Różnice 120KM vs 165KM – oprogramowanie?
Postprzez popi2009 » 20 mar 2019, 10:17
child napisał(a):To ja mam jakiś inny samochód, bo licznikowe 218 to jechałem przed odblokowaniem :) Po odblokowaniu jeszcze nie sprawdzałem, bo czekam na letnie opony.
wszystko kwestia opon – jak zalozylem 225/45/18 czyli niefabryczny rozmiar to max miałem 206
i pamiętaj ze manual będzie miał wyższy vmax niż automat
popi2009
PostTen post został usunięty przez przemek24p584 8 cze 2019, 19:23.
Postprzez przemek24p584 » 8 cze 2019, 19:24
Trochę jestem zawiedziony. Mazda 3 165KM 2017
Od: 25 mar 2019, 21:21
Auto: Mazda 3. 2018 2.0 165KM
Postprzez KrzysiekWPR » 9 cze 2019, 14:26
Faktycznie 10km mniej, ale za to moment obrotowy prawie 220Nm ( już ponad 200Nm od ok 3000obr) tutaj jest pozytywniej niż by mogło się wydawać. Moc trochę niska, ale:
– pierwsza sprawa – masz bardzo niski przebieg (auto wg. mnie w ogóle nie dotarte auto – i niech nikt mi nie mówi że już od odbioru z salonu czy z malutkim przebiegiem chodzi tak samo jak po dobryn dotarciu)
– pytanie jakim stylem jeździsz generalnie i gdzie? jazda no stop miasto i dodatkowo ECO mocno zamula.
Wiem, że to KASA, ale dobrze by było powtórzyć za jakieś kilkanaście tys. dobrze po przejechaniu jakiejś dłuższej traski na odmulenie.
Pozdr
Od: 9 gru 2018, 19:42
Auto: Mazda 3 2.0 165 MT 2014 Skyactiv
Postprzez przemek24p584 » 9 cze 2019, 17:39
Autem jeździ głównie żona. Trasy Krefeld Neuss(Niemcy), jazda na pewno dynamiczna,co widać po jej spalaniu na motostat. Ja robię nią dłuższe trasy i przyznaję że nie spieszy mi się. Na następnym urlopie zrobię ponownie pomiar mocy i sam jestem ciekaw co wyjdzie. Pozdro
Postprzez Mirecsk38 » 9 cze 2019, 17:41
KrzysiekWPR napisał(a):Faktycznie 10km mniej, ale za to moment obrotowy prawie 220Nm ( już ponad 200Nm od ok 3000obr) tutaj jest pozytywniej niż by mogło się wydawać. Moc trochę niska, ale:
moc na kolach jest o.k, odpowiada mocy silnika kolo 170HP i stratam kolo 50HP, tutaj sa za male straty dlatego niska moc silnika
Od: 22 mar 2013, 10:22
Auto: Mazda 6 GJ, 2.0 145HP, WGN
Postprzez KrzysiekWPR » 9 cze 2019, 18:35
1. Poczekaj z tym pomiarem aż przebieg będzie nieco większy..
2. Moc na kołach/na silniku – nie do końca wiem o czym mówisz, dlaczego wnioskujesz to co napisałeś. Ale może masz więcej info na ten temat.
Moment bardzo dobry i dostępny wcześnie to jest najważniejsze.
Pozdr
Postprzez Neonixos666 » 9 cze 2019, 18:42
Powietrze zasysane to ponad 30 stopni czyli ciepło a to nie sprzyja wynikowi.
Postprzez adam_we » 11 cze 2019, 08:48
Prawie jak seryjna stodwudziestka :D
Od: 23 wrz 2018, 10:23
Auto: Mazda 3 HB 2.0 '14
Postprzez maku99 » 11 cze 2019, 13:07
No to moja seria 120 na starcie miala 133KM :)
Od: 27 sty 2017, 11:41
Auto: M3 2017 (HB), MT120@172
SkyPassion+Safety, Et.Blue
Postprzez Mirecsk38 » 11 cze 2019, 14:59
tak 1 ze 100 G120 ma takie super parametry, ostatnie gorsze
niepatrz tylko na moc silnika ale i na moc na kolach a tam zadna z G120 niema nawet 100HP , po odblokowaniu maja G120 od kolo 120 do kolo 130HP. Kolega przemek ma w serii +120 , czyli jak odblokowana G120, wedlug mnie ok. Moze sie wypowie k temaku ktosz z DISI czy LG
Moja G145 ma serie 114HP ma kolach
Postprzez KrzysiekWPR » 11 cze 2019, 18:09
Adam_We
No jednak "prawie" robi sporą różnicę,:
1. Moment – 10Nm
2. Moment spada znaczenie wcześniej
3. Moc na kołach faktycznie jest poniżej 100KM
CO nie zmienia faktu, że nadal uważam że wykres 165-tki nie jest do końca wiarygodny bo przy bardzo niewielkim przebiegu/. Oczekiwałbym że parametry szczególnie mocy bo moment jest ponad co ma być poprawią się.
Postprzez child » 11 cze 2019, 18:23
Właśnie z tą mocą na kołach to jest ciekawe. Jak hamowania jest ogóle w stanie mierzyć moc na silniku – czy to nie jest jakieś oszacowanie?
Moja 3 przed odblokowaniem miała straty 42KM, a po odblokowaniu – 49KM. Jeśli to jest realistyczne, to ta dodatkowa moc jest lepsza, niż ta do 120KM :)
Od: 9 gru 2013, 18:27
Auto: ND '18
b: NB '00
b: BM '13
b: EC '97
b: BK '07
Postprzez Imbeer » 11 cze 2019, 18:56
Seryjna G120 przed odblokowaniem
Child – jesli chodzi o hamownie podwoziowa to oczywiscie w jej przypadku moc na silniku sie oblicza , ale robi sie to z bardzo duza dokladnoscia. Najpierw nalezy wyznaczyc opory ukladu napedowego – rozpedzic auto do okreslonej predkosci a nastepnie wysprzeglic naped – szybkosc zwalniania rolek na odlaczonym napedzie pozwala okreslic straty mocy. Moc na silniku to suma mocy na kolach+straty ukladu napedowego
Od: 3 sie 2014, 21:22
Postprzez adam_we » 11 cze 2019, 20:36
Nie znam się na tym za bardzo ale chyba ciężko porównywać moc na kołach w samochodach z różnymi skrzyniami biegów.
Adam_We
1. Moment – 10Nm
No cóż. Nie twierdzę, że G120 dorównuje G165.
Postprzez przemek24p584 » 11 cze 2019, 21:03
Panowie więc moc jest ok i moment też? I czy coś może wzrosnąć po większym przebiegu? Jak myślicie?
Postprzez KrzysiekWPR » 11 cze 2019, 22:24
przemek24p584 napisał(a):Panowie więc moc jest ok i moment też? I czy coś może wzrosnąć po większym przebiegu? Jak myślicie?
Moment jest bardzo OK, MOC trochę za mała ale nie ma tragedii.
Nie może, ale na pewno – zrób jeszcze 20-30 tys i zrób pomiar – parametry wzrosną na bank.
Postprzez przemek24p584 » 11 cze 2019, 23:46
Krzysiek widzę że masz pojęcie.Wiec mam pytanie. Jak powinno być użytkowane moje auto jeśli jest jeszcze na dotarciu? Chodzi mi o styl jazdy,gdyz nie chce aby z czasem moc auta spadła. Czy są jakieś na to zasady?
Postprzez esem » 12 cze 2019, 09:19
Moc = moment x obroty. Osobno dla kół, osobno dla silnika. Czyli moment na kole = moment na silniku x przełożenie skrzyni biegów.
Straty w skrzyni są pomijalne. Największe są na styku opony z podłożem (poślizg).
Dzisiejszych samochodów się nie dociera. Czasami producent pisze o 1kkm – 1,5kkm spokojnej jazdy. Ja to jednak rozumiem, że nie należy jeździć w tym czasie jednostajnie czyli należy wachlować obrotami i biegami. No i oczywiście nie ciągnąć przyczepy i nie gonić na autostradzie ile wyda fabryka.
Ale to jest tylko moje prywatne zdanie. Pewnie każdy inaczej "dociera" swoje autko <oczko>
Od: 16 paź 2016, 09:24
Auto: Mazda3 SkyPASSION, 2.0 165KM, HB, 2016
Postprzez KrzysiekWPR » 12 cze 2019, 14:11
Żadem tam expert ze mnie, choć coś tam liznąłem w życiu, no więc:
Esem: nie zgodzę się zdecydowanie (ale szanuję Twoje zdanie), że dzisiejszych aut się nie dociera.. być może mówisz to z perspektywy osoby która usłyszała o tym po pierwsze od "specjalistów" z ASO, którzy do lat upierają się że nowych aut się nie dociera, niektórzy dodają że: no może pierwszy 1-1,5tys km tak jak napisałeś. Hmm a może upierają się właśnie po to, żeby częściej kupować nowe auto?? zostawmy znak zapytania bez odpowiedzi. Sam jednk pisałeś o pewnych radach i słuszenie.
Esem/Przemek:
Jednak czy urządzenie mechaniczne (silini0 składające się z wielu wielu części które wzajemnie na siebie oddziałują nie będzie pracowało wydajniej i lepiej jeśli nie będzie wykorzystywane od razu na 100%?. Większość osób z branży które są powszechnie szanowane i często lubiane : ) (zapewne oglądacie pewnie na Youtube, czytacie pisemka, wywiady magazyny czy tez macie po prostu kontakt bezpośredni) zdecydowanie twierdzi że tak stare jak i nowe auta powinno się docierać. Oczywiście to nie jest to co 30lat temu, ale nadal zaleca się zdecydowanie jazdę w umiarkowanym stylem przez pierwsze minimum kilka tysięcy a bardziej kilkanaście tysięcy km, wymianę oleju zdecydowanie częściej niż zaleca producent, nie wchodzenie n więcej niż 3/4 max obrotów i nie zbliżanie się do v-max, nie mówiąc o wciskaniu mocno pedału przyspieszenia gdy silnik jest zimny (przez cały okres eksploatacji). Więc te zasady napewno pozwolą dłużej cieszyć się uzytkowaniem auta. Na koniec Wg. mojej prywatnej eksploatacji i doświadczenia ( 2x nowe auta w życiu z salonu no i kilka używek jak większość tutaj personów), now silnik zapewni 100% swojego potencjały po min 20-30 tys przejechanych hm ze wskazaniem że może i więcej.
Pozdro
Tyle.
