Klimatyzacja – nawiew zimnego powietrza tylko po jednej stronie.
Postprzez Adamus78 » 14 lip 2025, 17:53
Dzień dobry.
Proszę o pomoc w wyjaśnieniu problemu z klimatyzacją.
Po wymianie zaworka niskiego ciśnienia i ponownym nabiciu czynnika.
Klimatyzacja działa tylko w połowie :
Od strony pasażera :( nawiew skrajny i środkowy )– chłodzi bardzo dobrze powietrze zimne ,
Od strony kierowcy: temperatura wyrzucanego powietrza jest jakieś 2-3 stopnie wyższa czuć wyraźnie różnicę w temp. na poszczególnych nawiewach.
Dodatkowo z okolic środka deski za ekranem multimediów słychać jakieś inne dzięki, które ustępują jak wyłącze AC.
Co może przyczyną takiego działania klimatyzacji?. Jakieś sugestie?.
Mazda 3 2015 – Benzyna 2.0
Adam
Od: 19 mar 2023, 08:18
Auto: Mazda 3 BM , 2015 , Automat,
Postprzez darrecki » 14 lip 2025, 21:57
Masz 2 opcje, jeśli klimatyzacja jest 2 strefowa (z wyświetlaczem).
1. Każda strona ma osobne klapki sterujące i ta od strony kierowcy szwankuje.
Włącz 2 strefy, zmieniaj temperaturę tylko po stronie kierowcy. Obserwuj attuator ruch silniczka sterującego klapką – będzie widać bez rozbierania czegokolwiek (duża plastikowa obudowa gdzieś za pedałem gazu.
2. Zakamieniona nagrzewnica, nierówno się nagrzewa = różna temperatura po obu stronach.
Moderator Globalny
Od: 14 cze 2006, 00:01
Auto: 1. Mazda CX60 KH PHEV
2. Mazda 3 BM Skyactiv-D
Postprzez Adamus78 » 16 lip 2025, 17:53
Dziękuję. Przyjże się tym klapką jak będę miał wolne. Układ chyba jest szczelny i trzyma ciśnienie ponieważ nadal chłodzi "jako tako" :) .
Postprzez Adamus78 » 17 lip 2025, 18:30
Dzisiejsza aktualizacja:
1. Silniczek sterujący klapkami działa, przesuwa się w pełnym zakresie.
2. Ciśnienie w układzie AC. AC_PRES, V – 1.54
AC-PRES, kPa stabilne 990 – 1000
Czy to jest prawidłowa wartość ?.
Postprzez darrecki » 17 lip 2025, 21:42
Adamus78 napisał(a):Silniczek sterujący klapkami działa,
Piszesz w liczbie pojedynczej, a jest ich tam 3. Do sterowania kierunkiem nawiewu i do sterowania klapkami (po 1 na stronę).
To, że silniczek się rusza, nie znaczy że klapka się rusza. Proponuję odkręcić mechanizm i poruszać klapką ręcznie. Sprawdzić czy chodzi gładko i czy ustawienia graniczne dają takie same rezultaty po obu stronach.
Moderator Globalny
Postprzez koolczas » 17 lip 2025, 21:51
Wartości książkowe zgodnie z tym co w instrukcji serwisowej. Jeśli słychać trzaski jeszcze może warto się dokładnie tym mechanizmom głębiej przyjrzeć bo pytanie jeszcze czy cichnie jak wyłączasz samą klimę i wentylator tylko dalej się dmucha czy dopiero jak całkowicie nawiew jest wyłączony?
Od: 26 gru 2015, 08:57
Auto: Mazda3 BL MPS '11 2.3T
Mazda3 BM '16 2.0 [*]
Mazda3 BN '18 2.0
Postprzez Adamus78 » 15 sie 2025, 18:46
Dziękuję za pomoc.
Problem z klimatyzacją się rozwiązał. Pierwszy warsztat zwyczajnie mnie oszukał i nie nabił klimatyzacji po wymianie zaworka niskiego ciśnienia. Teraz już wiem dlaczego nie otrzymałem potwierdzenia ile czynnika została spuszczone ile nabite. Podobno drukarka nie działała :D .
Teraz po uzupełnieniu czynnika, klimatyzacja działa poprawnie "jak na Mazde chłodzi jak szalona" z każdego nawiewu jest podobna temperatura powietrza. Co ważne przy tych upałach <jupi> <jupi>
Adam
