Filtr paliwa
Postprzez SebaK » 12 lis 2017, 10:41
Czy ktoś z Was przerabiał temat wymiany filtra paliwa w silniku benzynowym PE? Pytanie po jakim przebiegu producent zaleca i czy filtr w ogóle występuje?
Pytanie dodatkowe o dodatki do paliw. Mam na myśli takie wiążące wodę. Z mojego doświadczenia zawsze po czasie jakaś się gromadzi w układzie. W autach z wtryskiem wielopunktowym stosowałem STP. Ale tu przy bezpośrednim?
Od: 25 lis 2014, 14:49
Auto: Mazda 3 BM HB 2014, 2,0 165 KM, Sky Energy, Soul Red
Postprzez karolkus » 12 lis 2017, 18:54
Cześć,
W tym samochodzie jest tylko filtr siatkowy przed pompą paliwa w zbiorniku. Jest to filtr na niskim ciśnieniu na wysokim ciśnieniu raczej filtra nie ma (chyba ze w pompie – pompy nie rozbierałem) od pompy HP idzie już paliwo bezpośrednio do listwy wtryskowej i dalej wtryskiwacze i głowica. Nie spotkałem się w dokumentacji z koniecznością wymiany filtra siatkowego przy pompie może za parę lat będzie coś się tam działo.
Od: 7 lip 2004, 19:54
Auto: M6 2.5T 2018
był wołek roboczy Premacy 2003 Automat jest MPV 3.0 automat :D
Hyundai ioniq 5 21r
MX-5 2020 100th oczywiscie automat
Postprzez SebaK » 13 lis 2017, 08:45
Bardzo dziękuję za pomoc! Czy ktoś z Was ma doświadczenie z dodatkami do paliwa?
Postprzez kubala147 » 27 sty 2018, 09:59
O czym konkretnie myślisz mówiąc dodatki do paliwa? :>
Od: 27 sty 2017, 17:11
Auto: Mazda 3, benzyna 1998cm3, 2016
Postprzez SebaK » 27 sty 2018, 10:14
Sporo jest magicznych uszlachetniaczy do wiązania wody, czyszczenia wtrysków itd itd
Postprzez kubala147 » 27 sty 2018, 10:40
Generalnie mówiąc – tak. Działają, ale raczej w jednostkach, które maja ten problem mniejszej kategori. Jeśli masz przybrudzone wtryskiwacze myślę, że je udrożni. Jeśli masz troszkę wody w baku to ja zbierze.W każdym razie na pewno jeśli zamierzasz regularnie to robić – nie powinno nic złego się stać. <oczko> Natomiast jeśli zamierzasz uratować tym układ wtryskowy,który niedomaga i jest przytkany – mogą nie wystarczyć i tutaj tylko serwis. Panowie z warsztatów zwykli też mawiać, że przy takiej operacji dobrze jest wymienić filtr paliwa, żeby więcej tych zanieczyszczeń do komory spalania się nie dostało. Tylko właśnie my w skyactive nie mamy filtra paliwa na przewodach paliwowych, <glupek2> tylko na pompie w baku a rozebranie baku i wymiana tam sita czy filtra może być kosztowna.
Kwestia rozważenia co się opłaca i czy się opłaca.
