165 KM – lekkie drgania silnika na wolnych obrotach
Postprzez ggrzesiek » 14 wrz 2014, 20:05
to samo było w wersji 2.0 120KM AT, którą jeździłem na jeździe próbnej. Spytałem o to sprzedawcę, ale on nic nie czuł :D
Od: 14 wrz 2014, 10:39
Auto: M3 BM 120KM 6AT, SkyPassion
Postprzez Furgas » 18 wrz 2014, 10:45
creet napisał(a):Też tak macie, że jak położycie/ciut mocniej oprzecie rękę na drążku do zmiany biegów, to na niższych obrotach ona drży? Taki sam objaw miałem w autach testowych przed zakupem.
Też to zauważyłem na jeździe testowej (120KM). Miałem wrażenie jakbym czuł chrobot obracających się zębatek :) No cóż, najwyżej pomoże mi to odzwyczaić się od trzymania ręki na gałce...
Od: 11 wrz 2014, 13:39
Auto: Mazda 3 BM (2014), Sedan Soul Red, 2.0 120KM MT benzyna, SkyEnergy+Xenon+Navi
były – Ford Focus mk1 (2002), Hatchback, 1.6 100KM MT benzyna
Postprzez Imbeer » 18 wrz 2014, 17:09
1. Trzymanie dłoni na drążku skrzyni biegów (oprócz sytuacji wymagającej zmiany przełożenia) jest BŁĘDEM.
2. Nie obracających się zębatek, a kół zębatych- zębatka to listwa z zębami.
Od: 3 sie 2014, 21:22
Postprzez creet » 18 wrz 2014, 18:14
Imbeer napisał(a):1. Trzymanie dłoni na drążku skrzyni biegów (oprócz sytuacji wymagającej zmiany przełożenia) jest BŁĘDEM.
Thanks captain obvious...
Szkoda, że nie dopisałeś że Mazda specjalnie zrobiła drżący drążek, a wg najnowszych doniesień prasowych z Auto Świat, Mazda opatentowała to rozwiązanie jako nowy system bezpieczeństwa...
Od: 12 sty 2014, 22:31
Postprzez Imbeer » 18 wrz 2014, 18:28
Może dlatego, że większe bądź mniejsze odczuwalne drgania drążka skrzyni biegów nie są nadzwyczajnie rzadkim zjawiskiem (tym bardziej w przypadku: "jak położycie/ciut mocniej oprzecie rękę na drążku do zmiany biegów") , zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z nowym samochodem? (Chyba że Panowie powyżej mówią o znacznych drganiach, które możemy dostrzec gołym okiem)
I po co te internetowe spinanie pośladków, jeśli ktoś chce kogoś czegoś nauczyć?;)
Postprzez creet » 18 wrz 2014, 21:01
Imbeer napisał(a):większe bądź mniejsze odczuwalne drgania drążka skrzyni biegów nie są nadzwyczajnie rzadkim zjawiskiem
Skoro nie są nadzwyczajnie rzadkim zjawiskiem, to będę ci wdzięczny za wymienienie trzech znanych ci model aut z benzynowymi silnikami o pojemności >= 2 litrów w których opisane przeze mnie drgania występują.
Postprzez przemek24p584 » 28 wrz 2019, 00:35
Też tak mam w M3 z 2017 z 165km.dziwne drgania. Nie zawsze ale są. Mysle że to przez zalaczenie/wyłączenie klimy lub istop.czy tak ma być? Czy można z tym jeździć? No i jeszcze stuk w lewarek przy zmianie biegu na 3.,tak jakby go coś popchnelo.auto ma 20tys km przebiegu.
Od: 25 mar 2019, 21:21
Auto: Mazda 3. 2018 2.0 165KM
Postprzez przemek24p584 » 9 gru 2019, 18:37
przemek24p584 napisał(a):Też tak mam w M3 z 2017 z 165km.dziwne drgania. Nie zawsze ale są. Mysle że to przez zalaczenie/wyłączenie klimy lub istop.czy tak ma być? Czy można z tym jeździć? No i jeszcze stuk w lewarek przy zmianie biegu na 3.,tak jakby go coś popchnelo.auto ma 20tys km przebiegu.
