165 KM – lekkie drgania silnika na wolnych obrotach
creet napisał(a):Też tak macie, że jak położycie/ciut mocniej oprzecie rękę na drążku do zmiany biegów, to na niższych obrotach ona drży? Taki sam objaw miałem w autach testowych przed zakupem.
Też to zauważyłem na jeździe testowej (120KM). Miałem wrażenie jakbym czuł chrobot obracających się zębatek No cóż, najwyżej pomoże mi to odzwyczaić się od trzymania ręki na gałce...
Imbeer napisał(a):1. Trzymanie dłoni na drążku skrzyni biegów (oprócz sytuacji wymagającej zmiany przełożenia) jest BŁĘDEM.
Thanks captain obvious...
Szkoda, że nie dopisałeś że Mazda specjalnie zrobiła drżący drążek, a wg najnowszych doniesień prasowych z Auto Świat, Mazda opatentowała to rozwiązanie jako nowy system bezpieczeństwa...
Może dlatego, że większe bądź mniejsze odczuwalne drgania drążka skrzyni biegów nie są nadzwyczajnie rzadkim zjawiskiem (tym bardziej w przypadku: "jak położycie/ciut mocniej oprzecie rękę na drążku do zmiany biegów") , zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z nowym samochodem? (Chyba że Panowie powyżej mówią o znacznych drganiach, które możemy dostrzec gołym okiem)
I po co te internetowe spinanie pośladków, jeśli ktoś chce kogoś czegoś nauczyć?;)
Imbeer napisał(a):większe bądź mniejsze odczuwalne drgania drążka skrzyni biegów nie są nadzwyczajnie rzadkim zjawiskiem
Skoro nie są nadzwyczajnie rzadkim zjawiskiem, to będę ci wdzięczny za wymienienie trzech znanych ci model aut z benzynowymi silnikami o pojemności >= 2 litrów w których opisane przeze mnie drgania występują.
Też tak mam w M3 z 2017 z 165km.dziwne drgania. Nie zawsze ale są. Mysle że to przez zalaczenie/wyłączenie klimy lub istop.czy tak ma być? Czy można z tym jeździć? No i jeszcze stuk w lewarek przy zmianie biegu na 3.,tak jakby go coś popchnelo.auto ma 20tys km przebiegu.
..przemek24p584 napisał(a):Też tak mam w M3 z 2017 z 165km.dziwne drgania. Nie zawsze ale są. Mysle że to przez zalaczenie/wyłączenie klimy lub istop.czy tak ma być? Czy można z tym jeździć? No i jeszcze stuk w lewarek przy zmianie biegu na 3.,tak jakby go coś popchnelo.auto ma 20tys km przebiegu.
