Przepływomierz
PostNapisane: 16 sty 2020, 17:02
przez marcin179355
Hej
Mam mały problem z samochodem. Pacjent – Mazda 3 BN 2018 wersja USA, 2.5 184.
Mianowicie, pali się check engine – błąd przepływomierza plus czasami wskakuje błąd położenia pedału stopu. Przepływomierz kupiłem drugi, zmieniłem, to samo. Po skasowaniu błędów, do 20 km jest spokój, potem od nowa, lub jak się za mocno wciśnie gaz.
Problem występuje odkąd samochód przyjechał do PL. Dodam że obudowa filtra powietrza i przeplywki (cała ta pucha) była wymieniana bo była pęknięta.
Objawy – czasami najczęściej przy ruszaniu, puszczę sprzęgło i auto zaczyna się dławić tzn wogole nie reaguje na gaz, trzeba odpuscic pedał i wcisnąć jeszcze raz wtedy jedzie normalnie. Kilka razy zdarzyło się też tak na autostradzie przy wyższych prędkościach. Ponadto czasami na zimnym silniku szczególnie dostaje drgawek, dławi się.
Miał ktoś jakiś podobny przypadek, lub ewentualnie jakieś diagnozy ?
Proszę o pomoc :)
PostNapisane: 16 sty 2020, 18:19
przez child
Ja miałem takie objawy w innym samochodzie przy uszkodzonym czujniku położenia przepustnicy, ale to był stary samochód (Mazda MX-5 NB) – nawet nie wiem, czy w naszych Mazdach jest taki czujnik, skoro położenie przepustnicy jest sterowane elektronicznie...
Re: Przepływomierz
PostNapisane: 16 sty 2020, 18:33
przez Neonixos666
Ja bym obstawiał problem z pedałem gazu.
