Wymiana akumulatora mazda 3 BM benzyna 2.0 2016r.
Napisane:
9 paź 2021, 02:05
przez Surtikal
Czy można samemu wymienić aku bez ASO?
Czy odłączenie aku i wymiana wiąże się z koniecznością programowania w ASO? Jeśli występuje konieczność ingerencji w programowanie to czy i jak można to samemu zrobić?
Czy można ładować aku z prostownikiem z mikroproc. na podłączonych klemach?
Czy po awaryjnym zewnętrznym rozruchu przejechanie ponad 350 km autostrada powinno doładować aku?
Dzięki z góry za podpowiedź..
Powyższe dot. MAZDY 3 bm 2016 rok, poj. 2.0, BEZ i- eloopa
Re: Wymiana akumulatora mazda 3 BM benzyna 2.0 2016r.
Napisane:
9 paź 2021, 08:41
przez mxostry
W mojej odlaczali Aku na cały dzień przy montażu LPG i nic się nie rozprogramowalo oprócz radia
Napisane:
11 paź 2021, 10:25
przez artgeo
Tak.
Nie. Żadnej ingerencji w programowanie, jedyne co możesz zrobić do reset battery day, żeby system (i Ty) zaczął naliczanie dni od początku po wymianie baterii na nową.
Można, lecz nie ma to sensu.
Zależy od stanu baterii, temperatury baterii i innych zmiennych.
Napisane:
12 paź 2021, 06:38
przez esem
A jakie (które) akumulatory instalujecie? Te z ASO do najtańszych nie należą
Napisane:
18 paź 2021, 22:01
przez artgeo
Lista akumulatorów, do silników benzynowych SkyActiv-G:
Centra CL604 EFB 12V 60Ah 520A
Exide EL604 EFB 12V 60Ah 520A
Sebang Q85L EFB 12V 65Ah 680A
Banner 56515 EFB 12V 65Ah 550A
Yuasa YBX7005 (Q85) EFB 12V 64Ah 620A
Varta Blue Dynamic EFB N65 65Ah 650A
Napisane:
10 sty 2022, 11:27
przez demonpredkosci
jest jeszcze ENRG dostepny w InterCars – wychodzi najtaniej – działa
Napisane:
22 sty 2022, 12:07
przez ellipsis
Oryginalny akumulatory są Panasonica, przynajmniej u mnie i kolegi 6tce. Wytrzymał u mnie 7 lat, załozyłem Exide. W serwisie mowią o konieczności "przyuczenia" oczywiście za stosowną opłata. Ja wmieniłem aku sam i nie widzę żadnych problemów – systemy działaja, błędów nie ma. O co chodzi z tym przyuczeniem i czy faktycznie jest to konieczne – ma wpływ na żywotność nowego aku ?
Napisane:
23 sty 2022, 15:13
przez brandon
Oryginalne akumulatory są też Yuasa (taki miałem w M3) – wyglądają identycznie jak Panasonic (taki mam w CX-5). Przyuczanie polega na zresetowaniu licznika "BATT_Day". System wie, że ma nowy akumulator. Czy coś to zmienia w zarządzaniu ładowaniem, nie wiem.
Napisane:
2 cze 2023, 17:23
przez AndrzejK.
będę wymieniał akumulator w swojej Madzi i mam pytanie odnośnie tego resetu BATT_Day".
Mianowicie czy tą operację/reset można wykonać z poziomu ustawień w aucie czy trzeba podpinać np. Forscan, aby to zrobić?
Dzięki za info.
Napisane:
20 gru 2023, 02:46
przez superedan68
Akumulator zazwyczaj znajduje się z przodu samochodu, po jednej ze stron silnika. Sprawdź instrukcję obsługi, jeśli nie jesteś pewien lokalizacji.
Watermelon Game
