2015 mazda 3 intermittent no start
Just wanted to share a problem I had with my mazda 3 I sport 6 speed and the remedy. Problem, enter car, depress clutch, security key green, press start button and nothing. If any forum members have this issue, we'll this is what I found wrong. I went to the black relay box under the hood, removed the cover and started to press all the relays down, all were tight, then I pressed down on the plug in harness that is plugged into this box and the connector moved down about an 1/8 inch snd then snapped in, I was so confident this was the issue that I closed the hood wentry into the car and bam, it's been starting everytime now for over a month. The problem was happening to me with greater frequency and on that day, it wasn't starting at all after I shut down, so if you have this issue, check that harness connector in the relay box under the hood and make sure it is completely seated and snapped in.
Nie wiadomo jaki silnik
Problem z odpalaniem auta – Start-Stop
Benzyna, zapewne 2.0 bo manual, chociaż w tym przypadku różnicy robić to nie powinno – skrzynka bezpieczników jest taka sama (jak i schemat odpalania)
Nie przeczę, że Twój problem może być podobny, ale jakim cudem coś może nie łączyć we wtyczce przy bezpiecznikach? I to jeszcze dokładnie te same piny co u gościa z anglojęzycznego forum?
Inna rzecz, że zapewne jego auto to Meksykaniec, a Twój Japończyk – spora różnica, bo inne numery wiązek.
Jednak warto i to sprawdzić, byle nie za mocno naciskać, bo przy takich temperaturach łatwo coś połamać.
A, jeszcze jedno. Pisze "snapped in" co w tym przypadku znaczy, że coś wskoczyło (kliknęło). Więc u niego najzwyczajniej wtyczka jakimś cudem się wypięła.
- Od: 14 cze 2006, 00:01
- Auto: 1. Mazda 3 BM Skyactiv-D
2. Mazda 2 DJ Skyactiv-G
Niestety skrzynki bezpieczników to oni potraktowali po macoszemu – też nie mam pojęcia co jest gdzie. Ja bym po kolei wypinał przekaźniki i patrzył co nie działa, w końcu trafisz na właściwy
Jest na 100%,
Poza tym zgodnie ze schematem dochodzi do niego zielony, czerwony, brązowy i biały kabelek (tyle, że tego nie zobaczysz...)
Do tego jest jeszcze bezpiecznik 30A wspólny dla obu przekaźników.
Jak wymienię i będzie dobrze to zapiszę się w historii marki jako ten pierwszy
Dopisano 17 gru 2019 16:01:
Przycisk START już mam.
Dopisano 18 gru 2019 0:46:
Przekaźnik oznaczony jako STARTER w skrzynce
Nie odzywałem się jakiś czas ale Mazda jak na złość nie chciała odmówić posłuszeństwa. Dziś w końcu się zlitowała więc mogłem sprawdzić jedną z możliwych przyczyn awarii. Bingo. Wszystkiemu winny okazał się PRZEKAŹNIK Denso 12V AJ5. Ten niebieski ze skrzynki bezpieczników. Od początku miałem przeczucie że to może być przekaźnik chociaż nie znam się na tym. Dla zainteresowanych koszt 20,99 zł z przesyłką. Może mój post okaże się komuś pomocny. Pozdrawiam jednocześnie użytkownika darrecki za zainteresowanie i okazaną pomoc. Szkoda że nie zdecydowałem się od razu napisać o moim problemie tylko postanowiłem zaufać znanemu serwisowi. No cóż. Nauka nie pójdzie w las.
