Jaki olej należy wlewać do SkyActive-G (0W20 vs 5W30)?
Ja wymieniam olej co 8-9 tysięcy, nigdy więcej. Na shellu mam przejechane 2tys jak na razie i o dziwo olej dużo czystszy na bagnecie niż na Suprze po tym samym przebiegu.
Jeśli jest czysty to źle.
To tylko onacza o słabych dodatkach w oleju i efekt taki że przy 200 tys km będzie maź i miska w błocie.
Dobry olej ma takie dodatki aby nic się nie odkładało, efekt olej szybko traci oryginalny kolor.
http://prentki-blog.pl/czy-to-zle-jesli ... ie-czarny/
Tubi napisał(a):Ja wymieniam olej co 8-9 tysięcy, nigdy więcej. Na shellu mam przejechane 2tys jak na razie i o dziwo olej dużo czystszy na bagnecie niż na Suprze po tym samym przebiegu.
to moge rowniez potwierdzic
u mnie Shell 0w20 teraz jest jaśniejszy niż Supra
ale nie ma co się martwic, bo
1. Olej nie jest jak nowy, i widać że zabiera syf z silnika, a tego syfu u mnie w nowym aucie nie jest duzo... wiec to jest normalnie
2. Czarny jak smoła olej, pokazuje to ze olej już "zmarł", i Supra już całkiem była czarna przy 8000km
Co może świadczyć ze Shell jednak jest "mocniejszy" i można na nim trochę więcej jeździć z pełna ochrona silnika...
i jak zawsze wracam do "złotego środku"
czarny jak smoła olej – złe, bo on już nie działa...
ale i jasny, jak nowy – złe, bo on i nie działał.....
a taki w miarę brudny — jest w sam raz
Dopisano 3 lip 2019, 16:46:
na tym zdjęciu super widać co się dzieje z w silniku jeżeli jeździć na oleju 15-20-30 tys km
Na tym zdjęciu widać co się dzieje jak olej ma mało dodatków płuczących lub wymiana co 20-30 tys km, Co do czarnego oleju moge dać lika na czarny olej ale z analizy labolatoryjnej w doskonalej kondycji.
Nie chce nikogo tu obra. ale czarny olej = zły to tylko brak wiedzy. ( oczywiście może tak być ale nie jest regułą. )
https://www.auto-swiat.pl/porady/eksplo ... or/5c5vrn8
Nie da się na podstawie koloru określić, czy olej na pewno jest jeszcze dobry – Koniec kropka, kto twierdzi inaczej to raczej trzeba się douczyć i nie powielać jakiś bajek.
Kończy mi się 3 letnia gwarancja i zbliża przegląd. Tak jak dużo wcześniej pisałem przejdę na 5w30 jako sensowniejszy w naszych (coraz cieplejszych) klimatach.
Jest tu dużo fordowców, co sądzicie o https://selgros24.pl/Motoryzacja/Uklad- ... #attrArray ? Ma molibdenum i jest to produkt Castrol/BP.
esem napisał(a):Kończy mi się 3 letnia gwarancja i zbliża przegląd. Tak jak dużo wcześniej pisałem przejdę na 5w30 jako sensowniejszy w naszych (coraz cieplejszych) klimatach.
jeden z najlepszych 5w30 pasujacych do naszych silnikow
tylko uwazac na podrobki....
" Olej opracowany dla Forda przez firmę Castrol. " w tej cenie masz RAVENOL CLEANSYNTO FDS 5W30 USVO FORD
https://www.ravenol.pl/oleje-silnikowe- ... 95617.html
marcin255 napisał(a):" Olej opracowany dla Forda przez firmę Castrol. " w tej cenie masz RAVENOL CLEANSYNTO FDS 5W30 USVO FORD
Tylko cena nie ta
Edit: dostałem ofertę za 5l: 220 brutto, czas realizacji ok. 2 tygodnie. Za tą cenę zmienię olej Ford... 2x
marcin255 napisał(a):https://www.petrostar.pl/oleje/oleje-silnikowe/ravenol/ravenol-cleansynto-fds-5w30-usvo-ford#w817221718
165 zł 5 L
a i tak cena na 50%+/– wieksza
lepiej na 50% skrocic przebieg miedzy wymiana Ford Formula F niz przeplacac za Ravenol(czy inny olej)
marcin255 napisał(a):No nie wiem , auta za 100 tys i skąpienie na olej ?
nie uważam to za skąpienie
nie mówimy tutaj o jakimś Tesco 5w30 za 50zl i Ravenol 5w30 za 165
tylko o Ford F 5w30 za 95zl vs Ravenol 5w30 za 165 zl
możesz udowodnić czym Ravenol jest o tyle lepszy że kosztuje 70+% więcej?
Moim zdaniem Ford F jest super olej jak za 95zl
i lepiej wymieniać Ford F co 7 tys za 95 olej + 50 filtr + 50 wymiana = 195 zl
niż Ravenol co 10 tys za 165+50+50 = 265 zl
ta sama różnica co mówiliśmy wcześniej o Shell 0w20 vs Amsoil 0w20
i ten i ten jest dobry, tylko Amsoil prawie 2 razy droższy, i ja nie widze sensu przepłacać, czy tym bardziej jeździć na Amsoil 2 razy więcej km niż na Shell, a inaczej jaki sens w przepłacaniu za Amsoil?
Dopisano 3 wrz 2019, 12:23:
tak samo mozna zalozyc na Mazde opony Toyo R888R, no bo sa super, i drogie, ale po co
Gepard007 napisał(a):Zgodnie ze specyfikacją 0W20
Oryginalny Mazdy z filtrem 220 pln
[url].https://allegro.pl/oferta/oe-mazda-filt ... witemShare[/url]
Sam olej można znaleźć już za 145 pln
Mało atrakcyjna propozycja Przeczytaj cały wątek to dowiesz się dlaczego
