creet napisał(a):ozii napisał(a):Koleś zna się na autach bo miał ich podejrzewam kilkanaście
celowo ucinasz cytat i manipulujesz tym co napisałem jak TVN faktami. Dzięki
www.mazdaspeed.pl
wojtix napisał(a):Ale naszła mnie jeszcze jedna myśl (nie sprawdzałem w poprzednich samochodach), czy na postoju przy kręceniu na maxa również odcina paliwo, czy tylko w trakcie jazdy?
ozii napisał(a):celowo ucinasz cytat i manipulujesz tym co napisałem jak TVN faktami. Dzięki
czarmi napisał(a):Czy mógłby tutaj posprzątać ktoś władny, bo wątek robi się taki
ozii napisał(a):Czy ktoś z 2.0 165 KM benzyną może potwierdzić, że dopływ odcinany jest przy 6500 obrotów? Nie sprawdzałem na innych biegach niż drugi. Skala jest do 8000 natomiast myślę, że to celowy zabieg w celu wymuszenia przełożenia w najbardziej korzystnym momencie ( moc max przy 6000 RPM ).
krabdul napisał(a):Nie jest normalne. Przymułę łapie przy ok 4000 ale nie odcina. Odcina przy 6500. Poczytaj wątek o różnicach 120KM vs 165KM. No chyba, że po lifcie jest jakieś zabezpieczenie na dotarcie, ale gdyby tak było to raczej już byśmy wiedzieli.
