Dziwny dźwięk z okolic silnika w trakcie przyspieszania
Napisane:
8 kwi 2015, 14:17
przez piotr_bono
Zaobserwowałem w moim aucie tajemniczy dźwięk wydobywający się z okolic silnika powstający w momencie przyspieszania. Nie ma znaczenia czy silnik jest ciepły czy zimny, występuje on tylko wtedy gdy moja noga nawet delikatnie muśnie pedał przyspieszenie. Nie da się tego nagrać ponieważ jest to ledwo słyszalne. Dodam jeszcze, że jak redukuję bieg i nie dotykam nogą do gazu a obroty są dosyć wysokie to nic nie słychać. Ten dźwięk przypomina jakby hałas od łańcucha ale nie jest to cykanie a bardziej lekko metaliczny szum. I tu moje pytanie do użytkowników BM, czy u was jest podobnie, czy może tylko ja mam coś takiego? Nie ma znaczenia czy auto ma włączoną klimę czy nie. W poprzednie mojej Maździe nie było tego.
Re: Dziwny dźwięk z okolic silnika w trakcie przyspieszania
Napisane:
17 kwi 2015, 07:48
przez apx
Napisane:
17 kwi 2015, 08:58
przez dudek3370
Raczej nie. Sam osobiście doświadczyłem tego, o czym pisze piotr_bono – taki metaliczny brzęk czy szum, słyszalny wyłącznie przy wciśniętym pedale gazu. Natomiast objaw ustąpił tak szybko, jak się pojawił, więc nie drążyłem tematu.
Napisane:
8 cze 2015, 14:32
przez mishaaq
Wczoraj także usłyszałem ten (tak mi się wydaje, że ten) odgłos. W środę jestem umówiony do ASO, więc zapytam co to może być.
Napisane:
9 cze 2015, 14:06
przez piotr_bono
Jestem po pierwszym przeglądzie z wymianą oleju i wg. mnie ten dźwięk jest zdecydowanie mniej słyszalny.
Napisane:
10 cze 2015, 19:08
przez Greg 71
Też mam taki dźwięk – coś jakby zawory przy bardzo delikatnym naciskaniu gazu tego nie ma ale wystarczy tylko troszkę mocniej nacisnąć i jest to słyszalne.
Napisane:
22 cze 2015, 06:36
przez mishaaq
Byłem z ww. problemem w ASO. Na jeździe gość stwierdził, że rzeczywiście to jakiś dziwny dźwięk, ale nie spotkali się z nim wcześniej. Po dłubaninie pod autem stwierdzili, że prawdopodobnie metalowa plecionka na tłumiku jest lekko luźna i przy ruszaniu nią wydaje ona podobny dźwięk obijając się o tłumik. Nie byli do końca pewni czy to dokładnie to, więc powiedzieli, że będą dzwonić do centrali Mazdy czy były już zgłaszane do ASO podobne przypadki. Mam czekać na telefon.
Napisane:
7 kwi 2016, 20:22
przez SebaK
Mishaaq czy dostałeś jakieś info z ASO w temacie dźwięku przy przyspieszaniu? Mam wrażenie że słyszę u siebie coś podobnego między 3500 a 4000 obrotów. Brzmi jak pogrywające zawory/rezonans. Choć podejrzewam paliwo (skuszony b dobrą ceną tankowałem na marketowej) to staram się rozgryźć problem.
Napisane:
8 kwi 2016, 06:35
przez mishaaq
@SebaK: Niestety nic nie wiedzą. To "brzdękanie" występuje tylko przy dostatecznym nagrzaniu silnika. W serwisie stwierdzili, że TTTM i dźwięk silnika jest zupełnie OK. Chyba będę ich jeszcze cisnął, ale wpierw zrobię jazdę testówką, żeby sprawdzić czy tam nie ma tego samego.
Pochodzenie paliwa nie ma nic do rzeczy: tankuję i na Auchan i na BP i na Orlenie. Zawsze 98-kę i za każdym razem jest słychać ten dźwięk.
W każdym razie mam na papierze, że to zgłaszałem.
Napisane:
11 kwi 2016, 04:20
przez SebaK
Panowie, urządziłem mały spocik z kolegą, który ma podobną BMkę, tyle że 120 KM AT. No i okazuje się, że TTTM. W każdym razie bulgot, który słyszę między 3500-4000 obr/min jest w obu przypadkach. Wraz ze wzrostem obrotów powyżej 4000 silnik staje się głośniejszy, co zagłusza owy dźwięk ni to wydechu, ni to zaworów. Na moim poziomie zamykam wątek. Dziękuję za support.
Napisane:
13 gru 2022, 18:29
przez MatthewsVonNew
Czy któryś z wyżej wymienionych kolegów rozwiązał problem. Również słysze u siebie dziwny dźwięk "terkotania" podczas mocnego przyśpieszania w okolicach 3500-4000 obr/min. Gdy przyśpieszam mniej agrestwnie (czyt. "pedał" gazu jest stopniowo dociskany do podłogi) tego cykania/terkotania nie słysze.
