Samoistne utrzymywanie obrotów na 2 biegu
Kilka razy zauważyłem już, że jadąc na drugim biegu, przy puszczonym pedale gazu, samochód sam próbuje utrzymać obroty i nie doprowadzić do zgaśnięcia silnika, czasami nawet lekko przyśpieszając. Czy to jest normalne zachowanie? W innych samochodach też tak jest? Pytam, bo w poprzednim samochodzie nie miałem takiego efektu.
Potwierdzam, jak jest zimny to po wrzuceniu dwójki torpeduje
Tez nie mogę się do tego przyzwyczaić, w szczególności przeszkadza mi to jak poruszam się na bardzo wąskich drogach osiedlowych, a na pół sprzęgle nie jeżdżę
wojtix napisał(a):Potwierdzam, jak jest zimny to po wrzuceniu dwójki torpedujeTez nie mogę się do tego przyzwyczaić,
Mam również to samo. Trochę ciężko było się do tego przyzwyczaić, ale już teraz weszło mi to w krew, że jak wrzucam dwójkę na zimnym silniku, to uważam na tę "torpedę".
Tak było i w poprzedniej Skodzie (silnik VAG). Silnik utrzymuje minimalny poziom obrotów nawet na biegu I czy II niezależnie od obciążenia, np. pochyłości drogi. Dobre do jazdy w korkach
Różnica jest taka, że nawet przy zimnym silniku obroty są trzymane "w ryzach" i nie ma efektu "torpedy".
No na 1 jest tak samo, powiedzmy że ssanie trzyma obroty w okolicy 1200 wiec puszczjac sprzeglo auto tez wyrywa, przez co zrywam sobie tuczeń na wjeździe. Potem na 2ce tez wyrywa, jak kogos to zaskoczy to w korku mozna stuknąć kogos w tyłek
ellipsis napisał(a):Potem na 2ce tez wyrywa, jak kogos to zaskoczy to w korku mozna stuknąć kogos w tyłek
Spokojnie, mazda3 BM jest wyposażona w SCBS – System wspomagający hamowanie (zapobiegający kolizjom przy małej prędkości). Powinien wówczas zadziałać
