Czujnik ciśnienia oleju
PostNapisane: 14 gru 2023, 08:57
przez Matfil007
Cześć. W ostatnim czasie zauważyłem, że podczas jazdy zapala się kontrolka oleju na kilka sekund i gaśnic. I tak na zmianę kilka razy. Zmieniłem olej i sytuacja się powtórzyła. Stan jest. Wycieków brak. Korek od oleju ok. Może czujnik ciśnienia oleju? Wiecie gdzie dokładnie się znajduję? Może coś na stykach czujnika zaśniedziało? Pozdrawiam
Re: Czujnik ciśnienia oleju
PostNapisane: 21 gru 2023, 21:41
przez RobertPi
Kierunek rozumowania jest dobry.
Czujnik jest w bloku silnika, powyżej miski. Poszukaj śruby na klucz 19-21 mm z kabelkiem na wtyczkę.
Jeśli na złączu znajdziesz ślady oleju to czujnik do wymiany. Jeśli nie to być może sam styk do poprawki.
