Samoistne utrzymywanie obrotów na 2 biegu
PostNapisane: 9 lut 2015, 11:27
przez Furgas
Kilka razy zauważyłem już, że jadąc na drugim biegu, przy puszczonym pedale gazu, samochód sam próbuje utrzymać obroty i nie doprowadzić do zgaśnięcia silnika, czasami nawet lekko przyśpieszając. Czy to jest normalne zachowanie? W innych samochodach też tak jest? Pytam, bo w poprzednim samochodzie nie miałem takiego efektu.
Re: Samoistne utrzymywanie obrotów na 2 biegu
PostNapisane: 9 lut 2015, 12:13
przez Gorles
wydaje mi się , że jest tak na zimnym silniku – tez tak mam.
PostNapisane: 9 lut 2015, 13:58
przez wojtix
Potwierdzam, jak jest zimny to po wrzuceniu dwójki torpeduje :) Tez nie mogę się do tego przyzwyczaić, w szczególności przeszkadza mi to jak poruszam się na bardzo wąskich drogach osiedlowych, a na pół sprzęgle nie jeżdżę :)
PostNapisane: 9 lut 2015, 14:57
przez czarmi
wojtix napisał(a):Potwierdzam, jak jest zimny to po wrzuceniu dwójki torpeduje :) Tez nie mogę się do tego przyzwyczaić,
Mam również to samo. Trochę ciężko było się do tego przyzwyczaić, ale już teraz weszło mi to w krew, że jak wrzucam dwójkę na zimnym silniku, to uważam na tę "torpedę". <oczy>
PostNapisane: 9 lut 2015, 17:48
przez Rorert
Tak było i w poprzedniej Skodzie (silnik VAG). Silnik utrzymuje minimalny poziom obrotów nawet na biegu I czy II niezależnie od obciążenia, np. pochyłości drogi. Dobre do jazdy w korkach :) Różnica jest taka, że nawet przy zimnym silniku obroty są trzymane "w ryzach" i nie ma efektu "torpedy".
PostNapisane: 9 lut 2015, 18:03
przez czarmi
Taki efekt torpedy tylko na zimnym silniku, w momencie przełączenia z jedynki na dwójkę. :|
PostNapisane: 9 lut 2015, 18:13
przez ellipsis
No na 1 jest tak samo, powiedzmy że ssanie trzyma obroty w okolicy 1200 wiec puszczjac sprzeglo auto tez wyrywa, przez co zrywam sobie tuczeń na wjeździe. Potem na 2ce tez wyrywa, jak kogos to zaskoczy to w korku mozna stuknąć kogos w tyłek ;)
PostNapisane: 9 lut 2015, 19:36
przez czarmi
ellipsis napisał(a):Potem na 2ce tez wyrywa, jak kogos to zaskoczy to w korku mozna stuknąć kogos w tyłek ;)
Spokojnie, mazda3 BM jest wyposażona w SCBS – System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości). Powinien wówczas zadziałać :P <co?>
PostNapisane: 10 lut 2015, 08:10
przez wojtix
czarmi napisał(a):Powinien wówczas zadziałać
No właśnie powinien :)
