Strona 1 z 2
Świece zapłonowe do Skyactive
Napisane:
17 lut 2019, 19:00
przez PonuryGrubas
Niedługo będę miał przegląd na 120kkm i wg książki serwisowej na tym przeglądzie wymienia się również świece.
Czy ktoś z Forumowiczów wymieniał już świece i może coś polecić?
Znalazłem badzo fajne NGK 94124, ale są dość drogie i zastanawiam się, czy warto dopłacać do tego elementu.
Może ktoś ma sprawdzone nieco tańsze?
Będę wdzięczny za sugestie
Napisane:
17 lut 2019, 21:53
przez zdzich44
Za połowę ceny NGK są IXEH22TT.
Napisane:
18 lut 2019, 18:02
przez looker29
Zawsze korzystałem ze świec NGK i zawsze były niezawodne. Japońska firma, czy japońska produkcja – pewnie do końca nie wiadomo
Ale powinny dobrze pracować z silnikiem Mazdy.
Poza tym – ok. 60zł za świecie irydowe to nie jest wcale tak dużo i na świecach akurat za dużo nie oszczędzisz. Więc myślę że warto.
Napisane:
18 lut 2019, 19:16
przez zdzich44
Zaoszczędzi dokładnie połowę kupując również japońskie i irydowe Denso, o których pisałem wyżej
Re: Świece zapłonowe do Skyactive
Napisane:
18 lut 2019, 19:43
przez looker29
NGK 94124 (PE5R18110) idą na pierwszy montaż do Mazdy 3 BM.
Za to żarowe do diesli w poprzednich wersjach 3-ki montowano fabrycznie DENSO, nie wiem jak w BM.
Więc obie marki na pewno godne polecenia.
https://www.ngkntk.com/pl/wyszukiwarka- ... LKAR7L11//
Napisane:
19 lut 2019, 12:10
przez PonuryGrubas
Bardzo dziękuję za sugestie.
60 zł*4 to niby nie jest duży koszt na 120kkm, ale z drugiej strony znalazłem te świece na amazonie po $44 za komplet. Niestety z wysyłką wychodzi podobnie jak w Polsce, ale wkurza fakt, że u nas nie musiałyby być tak drogie...
Napisane:
13 mar 2019, 17:02
przez PonuryGrubas
Parę dni temu wymieniłem świece przy 120 kkm na denso i muszę stwierdzić, że różnica jest więcej niż zauważalna. Silnik pracuje ciszej i przede wszystkim odzyskał werwę i chęć do przyspieszania
(zwłaszcza na niższych obrotach)
Spalanie, jeśli spadło to niewiele.
Sugestia dla osób, które lubią zrobić dla swojego auta coś ekstra – wymiana świec najlepiej co 100 kkm a nie 120!
Napisane:
14 mar 2019, 00:16
przez child
Z tego, co ja kojarzę, to świece w naszych Mazdach się wymienia co 60 kkm, a nie 120. Więc jeśli przejechałeś na jednym komplecie 120kkm, to nic dziwnego, że po wymianie widzisz różnicę.
Napisane:
14 mar 2019, 00:30
przez looker29
W Skyactive-G świece wymiana co 120.000 km
co 60k była w silnikach MZR
Napisane:
14 mar 2019, 11:21
przez Imbeer
Wg książki wymiana świec co 120tys. km
Napisane:
15 mar 2019, 08:16
przez RobertPi
Wymiana w MZR w zależności od rodzaju świecy. Irydy po 120kkm a zwykłe po 60.
Tutaj chyba tylko irydy.
RP
Napisane:
10 gru 2020, 08:16
przez bezkluczyk
Zbliżam się do 120k km (2016, BM, HB, USA):
– ile świec zapłonowych posiada silnik 2.0 155km? (4 sztyuki?)
– znalazłem w instrukcji że należy zakupić typ PE5R-18-110, jakich producentów polecacie?
Myślałem żeby zakupić ten zestaw:
https://allegro.pl/oferta/ngk-swiece-za ... 9351450680Pozdrawiam
Napisane:
10 gru 2020, 08:49
przez looker29
NGK jak najbardziej OK, idą na pierwszy montaż..
W lepszej cenie masz fabryczne OE Mazdy.. w środku ta sama świeca..
https://allegro.pl/oferta/swieca-mazda- ... 7933484250
Napisane:
10 gru 2020, 12:14
przez bezkluczyk
Dziękuję kolego za pomoc.
Ile tych świec kupić? Komplet to 4 sztuki dla BM?
Napisane:
10 gru 2020, 12:24
przez looker29
Tak. 4 cylindry = 4 świece
Napisane:
10 gru 2020, 12:38
przez bezkluczyk
Dziekuje pieknie. Zamówię sobię w takim razie komplet i umówię się na wymianę.
Miłego dnia!
Napisane:
10 gru 2020, 17:31
przez child
looker29 napisał(a):Tak. 4 cylindry = 4 świece
To jest zdecydowanie zbytnie uproszczenie
Słyszałeś o silnikach TwinSpark?
Napisane:
14 kwi 2021, 17:29
przez michal047r
Hej. Szykuje mi sie wymiana świec w m3 BM 2.0skyactiv 120km. Jakie polecacie ? Z jaką siłą dokręcać świecie ? Czy wymiana jest skomplikowana ? Czy gwin świec smarujecie jakiś smarem ( widziałem na kilku filmikach że ludzie smarują gwinty jakiś smarem ) jak tak to jakim ?
Napisane:
16 kwi 2021, 06:03
przez wojtix
Kable też wymienialiście od razu?
Napisane:
16 kwi 2021, 07:30
przez RobertPi
Jakie kable? Na świecach są cewki, nie ma kabli wysokiego napięcia.
