmos ^^
Postprzez artur1313 » 5 cze 2018, 13:31
Ja u siebie zauważyłem włączanie się ostrzeżenia co jakiś czas, gdy stosowałem ozdobne nakrętki na wentyle (dość ciężkie z logo, kupione na Allegro). Wróciłem do lekkich, plastikowych i narazie problem zniknął. Ciekaw jestem czy to przypadek, czy rzeczywiście ma to realny wpływ?
Od: 31 mar 2014, 21:58
Auto: Mazda 3 HB 165KM, SkyPassion, JetBlack
Postprzez ADek90 » 27 sie 2018, 20:53
Czy system monitorowania ciśnienia w oponach jest domyślnie włączony od nowości? Chodzi o auto odebrane z salonu
Od: 5 lip 2018, 16:35
Auto: Mazda 3 BN 2018 HB 165 KM
SkyEnergy+LED
Postprzez child » 27 sie 2018, 20:54
Tego systemu nie da się wyłączyć, więc jest włączony od nowości.
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez ADek90 » 28 sie 2018, 09:28
W sensie że nie muszę go ustawiać tylko już jest ustawiony fabrycznie na właściwe parametry?
SkyEnergy+LED
Postprzez Imbeer » 28 sie 2018, 10:19
Czujniki ciśnienia działają na zasadzie porównywania prędkości obrotowej kół. Gdy system wyczuje stałą różnicę na jednym kole, wtedy informuje o nieprawidłowym ciśnieniu. Teoretycznie jeśli wszystkie koła traciłyby ciśnienie równocześnie, to system niczego nie zauważy. Kalibracji systemu dokonujemy przyciskiem tpms (na lewo, poniżej kierownicy) po każdej zmianie kół itp.
Od: 3 sie 2014, 21:22
