Drgania silnika po zadziałaniu I-Stop 120km
Postprzez ulmen » 23 paź 2014, 14:48
Zauważyłem, że po 3 i więcej krotnym skorzystaniu z funkcji I-Stop na małym dystansie 50m (korki) silnik obniża obroty "o jedną kreskę na obrotomierzu" niżej niż na biegu luzem przez kilkukrotnym użyciem I-Stop. Sytuacja wygląda mniej więcej tak:
1. I-Stop załączony na kilkanaście sekund
2. Przejeżdżam 5m (silnik na luzie pracuje bez wibracji), załączam I-Stop
3. Przejeżdżam kolejne parę metrów (bez wibracji), załączam I-Stop.
Po kolejnym uruchomieniu silnika i wciśniętym sprzęgle (tak aby I-Stop się nie załączył) czuć wibracje i widać, że silnik zszedł z około 700 na 550 – 600rpm.
Czy ktoś się z tym spotkał ?
Od: 16 gru 2013, 16:55
Auto: BM 2.0 120KM Titanium Flash
Sky Motion
Postprzez apx » 24 paź 2014, 09:06
podobnie jak w 165 km ale nie uwazam ze jest to przyczyna dzilania i stop byl post ponizej plus natknalem sie na forum innym tez na taki wpis o falujacych obrotach obecnie nie wiem jak to nawet zglosic w ASO bo nie zawsze to jest ...
Ostatnio edytowano 24 paź 2014, 09:16 przez apx, łącznie edytowano 1 raz
Od: 10 gru 2013, 12:19
Auto: mazda 3 BM 165 KM
Postprzez ulmen » 24 paź 2014, 09:15
Wiem, że był post poniżej. Kilkukrotnie sprawdzałem zachowanie silnika w korelacji z działaniem I-Stop'a i wg. mnie to właśnie I-Stop jest odpowiedzialny za te wibracje.
Sky Motion
Postprzez apx » 24 paź 2014, 09:18
mi czasami wibruje troche silnik nawet jak jeszcze ani razu nie uzywam i stopu czuje to tylko jakby przez pedaly na kierownicy jest to niedostrzegalne ... przejechaem sie testowym z salonu tam tego nie bylo ..
Postprzez ulmen » 24 paź 2014, 09:32
apx napisał(a):mi czasami wibruje troche silnik nawet jak jeszcze ani razu nie uzywam i stopu
Mi nigdy nie wibrował na biegu luzie bez wcześniejszego załączenia I-Stop. Po kilkukrotnym zadziałaniu I-Stop'a wibracje czuć na całym nadwoziu.
Sky Motion
Postprzez loloxm1 » 24 paź 2014, 11:21
Najlepiej czuć na plecach i siedzeniu
Widzę że nie jestem sam . A tak btw to od wczoraj istop przy włączonych światłach praktycznie się nie włącza i ikona aku nie jest podswietlona:(
Od: 13 kwi 2014, 17:24
Auto: astra gtc 1.6 2006
mazda 3 BM Sky ENERGY 120KM Sedan MT soul red
+ gyeon mosh+
Postprzez apx » 24 paź 2014, 11:46
moze tak byc jak wiecej Ci pradu samochod ciagnie ... jak komus sie uda rozwiazac ten problem prosze o info , moze to problem iz silnik nie chodzi na ssaniu tylko przy rozruchu i pozniej jest zimny i dlatego to falowanie , niestety u mnie zdarzaja sie lekkie drgania silnika i na cieplym nie po uzyciu istop wiec nie wiem co moze to powodowac
Postprzez ulmen » 24 paź 2014, 11:58
loloxm1 napisał(a):A tak btw to od wczoraj istop przy włączonych światłach praktycznie się nie włącza i ikona aku nie jest podswietlona:(
apx napisał(a):moze tak byc jak wiecej Ci pradu samochod ciagnie
Właśnie to może być przyczyną. W moim przypadku nie zauważyłem rzadszego działania I-Stop związanego z akumulatorem. Należy pamiętać, że nie tylko światła ciągną prąd z aku. Klima i inne wynalazki również mogą się przyczynić do problemów z I-Stopem.
loloxm1 napisał(a):Najlepiej czuć na plecach i siedzeniu
Dokładnie tak jest!
Sky Motion
