Witam ! Mazda 3 / 2016, 1.5 d 105 km
Olej wymieniony 8,2 tys km wstecz. Wszystko było ok, aż do wczoraj. Nagle pojawił się taki komunikat jak w temacie. Nie jeżdżę tym autem, tylko siostra dlatego zapytam od razu jak sprawdzacie w nim olej na bagnecie. W miejscu poziomu jest on "odwrotnie skręcony" i ma znak X na górze. Poziom oleju był około 0,5 powyżej.
Co to może być ? Auto ma przebieg 55 tys. km. Okres eksploatacji oleju to według komputera 50%. Lejące wtryskiwacze ? Co dalej ? Może wymiana oleju na nowy wraz z filtrem i obserwacja co będzie dalej ?
Komunikat : wysoki poziom oleju silnikowego
Prawdopodobnie problemy z DPF, zbyt częste jego wypalanie = przelewanie ropy do oleju. Ale bez podpięcia pod komputer nic nie stwierdzisz na 100%. Wystarczy darmowy Forscan na komputer i jakiś ELM 327.
Wg mnie poziom powyżej X to już jest bardzo źle – niewiele zostało oleju w oleju, większość to ropa.
- Od: 14 cze 2006, 01:01
- Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
A więc tak. Auto pojechało do serwisu. Podpięli komputer, nic nie znaleźli. Wymienili olej.
Od tego momentu auto przejechało kolejne 3500 km i na bagnecie stan oleju jest pomiędzy max a tym górnym X. W aso twierdzą, że jest czujnik i zapali się on. Wtedy należy przyjechać na diagnostykę. Wspominali coś o niedrożności DPF i to będą chcieli sprawdzać. Macie jakieś sugestie ?
- Od: 5 cze 2019, 20:34
- Auto: Mazda 3 BM 2016 1.5D 77KW
A dlaczego nie skorzystałeś z poprzedniej porady?
Było by taniej niż wizyta w serwisie, a na pewno wiedział byś zdecydowanie więcej. Innych porad nie będzie.
Poza tym nie ma czujnika "przelania olejem", serwis głupoty opowiada.
darrecki napisał(a):A dlaczego nie skorzystałeś z poprzedniej porady?
Dlatego z niej nie skorzystałem, że nie ja jeżdżę tym autem i nie ja zdecydowałem. Że taniej niż w serwisie to wiem, bo ceny oleju mają masakryczne.
Miałem dzisiaj auto przez chwilę i Forscana. Nie bardzo wiedziałem jakie parametry pozaznaczać do weryfikacji. Między innymi wysżło, że na 60 tys km przebiegu auto chciało wypalać Dpf 520 razy, średnio co 100km. Jeśli dobrze zrozumiałem to Dpf nie dopala się do konca i dlatego tyle prób jest ? 100 km to chyba zdecydowanie za mało na km pomiędzy wypalaniami. Auto przynajmniej 5 razy w tygodniu jedzie 2 razy 30 km więc nie jest to typowa jazda miejska.
Dodaj to, co masz na zrzucie ekranu.
Moje poprawne statystyki sprzed kilku miesięcy
Ilość wypaleń: 343
Przebieg: 80000km
Najważniejsze to:
PM_GEN – aktywuje wypalenie filtra po osiągnięciu wartości 5.7 g/L lub lekko wyższej, niezależnie czy ilość sadzy w filtrze osiągnęła limit czy też nie. Wartość ta reprezentuje ilość spalonego paliwa, coś pomiędzy 15 – 17 litrów (nie pamiętam dokładnej wartości)
PM_ACC, PM_ACC_DSD – ilość sadzy w filtrze, jedna wartość aktualna, druga "desired" czyli rządana. Obie wartości powinny rosnąć pomału i liniowo, szybciej w mieście, wolniej na trasie. Mogą też przy sprzyjających warunkach lekko maleć. Jakiekolwiek gwałtowne skoki najpierw jednej wartości, później drugiej świadczą o zapchanym filtrze. Wypalanie jest aktywowane po osiągnięciu wartości ok 6 g/L.
Przerwany proces i później kontynuowany nie jest liczony jako 2 wypalenia, jest liczony jako 1 po jego zakończeniu, niezależnie ile razy przerwiesz. Więc teoria częstego wypalania nie jest poprawna.
Tak częste wypalanie nie jest normalne, filtr może być już przytkany i wymaga czyszczenia. Żadnych pianek czy chemii, trzeba go wyjąć i wyczyścić wodą pod ciśnieniem w odpowiednim zakładzie i od tego bym zaczął.
Potem, jeśli sytuacja się nie poprawi można szukać dalej (np. wadliwy EGR lub EGR bypass)
Ilość wypaleń: 343
Przebieg: 80000km
Najważniejsze to:
Tak, te 3 oraz dodatkowo REG_DIS. To są najważniejsze, reszta nie jest niezbędna. Sprawdzać tylko podczas jazdy, najlepiej zaraz po wypaleniu – wówczas PM_ACC może wariować. Na końcu zapisz log jako CSV I wrzuć jako załącznik.
Tylko pasowało by po wypaleniu zrobić te minimum 50km ciągłej jazdy z włączonym logiem
Aplikacja to Forscan, jest na Android i IOS.
Torque też powinno dać radę jeśli potrafi zapisać log w CSV.
Wypalanie to większe chwilowe spalanie, wyższa temperatura wydechu EXHTEMP, powyżej 400°C i opadające wszystkie 3 wartości PM_.
Po wypaleniu REG_DIS się wyzeruje, a DPF_REG_CNT wzrośnie o 1.
Jako, że masz 1.5, a ja 2.2, to wartości PM_ inicjujące wypalanie mogą być różne, ale sama zasada jest ta sama.
Logów może być kilka, byle objęły okres od wypalenia do wypalenia bez jakichś wielkich dziur. Wystarczy włączyć przed wyjazdem, wyłączyć jak się dojedzie, zapisać na końcu.
jazda próbna zrobiona, około 150 km, na autostradzie faktycznie było widać wypalanie, w mieście już do tego nie dotarłem.
- Załączniki
- mazda442-1.xlsx
- logi
- (6.7 MiB) Pobrane 42 razy
Tak to wygląda na wykresach:
No to tak:
– zapisz log jako CSV jeśli jest taka możliwość.
– Zmień jednostki PC_ACC na gL, obecnie są %, a to niestety nie pomaga, wręcz przeszkadza w wyciągnięciu jakichkolwiek wniosków.
– Do następnego logu dodaj prędkość i obroty.
– Wg mnie. temperatura na wydechu jest zdecydowanie za wysoka, tak ze 100°C. I to podczas normalnej jazdy jak i wypalania. Porównuję to do 2.2D
– PM_ACC_DSD nie spada do wartości 0, najniższa wartość to 1.3 g/L. Może to świadczyć o mniejszej pojemności filtra. Niestety do stwierdzenia faktu trzeba też wartości PM_ACC w g/L, jest w %
– Jeśli to była tylko trasa, to wypalanie powinien zainicjować PM_GEN (po spaleniu określonej ilości paliwa), a ten miał ledwo 3.8 g/L (w 2.2D osiąga wartość ~5.8)
No to tak:
Moim zdaniem, chociaż mogę się mylić, najprostszym sposobem potwierdzenia wypalania DPF-u oprócz zwiększonego chwilowego spalania jest obserwacja aplikacji Monitor paliwa. Kiedy zaczyna wypalać wygasza się niebieskie podświetlenie ikony silnika. To logiczne bo wyłącza możliwość załączenia I-Stopu. To moja obserwacja. Pozdro.
