Zalecane rozmiary opon i felg
Postprzez czarmi » 22 cze 2019, 09:38
Madziol – przy profilu 45 z opony 215mm – wymiar profilu wynosi 96,75mm, natomiast
przy profilu 40 z opony 225mm – wymiar profilu wynosi 90,00mm,
a więc profil mu lekko ... zmaleje (ponad 0,5cm) :|
Od: 11 cze 2014, 21:04
była ...
Postprzez Kritik » 23 cze 2019, 17:33
235/35 = 82.25mm i jest OK <serduszka>
Od: 7 wrz 2018, 14:10
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez Madziol » 24 cze 2019, 08:40
Widzę, że Czarmi czegoś nie doczytał, a temat jest dość precyzyjny
Postprzez brandon » 28 maja 2019, 21:02
Ja tylko potwierdzę, że nie ma co przepłacać za wynalazek mazdy typu 215/45/R18. Sam niedawno się wahałem ale ostatecznie zmieniłem na 225/45/R18 i wszytko dobrze leży. Opona na feldze wygląda normalnie i póki co same plusy.
Od: 20 paź 2014, 18:48
Auto: M6 II 2,2D 185kM Poprzed M 626 GW 2.0 turbo DI 74kW 350tyś
Poprzed M 626 GD 2D 550tyś
Postprzez yahoo9 » 10 lip 2019, 12:40
Zgadzam sie, opona lezy dobrze, zero problemow. Zalozylem wlasnie debice presto 225/45/18, calkiem przyjemna oponka, duzo cichsza od moich poprzednich toyo. Mam tylko pytanie odnosnie cisnienia, czy powinno byc troche wyzsze niz w 215/45/18?
Od: 28 gru 2018, 13:35
Auto: Mazda 3 bm
Postprzez popi2009 » 10 lip 2019, 14:22
przypomnie wszystkim ktrzy będą hejtowac kolege za debice że
DEBICA PRESTO UHP2
SAVA INTENSA UHP2
FULDA SPORTCONTROL 2
Goodyear Assymetric 5
to sa te same opony :)
najtaniej zazwyczaj wychodzi SAVA
popi2009
Postprzez Madziol » 13 lip 2019, 15:21
Jaka zapobiegliwość z tym
Ja bym tylko dodał do wiadomości młodym kolegom, że to porządna fabryka i w ogóle u nas produkuje się porządne kapcie tylko szkoda, że to nie STOMIL ale wystarczy "made in Poland"
P.S.
Czarmi już doczytał?
Postprzez dnf » 22 sie 2019, 20:46
Nadszedł czas na wymianę moich oryginalnych letnich opon w Maździe (205/60 R16). Co sądzicie o tych oponkach https://www.oponeo.pl/dane-opony/goodye ... #240076818? Może coś innego zaproponujecie? Zależy mi na dobrej jakości i żeby były w miarę ciche.
Od: 17 mar 2014, 17:54
Auto: Mazda 3, Sedan 2014, Skyactiv-G 120KM 6MT + Xenon
Postprzez Imbeer » 22 sie 2019, 21:09
Używam ich w innym aucie – pierwsze wrażenie było niesamowite, bylem w szoku że wymiana opony na lepszą jakościowo może aż w takim stopniu wpłynąć na przyczepność i przyjemność z jazdy. Kolejna sprawa – świetnie trzymają na mokrym. Guma jest bardzo miękka, zawsze jeździłem na twardszych, przez co po ich pierwszym założeniu myślałem że nie dobili mi w warsztacie wystarczającej ilości powietrza x)
Od: 3 sie 2014, 21:22
Postprzez Kritik » 23 sie 2019, 08:35
dnf napisał(a):Nadszedł czas na wymianę moich oryginalnych letnich opon w Maździe (205/60 R16). Co sądzicie o tych oponkach https://www.oponeo.pl/dane-opony/goodye ... #240076818? Może coś innego zaproponujecie? Zależy mi na dobrej jakości i żeby były w miarę ciche.
bardzo faja opona <spoko>
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez child » 23 sie 2019, 16:57
Miałem na pewno Goodyear Efficientgrip, ale nie pamiętam, czy wersję Performance. Chyba w 2 różnych samochodach, w tym w Mazdzie 3 BK. Opony fajne w sensie zachowania na drodze, ale szybko się niszczyły – nie zużywały, ale właśnie niszczyły. Tyle dziwnych dziur, naderwań z boku itp nie miałem nigdy w żadnych innych oponach.
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez Mattik » 27 sie 2019, 14:02
Witam, mam dostęp do oryginalnych felg 19" od Mazdy 6 , czy będą pasowały do Mazdy 3 ( sedan ) z oponami 225x40x19 ? Pozdrawiam.
Od: 11 lip 2019, 12:08
Auto: Mazda 3, 2.0, 2015r, iGrand Touring AT , Mexico Build.
Postprzez darrecki » 27 sie 2019, 15:24
Trochę za duży profil, ale pasować będą. Jak już założysz rozpędź się do prędkości autostradowej i sprawdź czy nie masz drgań w przedziale 120-140. To bolączka dużych felg w Maździe
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Kritik » 27 sie 2019, 15:28
ja mam 235/35/19 na felgach od M6
225/40/19 maja na 0.8mm wiekszy profil, co daje +2cm +/– wysokosci kola
ale ja mam Eibach -30 i nawet przy pelnym zaladowaniu auta nic nie obciera
mysle ze bedzie OK
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez darrecki » 27 sie 2019, 15:34
Kritik masz swój wątek w Nasze Mazdy? Ciekaw jestem jak to wygląda. Nie bije Ci po pedałach / kierownicy przy przyspieszaniu gdzieś pomiędzy 120-140km/h?
Moderator Globalny
Postprzez Kritik » 27 sie 2019, 15:44
darrecki napisał(a):Kritik masz swój wątek w Nasze Mazdy? Ciekaw jestem jak to wygląda. Nie bije Ci po pedałach / kierownicy przy przyspieszaniu gdzieś pomiędzy 120-140km/h?
jest
https://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=208561
zadnej wibracji nie zauwazalem <oczy>
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
Postprzez Raptor77 » 27 sie 2019, 17:07
Ja mam 225/40/19 i wszystko ok
Od: 19 maja 2009, 18:05
Auto: RX-8 USDM '04,
Fiat 500e '16,
Tesla 3H '23
Postprzez Cichy 111 » 10 paź 2019, 19:07
Założyłem to samo co kritik czyli 19 z mazdy 6 i opony 235/35/19 sava uhp.Powiem tak,opony są bardzo ciche,jeszcze tak cichych nie miałem.Na gładkim asfalcie bez szelestne.W porównaniu do 18stek vredestein ultrac cento 215/45/18 to niebo a ziemia w głośności.A najlepsze jest to że bałem sie że będzie mega twardo jak w czołgu a jest tak samo jak nie lepiej,świetna opona.
Tak to wygląda w sedanie.
Ostatnio edytowano 13 paź 2019, 13:36 przez darrecki, łącznie edytowano 1 raz
Powód: Poprawione zdjęcie
Od: 17 cze 2017, 22:31
Auto: mazda 3 sedan 2015
Postprzez popi2009 » 11 paź 2019, 07:42
Cichy 111 napisał(a):Założyłem to samo co kritik czyli 19 z mazdy 6 i opony 235/35/19 sava uhp.Powiem tak,opony są bardzo ciche,jeszcze tak cichych nie miałem.Na gładkim asfalcie bez szelestne.W porównaniu do 18stek vredestein ultrac cento 215/45/18 to niebo a ziemia w głośności.A najlepsze jest to że bałem sie że będzie mega twardo jak w czołgu a jest tak samo jak nie lepiej,świetna opona.
Dopisano 10 paź 2019, 19:31:
Dopisano 10 paź 2019, 19:37:
Przepraszam za trzy takie same zdjęcia ale nie średnio ogarniam to wrzucanie fotek :)
każdemu powtarzam ze sava intensa uhp 2 to potęga jeśli chodzi o letnie opony. biorac pod uwagę cenę wg mnie jest bezkonkurencyjna
popi2009
Postprzez Kritik » 11 paź 2019, 08:10
Cichy 111
MEGA WYGLĄD !!! <spoko>
Auto: Elektryczne
+ VAG TDI
PostTen post został usunięty przez darrecki 13 paź 2019, 13:36.
