Zalecane rozmiary opon i felg
Postprzez RobertPi » 3 lip 2022, 22:44
inspire1 napisał(a):Ktoś wyżej pisał że ma w 3 opony 205/55/R16 i o nic nie ociera.
U nas są 205/60/R16 i praktycznie każdy krawężnik czy niektóre progi zwalniające i z przodu obciera (ten pionowy kawałek od nadkola). Myślimy nad zakupem felg 17/18 ale opony w tych "tańszych" rozmiarach to będą 225/45r17 lub 225/40r18, a na nich auto jeszcze bardziej się obniży...
Te auta są tak niskie? Porównując zdjęcia to nie wygląda żeby nasza była obniżona, chociaż co prawda nikt tego nie sprawdzał.
Ale zauważ, że opona 205/55/16 jest mniejsza niż 205/60/16 więc jeśli ona nie obciera to tym bardziej większa nie powinna. Chyba, że porównujemy rożne modele 3.
RP
Mazda3BM1.5
Suzuki Baleno1,2Hybrid
Od: 29 kwi 2008, 20:12
Auto: M3BM1,5b '13 SkyMotion
Baleno1,2bH '19 Elegance
były
Hi10 1,2b 2009-140kkm
M3BK1,6b 2006-256kkm
323BH1,5b 1998-135kkm
323BF1,3b 1989-189kkm
616 1,6b 1975-280kkm
Postprzez child » 17 lip 2022, 11:11
Tu chyba chodzi o obcieranie np. o progi czy krawężniki, a więc mniejsze koło wpływa na to negatywnie. Odwrotność tego, co zazwyczaj mamy na myśli mówiąc o obcieraniu :)
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez RobertPi » 18 lip 2022, 11:42
Inspire1 napisał, że ktoś napisał 205/55 nie obciera a 205/60 obciera ale guma 205/60 jest wyższa o 10 mm od 205/55. To jest nielogiczne.
Chyba, że amory są wytłuczone to wtedy na każdej oponie będzie obcierać.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez Madziol » 1 sie 2022, 09:43
Temat ciągle wraca, ale to dobrze. O ile szerokość felgi ma drugorzędne znaczenie, o tyle ET i rozmiar opony już tak, bo to opona ociera. Np. 215/55r16 to prostokąt o wymiarach 215mmx642.90 mm. Zmniejszając ET powodujemy wysunięcie całego koła na zewnątrz o tyle mm o ile zmniejszymy ET. Jeżeli jeszcze poszerzymy oponę to wysuniemy całe koło jeszcze o połowę jej szerokości. Zamienniki uwzględniają rozmiar koła czego muszą ściśle pilnować taksówkarze. Dla przykładu zamiennikiem dla 215/55r16 jest 235/45R17 gdzie średnica koła wynosi 643.30 mm, ale dla zachowania zewnętrznej krawędzi opony musimy zwiększyć ET o 10 mm, bo poszerzyliśmy oponę po 10 mm na stronę, ale może się zdarzyć, że nie będzie obcierać, bo był luz między kołem a rantem wcześniej. Ważnym czynnikiem jest konstrukcja zawieszenia, ponieważ wcześniejsze obliczenia dotyczą zawieszenia dwuwahaczowego. W większości naszych aut tylne zwieszenie składa się z jednego wahacza i w tedy w ramach obciążenia górna część koła z natury oddala się o wewnętrznego rantu podczasobcążenia. Moja propozycja sprawdzenia czy szersza opona będzie obcierać jest taka. Przy obciążonym bagażniku dużym pieskiem (lewarek) podlewarować przednią poprzeczkę. W momencie spotkania na tej samej wysokości rantu błotnika i rantu koła zmierzyć odległość. Będzie to wymiar jaki maksymalnie możemy wsunąć koło na zewnątrz. Pisząc koło mam na myśli zależności o których wspomniałem wcześniej. Powodzenia
Od: 20 paź 2014, 18:48
Auto: M6 II 2,2D 185kM Poprzed M 626 GW 2.0 turbo DI 74kW 350tyś
Poprzed M 626 GD 2D 550tyś
Postprzez inspire1 » 4 sie 2022, 18:42
RobertPi napisał(a):Inspire1 napisał, że ktoś napisał 205/55 nie obciera a 205/60 obciera ale guma 205/60 jest wyższa o 10 mm od 205/55. To jest nielogiczne.
Nie chodziło mi o obcieranie o nadwozie.
child napisał(a):Tu chyba chodzi o obcieranie np. o progi czy krawężniki, a więc mniejsze koło wpływa na to negatywnie. Odwrotność tego, co zazwyczaj mamy na myśli mówiąc o obcieraniu :)
Dokładnie, chodzi o krawężniki/progi, auto jeździ po Warszawie i trzeba się mocno pilnować przy parkowaniu... W żadnym z aut nie spotkałem się z takim problemem jak w tym, mam nawet sportowego nissana który jest obniżony ponad 8cm względem serii i nigdy nim nie zaczepiłem o krawężniki w tych miejscach co mazda... W zasadzie to obciera ten kawałek pionowej ścianki nadkola przedniego wystający w stronę ziemi, jeżeli nie rozwiąże tego poprzez felgi/opony to po prostu go obetnę, bo z tego co zauważyłem to na zdjęciach różnych 3 ~połowa go nie ma.
Od: 24 cze 2022, 12:19
Postprzez RobertPi » 7 sie 2022, 21:34
Kawałek pionowej ścianki nadkola przed kołem? Jeśli tak to faktycznie nie wszystkie auta mają tę plastikową osłonkę. Nie wiem co ona faktycznie daje ale ja mam i w BK też była. Podobnie "osłona" zderzaka. Też jest odstająca listwa. Większość też zresztą nie ma chlapaczy za kołami. Ja sobie dołożyłem.
Mam też inne wytłumaczenie tego tematu. Widocznie Mazda ma większy przedni zwis i stąd kąt natarcia jest mniejszy niż w innych autach.
Ja mam fabryczne opony i felgi 16" i do tej pory nie udało mi się otrzeć jakiegokolwiek progu czy krawężnika przy wjeżdżaniu na chodnik.
Osobnym tematem jest "zawieszania" zderzaka na krawężniku przy prostopadłym dojeżdżaniu. Tu dużo zależy od wysokości krawężnika ale taki sam problem miałem w BK, i10 czy teraz Mitsubishi.
RP
Mazda3BM1.5
były
Postprzez philip6b » 14 sie 2022, 16:57
Panowie ma może ktoś z Was takie felgi (link) u siebie? Nie chcę ryzykować dlatego chciałbym zobaczyć przed zakupem jak to wygląda na samochodzie. Póki co mam 16 cali i zdecydowałem, że pójdę jednak w 17 a nie 18 cali. Pozdrawiam
https://allegro.pl/oferta/alufelgi-5x11 ... 2412486495
Od: 1 sie 2022, 18:37
Auto: Mazda 3 2014 – 1.5 SKYACTIV-G 100KM SkyENERGY
Postprzez stopskee » 18 sty 2023, 18:09
Cześć,
Postanowiłem trochę odgrzebać ten temat, ponieważ planuje zmiany w swojej M3 BN.
Fajnie, jakby wypowiedział się ktoś, kto miał do czynienia z taką modyfikacją.
Chciałbym wymienić felgi z 16" na 18" (fabryczne, ET50) z oponami 215/45R18 i założyć sprężyny Eibach -30mm.
Zostaje przy takiej zmianie rozmiaru felgi i obniżeniu zawieszenia jeszcze jakiś zapas dla ET jeśli decydowałbym się na coś bliżej krawędzi nadwozia (np. ET45)?
Czy w tej konfiguracji uda się uniknąć jakichkolwiek tarć między kołem a nadkolami?
Z góry dzięki za odpowiedź! :)
Od: 25 maja 2022, 20:14
Auto: Mazda3, 2.0 120KM, 2018
Postprzez darrecki » 18 sty 2023, 21:04
Ja mam Eibachy, oryginalne felgi, do tego dystanse (chyba) 15mm + opony 225/45/18.
No i tył wymagał delikatnego podgięcia rantów, więc u Ciebie nie będzie żadnych problemów nawet z felgami ET40
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Ksino13 » 11 kwi 2023, 09:26
Cześć,
Mam pytanko, bo kompletnie się nie znam i nie chce zrobic gafy, czy takie kola będą pasować do mazdy 3, 2016r?
Rozstaw śrub 5x114,3
Osadzenie ET55
Szerokość 7 cali
Otwór centrujący 67,1mm
Opony letnie 215/45 R17
Od: 30 wrz 2022, 15:51
Auto: Mazda 3, 2.0 benzyna, 2016
Postprzez Ziolo » 25 paź 2023, 20:22
Czy takie będą ok:
Osadzenie ET50
Szerokość 7,5 cali
Od: 11 gru 2019, 20:19
Auto: Mazda 3
Rok 2015
Benzyna 120KM
Sedan
Postprzez Paueu88 » 26 sie 2024, 11:33
darrecki napisał(a):Ja mam Eibachy, oryginalne felgi, do tego dystanse (chyba) 15mm + opony 225/45/18.
Mam pytanie, które wyszło mi przypadkiem po zmianie sprężyn. Otóż też mam/miałem taki zestaw jak kolega @stopskee pytał a @darrecki opisał wyżej, czyli OEM’owe 18” opona 215x45 + dystanse 20mm na tyle (nie obcierały rantow jeżeli nie załadowałeś auta workami z cementem ;) ), zamontowałem Eibachy -30 i dystanse zdjąłem żeby nie wywijać rantów, natomiast pytanie do optycznego obniżenia – czy miałeś zauważalną różnicę? Bo ja mam nieustanne wrażenie jakby się obniżył praktycznie nic (wizualnie, szczelina między oponą a nadkolem)
Z góry dzięki
Od: 24 sty 2021, 23:27
Auto: Mazda 3 BM (2013) SkyPassion (HB), 165KM
Postprzez darrecki » 27 sie 2024, 12:15
Sprężyn jest kilka rodzajów, do sedana, hatchback, diesla i benzyny. Niby wszystkie będą pasować, ale diesel siądzie bardziej na sprężynach od benzyny, a sedan inaczej na sprężynach z HB.
Jak masz odpowiednie do auta, to się to jeszcze ułoży, aczkolwiek ja widziałam zmianę natychmiast
Moderator Globalny
Postprzez Paueu88 » 27 sie 2024, 15:31
Szukałem według numerów części i wersję do HB mam na pewno, z różnicą beznzyna/diesel raczej mam dobre (bo jak pamiętam po numerach szukałem), choć przyznam, że tutaj się tak mocno nie przyjrzałem.
A miałeś może w zestawie odboje (poliuretany)? Widziałem na kilku filmach, że ludzie mają je w pudełku – ja nie miałem, nie wiem czy to od czegoś zależy czy po prostu dostawca nie był uczciwy <co?>
Drugie pytanie – czy zostawiałeś amortyzatory OEM czy zmieniałeś?
Właśnie liczyłem że się „ułoży” jeszcze, ale trochę już minęło i praktycznie nie widzę (lekki negatyw jest). Nie wiem co myśleć, co może mieć wpływ jeszcze.
Postprzez koolczas » 27 sie 2024, 16:57
Paueu88, jaki masz przebieg samochodu? Sprężyny jak każdy element zawieszenia również się zużywają i może być po prostu tak, że seryjne miałeś już tak wyklepane że po zmianie na eibachy nie zauważyłeś różnicy po prostu. Ja zmieniałem z serii na eibachy w dwóch trójkach po przebiegu ok.65-70kkm i różnica była zauważalna od razu po podmiance -20mm, później jeszcze kilka mm poszło w dół. Porównanie nowego eibacha i sprężyny oem po 65kkm:
https://www.mazdaspeed.pl/forum/downloa ... &mode=view
Od: 26 gru 2015, 08:57
Auto: Mazda3 BL MPS '11 2.3T
Mazda3 BM '16 2.0 [*]
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez darrecki » 27 sie 2024, 18:10
Paueu88 ja to zmieniałem dobre 8-9 lat temu, więc to, bo było w zestawie kiedyś niekoniecznie jest i dziś. Aczkolwiek były tylko sprężyny i nic więcej :)
Odboje obciąłem jeden "garb", amortyzatory do tej pory mam oryginalne.
Moderator Globalny
Postprzez Paueu88 » 28 sie 2024, 06:43
@koolczas
Pewnie masz rację, jak zmieniałem to zauważyłem pękniętą sprężynę z tyłu co jest widziałem dość popularnym objawem (a czego na OSK nie wykryli 2 dni wcześniej), do tego miałem dystanse 20mm które optycznie „dosuwają” koło do nadkola. Co do przebiegu ~150k nie jakoś super dużo, ale pewnie miały już swoje tak jak mówisz. Też tak przykładałem OEM’owe do Eibachów po ściągnięciu tych pierwszych i różnica wydawała mi się spora, może oczekiwania przez to za duże :P
@darrecki
Dzięki, faktycznie trochę to już wozisz ;) M3 mam 3,5 roku a sprężyny przeleżały w garażu 1,5 także może byłbym szybciej <glupek2>
Nie obcinałem pianek bo nie byłem pewien jak to wyjdzie, teraz już nie będę się w to bawił znów, ale byłem ciekaw dlaczego niektórzy mają.. Wymieniłem je na nowe choć były dobre, uznałem że jak wszystko nowe to wszystko.
Dzięki Panowie w każdym razie!
Postprzez 85rabuk » 12 wrz 2024, 23:22
Jakie oponki na lato do felg 18 orginalnych mazdy polecacie?Które są najcichsze przedwszystkim..?
Od: 18 sty 2018, 14:22
Auto: mazda 3 sedan 2.0 120km 2017 rok
Postprzez ssik » 27 lis 2024, 12:31
Hej. Wszyscy zmieniają rozmiar, a ja mam po prostu paskudne felgi jeszcze z 626 i znalazłem za mały pieniądz w takim rozmiarze jak fabryczne, z tą różnicą, że ET jest aż 52,5. Czy ktoś ma coś takiego, albo próbował czy coś trze?
Od: 1 wrz 2010, 17:48
Auto: mazda 626gf 2000r, 1,8, 74kW
mazda 3bm 2015, 2,0 115kW
Postprzez ellipsis » 28 sty 2025, 10:52
Cześć!
Panowie jak jest w końcu z tymi oponkami 225/45/18? Zakładając je na oryginalna felge, zawieszenie i brak dystansów bedzie ok czy gdzieś przytrze? Bo czytając ten watek to jeden pisze ze ok drugiemu gdzies przyciera jadąc z kimś, drugi jezdzi sam żeby nie przycierało hehe. Troche się pogubiłem a muszę sie pochylić nad tematem opon.
Rozmiar Mazdy jest slabo dostepny, 225/40 za małe 225/45 pojawiają sie opinie ze przyciera? Jaka jest prawda?
Od: 21 paź 2014, 20:17
Auto: Mazda3 HB 2.0 165KM
Ford Fiesta MK7 1.4 PB 96KM
