Czerwona kontrolka oleju
PostNapisane: 12 lis 2025, 07:27
przez JDStar
Cześć – pacjent: Mazda 3 2018, 2.0 benzyna 165KM, automat, przebieg 70000km.
Nigdy nie było z nią żadnych problemów aż do wczoraj – olej wymieniony jakiś trochę ponad miesiąc temu (zrobione od tego czasu 700km), Dexelia 0W20.
Z racji pracy Mazda odpalana sporadycznie, jak już to na trasy do sklepu – 2km, czasem co kilka dni, czasem codziennie (po wymianie była 1 dłuższa trasa około 200km w jedną stronę).
Wczoraj dłuższa trasa – przejechane około 80km, przerwa na tankowanie – po uruchomieniu czerwona kontrolka oleju, zgaszenie, odczekanie kilku minut aby sprawdzić stan oleju – jest w porządku.
Kolejne uruchomienie po kilku minutach – nic, cisza, żadnych kontrolek, wygląda i pracuje jak zawsze – jedziemy dalej kilkanaście km – zgaszenie, chwila odczekania dla sprawdzenia, uruchomienie – nic, żadnych kontrolek – jedziemy. Kolejny odcinek około 200km (w trasie wszystko w porządku) – zgaszenie, odpalenie – kontrolka :(
Pytanie: co, gdzie szukać – a najlepiej czy jest ktoś w okolicy, kto może się przyjrzeć i pomierzyć zanim będę szukał warsztatów – samochód obecnie w Krakowie (Bieżanów-Prokocim).
Dla pomocnej dłoni dobra flaszka albo $.
PostNapisane: 12 lis 2025, 13:33
przez darrecki
Czujnik ciśnienia oleju bądź pompa oleju. Podłącz interfejs diagnostyczny, sprawdź błędy. Forscan to darmowe oprogramowanie dla Mazdy, poszukaj na forum w działach skyactiv
PostNapisane: 12 lis 2025, 13:42
przez JDStar
Dzięki – Forscana mam i znam trochę, tylko problem taki że Mazda jest 300km ode mnie – stąd pytanie, czy ktoś w Krakowie jest chętny do pomocy.
Z tego co wygrzebałem w necie to nowsze samochody nie mają czujnika w sensie czujnik ciśnienia (nie pokaże jakie ciśnienie) tylko zero-jedynkowo, jak za małe to zapala kontrolkę. Na ile to prawda – nie wiem.
Mam ELM327 (Vgate iCar2 obd2 BT3.0 WIFI Car Scanner Tool ELM327 V2.2) – pytanie, czy to potrafi + telefon z aplikacją (jaką) ogarnąć – bo inpostem wyślę do syna jeśli tak.
PostNapisane: 12 lis 2025, 14:16
przez darrecki
Faktycznie, patrzę w serwisówkę i nie ma czujnika ciśnienia w benzynach. W dieslu z tych roczników jest, a tylko w tych grzebałem. Pompa Mazdy ma 2 tryby pracy, niski jak się toczysz i spokojnie jedziesz i wysoki przy wyższych obrotach / obciążeniu.
Wg serwisówki musisz zdemontować "oil solenoid switch"
Lokalizacja
Zamontować zewnętrzny czujnik i sprawdzić odczyty.
Note
• The oil pressure can vary with oil viscosity, temperature and engine speed.
Oil pressure (reference value) [coolant temperature: 80—90 °C {176—194 °F}]
Lo: 110—175 kPa {1.13—1.78 kgf/cm2, 16.0—25.3 psi} [1,500 rpm]
Hi: 300—430 kPa {3.06—4.38 kgf/cm2, 43.6—62.3 psi} [4,500 rpm]
Także pod domem tego raczej nie da się zrobić
Polecam więc jakiś warsztat, bo jak to coś poważnego to szkoda zatrzeć silnik.
Po nr. błędu mogę wkleić proces diagnostyczny Mazdy.
Co do oprogramowania – Forscan na Android lub IOS. Nie wiem ile kosztuje, parę dolców. Do kupna na forscan.org.
Re: Czerwona kontrolka oleju
PostNapisane: 12 lis 2025, 16:37
przez koolczas
Ten zaworek o którym pisze darrecki można elektrycznie sprawdzić ale manual podaje że za pomocą oscyloskopu (na rozgrzanym silniku, jak już możesz silnik dojechać podczas tego rozgrzewania XD) a to forscanem jedynie na kompie jakoś by można odczytać więc szybciej i pewniej jakiegoś mechaniora zawołać zwłaszcza że nie masz auta pod ręką...
PostNapisane: 13 lis 2025, 09:49
przez JDStar
Nikt nie jest chętny w okolicy, nie chce dobrego napoju ? (uprzedzam, że to nie sklepowy wyrób a porządny destylat z Roztocza :D ).
To może chociaż jakieś polecenie na mechanika co nie zechce na start pół silnika wymienić zanim podepnie kompa czy czujnik – w dziale warsztatów szukałem, ostatni post sprzed prawie 3 lat <płacze>
