Spadki mocy silnika
Postprzez Korek » 21 lis 2019, 09:26
cześć
czy ktoś z Was spotkał się ze zdecydowanymi spadkami mocy w BM? autkiem jeżdżę od roku i jeszcze czegoś takiego nie miałem. zaczęło się w poniedziałek podczas jazdy w mieście (dużo korków ale gdzie się dało to było szybko), potem na autostradzie ledwo się rozpędzała do 190.. potem jakby przeszło i teraz w jeździe po mieście znowu jest lipa.. jutro znowu mam dłuższą trasę to zobaczę jak to wygląda przy wyższych prędkościach. błąd żaden się nie pojawia.. czy warto podłączać kabel i sprawdzać coś programem forscan? czy coś innego można sprawdzić żeby być spokojniejszym, że z autem wszystko jest ok?
Od: 19 kwi 2009, 16:36
Auto: Była: 323BJ DITD
Była: Mazda 3BM HB 2015
Jest: Mazda 6 GJ 2016 2.5
Postprzez Raptor77 » 21 lis 2019, 10:56
sprawdź temperaturę w dolocie w korku, jak masz spadek i jak jedzie normalnie
Od: 19 maja 2009, 18:05
Auto: Tesla 3H '23
Fiat 500e '16
Postprzez Korek » 21 lis 2019, 11:17
rozwiniesz jakoś jak to zrobić?:D:D
Postprzez Raptor77 » 21 lis 2019, 11:36
poprzez OBDII
Auto: Tesla 3H '23
Fiat 500e '16
Postprzez Korek » 21 lis 2019, 11:49
czyli mam jeździć z podłączonym laptopem w samochodzie:D?
Postprzez Raptor77 » 21 lis 2019, 11:52
Torque + adapter BT/OBDII
Auto: Tesla 3H '23
Fiat 500e '16
Postprzez Korek » 21 lis 2019, 11:55
ok, zakupie w takim razie.. jakiś polecany ten adapter do Mazdy?
Postprzez Konkord » 21 lis 2019, 17:41
mam cos podobnego, jakby spadek momentu ze 40NM.
Niedawno odblokowywalem mazde – wynik przed pomiarem 180NM, wyniki po odblokowaniu 220.
I samochod faktycznie od niskich obrotow ladnie ciagnal – minely ze 3 dni i znowu jakas zmula przy niskich obrotach jakby go cos hamowalo. Nie wiem o co chodzi.
Jeszcze te mrowienia na pedalach/jakies drgania drazka biegow przy wyzszych obrotach.
Oczywiscie eksperci z mazdy z Wrocka i Opola twierdza, ze jest wszystko ok.
Ogolnie moja ostatnia mazda. Syf straszny, tandeta,czesci drogie, a do tego jeszcze niedostepne na magazynie i cza czekac po 3 tygodnie. (chcialem w ciemno poduszke skrzyni wymienic)
A bledy jakbys mial to by Ci sie check engine swiecil chyba.
Zreszta w mazdzie bledy wyskakuja jak juz silnik jest zatarty, przegrzany, urwany i do wyrzucenia.
Wczesniej nie.
Od: 2 paź 2019, 07:13
Postprzez Raptor77 » 21 lis 2019, 18:54
Ja tam nie narzekam na swoją 3 – leje paliwo, pilnuje zmian oleju i reszty wymian eksploatacyjnych i na razie jeździ.
Auto: Tesla 3H '23
Fiat 500e '16
Postprzez sevecc » 22 lis 2019, 09:54
Konkord napisał(a):mam cos podobnego, jakby spadek momentu ze 40NM.
Wczesniej nie.
Auto kupowałeś nowe z salonu? Czy używane? Może jest po jakimś dzwonie?
Od: 12 paź 2016, 09:08
Mazda 3 2.0 HB '17
Skypassion + safety
180KM by DiSi
Mazda CX-30 100th Anniversary edition
Mazda CX-60 PHEV Takumi
Mazda MX-30 Enso
Postprzez Konkord » 22 lis 2019, 10:06
auto kupilem 3 letnie z salonu z gwarancja...nie sadze zeby mialo jakis dzwon.
Zreszta z poczatku tych objawow nie bylo – gdzies po drodze sie pojawily.
Najbardziej wkur*** ze salony twierdza ze jest wszystko ok, co mnie sklania do wniosku ze mazda to po prostu gowno.
Lac benzyne, jezdzic i olac symptomy tez moge ale nie o to chodzi skoro wiem, ze powinno to chodzic inaczej.
Postprzez Imbeer » 22 lis 2019, 10:13
Przed odblokowaniem problem też występował?
Od: 3 sie 2014, 21:22
